Druckpunkt Scheibenbremse
Beitragvon Sinner motorS » 6. Februar 2013 11:19
...und gleich noch ein Fred!
Da ich in den vergangenen Tagen und Wochen immer mal Probleme mit der klemmenden Scheibenbremse hatte, habe ich mich am WE entschlossen den Bremssattel gegen ein GüSi Austschausattel zu tauschen.
Der Grund für die Klemmer war vermutlich hausgemacht, großzügiges Auftragen von Kupferpaste sammelt genau an diesen Stellen Schmutz...der die Teile festbackt als gäbe es kein Morgen mehr.
Dennoch habe ich mich dazu entschlossen den viel schöneren Austauschsattel zu verbauen.
Mit Entlüftungsapparatur von Loius soweit auch kein Problem.
Samstag entlüftet, Montag erste Testrunde.
Auffallend, der Druckpunkt hat sich sehr deutlich verändert.
Vor Umbau war er sehr hart gleich auf den ersten mm Hebelweg. -> hab einige Tage gebraucht um das notwendige Gefühl dafür zu haben.
Nach Umbau war er super dosierbar nach ungefähr 1/3 des Hebelweges -> im Nachhinein denke ich sollte sie sich genau so anfühlen.
Soweit eigentlich alles gut, wenn nicht über Nacht sich der Druckpunkt wieder zum schlechteren verändert hätte!
Wie soll das gehen? Gestern beim abstellen alles gut, heute früh wieder wie vor dem Umbau?!
...wäre dankbar wenn sich der heimliche Zurückbauer melden würde! :twisted:
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj. 1989
30er Ford Roadster Hot Rod
Sinner motorS
Re: Druckpunkt Scheibenbremse
Beitragvon 3einhalb » 6. Februar 2013 11:45
Da wird wohl über Nacht die letzte Luftblase nach oben gewandert sein und das hydraulische System verlassen haben . Wenn ich mich recht entsinne hab ich an meinem Hebel auch mal was weggeschliffen ( da wo der Hebel auf den Kolben drückt) um den Druckpunkt etwas zum Lenker zu bekommen . Aber wenig und vorsichtig .
Gruss , Ralf
3einhalb
Beitragvon mzler-gc » 6. Februar 2013 11:52
Sinner motorS hat geschrieben:Vor Umbau war er sehr hart gleich auf den ersten mm Hebelweg. -> hab einige Tage gebraucht um das notwendige Gefühl dafür zu haben.
So muss das sein! Bei MZ muss sich noch der Fahrer auf die Maschine einstellen. Btw. man sagt, die Scheibenbremsanlage ist für die MZ überdimensioniert. Nicht abwegig, wenn man schaut, was für Motorräder in welchen Gewichtsklassen mit welcher Leistung mit ebendieser Bremsanlage ausgrüstet wurden...
Wenn du dich dran gewöhnt hast, wirst du es lieben. Oder du wirst die schwachbrüstigen Bremsen anderen Motorräder hassen... ;D
Sinner motorS hat geschrieben:Nach Umbau war er super dosierbar nach ungefähr 1/3 des Hebelweges -> im Nachhinein denke ich sollte sie sich genau so anfühlen.
Das Ganzen nennt sich Luft im System und sollte nicht sein.
mzler-gc
Beitragvon 3einhalb » 6. Februar 2013 12:02
Na , ich find nicht das es so sein sollte . Der Druckpunkt sollte da liegen wo man in den Fingern die meiste Kraft und das beste dosiergefühl hat . Und das wäre für mich auch irgendwo auf einem Drittel des möglichen Hebelweges . Ein kleinerer Kolbendurchmesser am HBZ würde sich da gut machen , und die Bremswirkung noch erhöhen.
Gruss , Ralf
3einhalb
Beitragvon Sinner motorS » 6. Februar 2013 12:28
Ich habe kein Problem mich auf meinen fahrbaren Untersatz einzustellen.
Wenn aber die vermeindlich bessere Bremsanlage zum Sicherheitsrisiko wird weil speziell bei sehr geringen Geschwindigkeiten (zB kurz vorm Stehenbleiben an der Ampel) es fast nicht möglich war sanft zum stehen zu kommen....dann glaube ich auch an irgendeinen Fehler.
Speziell wenn es anfängt glatt zu werden, halte ich einen weichen Druckpunkt und gute Dosierbarkeit für wichtig?!
EDIT:
Abgesehen davon das es dämlich ausschaut wild Nickend an die Ampel ran zu fahren, nervt es schon wenn du die komplette Strecke bei -10°C bewältigt hast und dann dich an der vorletzten Ampel oder noch beim einbiegen in die Hauseinfahrt fast ablegst weil die Forderbremse einfach kaum dosierbar ist.
Ich glaube auch das man unterscheiden sollte wenn man von "überdimensioniert" spricht.
Mit Sicherheit bