Ts 150 getriebegeräusche
Beitragvon Landwirt Rudi » 31. Januar 2013 21:51
hallo , bei meiner ts 150 rasselt irgendwas in der kupplung oder getriebe, aber nur im leerlauf und wenn die kupplung nicht gezogen ist, lager hab ich alle neu gemacht
danke für antworten
Fuhrpark: Mz etz250 Bj 1984, Mz ts150 Bj1979, awo T Bj 55, s51, s51E,
Landwirt Rudi
Re: Ts 150 getriebegeräusche
Beitragvon Christof » 31. Januar 2013 21:55
Klingt nach losem inneren Mitnehmer. Mach mal den Seitendeckel runter und zerlege die Kupplung nochmal.
Beitragvon biker1962 » 31. Januar 2013 22:02
Hallo, klingt auch nach DZM - Antrieb, nach losen Drahtsprengring hinter dem Korb und damit losen Kickstarterrad, klingt wie ne Schüssel schrauben!
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
biker1962
Beitragvon der garst » 31. Januar 2013 22:08
klingt nach ausgenudelter Primärkette.
... Egal was: Deckel ab und nachschauen.... Alles andere ist Glaskugelleserei...!
Beitragvon Landwirt Rudi » 1. Februar 2013 00:36
also drehzahlmesserantrieb hab ich ausgebaut der ist es nicht, ich hab rausgefunden ich kann die welle wo das ritzel für die sekundärkette draufsitzt ein wenig rein und rausbewegen, wenn ich sie ganz reinklopfe ist das klackern weg.
aber warum ist das bei meinen motor so, wär schön wenn jemand was weis darüber
Landwirt Rudi
Beitragvon MaxNice » 1. Februar 2013 00:40
weil:
Christof hat geschrieben:Klingt nach losem inneren Mitnehmer. Mach mal den Seitendeckel runter und zerlege die Kupplung nochmal.
Mitnehmer nicht ordentlich verschraubt und jetzt kannste die ganze Achse bewegen ;)
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Mainzer » 1. Februar 2013 00:42
Die "Welle" wo das Sekundärritzel draufsitzt, ist eigentlich nur das Schaftrad vom Getriebe. Wenn du das reinklopfen kannst, wurde es wohl nicht korrekt unter der Dichtkappe ausdistanziert.
Beitragvon MaxNice » 1. Februar 2013 00:51
Stimmt da hat der Mainzer recht, das Ritzel sitzt auf dem Schaftrad, aber klackern sollte das nicht, dann schleift es bestimmt am Schaltrad.
MaxNice
Beitragvon Lorchen » 1. Februar 2013 08:03
Landwirt Rudi hat geschrieben:also drehzahlmesserantrieb hab ich ausgebaut der ist es nicht, ich hab rausgefunden ich kann die welle wo das ritzel für die sekundärkette draufsitzt ein wenig rein und rausbewegen, wenn ich sie ganz reinklopfe ist das klackern weg.
Das Ritzel mit dem Schaftrad darf nicht ganz reingeklopft werden. Da müssen etwa 0,3mm Luft bleiben, sonst verklemmt die Kupplungswelle im Schaftrad, läuft heiß und blau an und dann auf Wiedersehen, kleines Getriebe.
Beitragvon Nordlicht » 1. Februar 2013 19:16
Lorchen hat geschrieben:
und das Schaftrad darf auch nicht am Gehäuse schleifen.... :ja:
Themen: 100
Beitragvon Landwirt Rudi » 2. Februar 2013 00:33
ok ich werd mal den dichtdeckel unterm ritzel abschrauben, wenn nix hilft muss ich halt den motor mal auf machen
Landwirt Rudi
Beitragvon Lorchen » 2. Februar 2013 12:52
Ja, gut, melde dich mal, wenn der Deckel runter ist.
Beitragvon Landwirt Rudi » 4. Februar 2013 23:00
so den dichtdeckel hab ich ab, und wenn ich das schaftrad rein und rausklopf dann bewegt sich das lager mit rein und raus, was könnt ich da jetz dagegen machen
Landwirt Rudi
Beitragvon Mainzer » 5. Februar 2013 00:01
Korrekt mir Distanzscheiben ausdistanzieren. Dafür die Reparaturanleitung konsultieren. Sollte 0,2-0,3mm Luft bleiben (Dichtung beim Messen berücksichtigen!)
Beitragvon Landwirt Rudi » 5. Februar 2013 00:41
also nur unter der dichtkappe distanzringe dass von lager zum deckel 02-03mm luft sind?,
ich hab heut festgestellt wenn ich in den schaftrad die welle reinklopfe ist das klackern da und der kupplungskorb wandert nach aussen, wenn ich den kupplungskorb reinklopf ist das klackern weg aber wenn ich den rechten motordeckel mit kupplungsbetätigung montier ist das klackern wieder da und ich bekomms nicht mehr weg
Landwirt Rudi
Beitragvon Christof » 5. Februar 2013 20:12
Hast du die Kupplung nochmal komplett zerlegt?
Beitragvon Landwirt Rudi » 6. Februar 2013 00:38
ich habe die lamellen ausgebaut und der innere mitnehmer ist richtig verschraubt, vieleicht muss ich hinter der kupplung noch distanzscheiben legen?
Landwirt Rudi
Beitragvon RT Opa » 6. Februar 2013 11:59
Nun die beiden Zahnräder sollten schon in einer Flucht verlaufen
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Christof » 6. Februar 2013 19:19
Eine Anlaufscheibe muss immer zwischen Lager und Buchse. Mit den dünnen Scheiben gleichst du nur die Kettenflucht aus.
Beitragvon Nordlicht » 6. Februar 2013 19:59
und der innere Mitnehmer muß immer schön frei vom Kupplungkorb laufen.....mußte da auch schon mal eine Ausgleichscheibe mehr hinter legen...
Themen: 100
Beitragvon Landwirt Rudi » 6. Februar 2013 21:15
ich werde nochmal die kupplung komplett demontieren
Landwirt Rudi
Beitragvon Landwirt Rudi » 9. Februar 2013 13:43
also das problem ist das unter der kupplung der seegering rausspringt wenn man die kupplung betätigt und dann verschiebts die welle und es rasselt, aber warum springt der raus liegt es an der anlaufscheibe zwischen lager und ring oder einen neuen ring mal propieren, ich weis es nicht
Landwirt Rudi
Beitragvon RT Opa » 9. Februar 2013 13:45
Ist die Führung dafür noch OK
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Landwirt Rudi » 9. Februar 2013 14:04
die führung für den sicherungsring sieht schon noch ok aus
Landwirt Rudi
Beitragvon Nordlicht » 9. Februar 2013 14:21
vor dem Lager liegt keine Scheibe...Bild
Themen: 100
Beitragvon Landwirt Rudi » 9. Februar 2013 14:23
achso ok, nur vor dem unteren lager kommt eine scheibe
ich probiers nochmal ohne scheibe und mit neuen sicherungsring,
danke
Landwirt Rudi
Beitragvon Lorchen » 9. Februar 2013 16:42
Vor dem unteren Lager muß die Scheibe rein. Die ist nicht umsonst dort. Die Scheibe erzeugt einen Ölstau im Getriebe.
Beitragvon Nordlicht » 9. Februar 2013 16:48
Lorchen hat geschrieben:Vor dem unteren Lager muß die Scheibe rein. Die ist nicht umsonst dort. Die Scheibe erzeugt einen Ölstau im Getriebe.
die meint er nicht...ist ein altes Bild deshalb rot gekennzeichnet....er meint den Seegerring vorm Lager Kupplungswelle :ja: der springt wohl immer raus...
Themen: 100
Beitragvon Landwirt Rudi » 9. Februar 2013 17:29
ja genau, unten die scheibe hab ich schon drin
Landwirt Rudi
Beitragvon Christof » 10. Februar 2013 12:01
Der Ring springt nicht einfach so raus. Besorge dir erstmal einen neuen Ring. Keinen gebrauchten sondern wirklich einen Neuen!
Schau dir auch mal die Nut im Gehäuse an. Deren Kanten dürfen nicht rund oder gebrochen sein.
Beitragvon Landwirt Rudi » 10. Februar 2013 14:33
ja ich hab schon einen neuen bestellt, ich glaub der ist rausgesprungen weil ich die zwei scheiben vertauscht habe, die passscheibe unter der kupplung passt genau in den sicherungsring und dann kann der eigentlich nicht mehr rausspringen, ich meld mich mal wenn ich alles zusammengebaut hab,
mal ne andere frage würde das 5 gang getriebe von der etz 150 in den ts 150 motor passen, weil ich noch einen da liegen habe
Landwirt Rudi
Beitragvon der garst » 10. Februar 2013 15:45
passt nicht, völlig anders konstruiert, u.a. mit schaltwalze.
Beitragvon Landwirt Rudi » 13. Februar 2013 21:15
so neuer ring ist verbaut und alles richtig zusammen und es funktioniert alles super und rasselt nicht mehr :biggrin:
Landwirt Rudi
Beitragvon Christof » 13. Februar 2013 21:19
Ja das sind die bescheidenen Ringe mit der gleichenmäßigen Bauhöhe. Einmal schief mit einer Zange angesetzt und der Ring ist verbogen. Deshalb bleibt er bei mir auch meist drin.
Schön das es jetzt aber geht.
Beitragvon RT Opa » 13. Februar 2013 21:46
Christof hat geschrieben:Ja das sind die bescheidenen Ringe mit der gleichenmäßigen Bauhöhe. Einmal schief mit einer Zange angesetzt und der Ring ist verbogen. Deshalb bleibt er bei mir auch meist drin.
Bei mir auch ;D
RT Opa
Skype: RT-Opa
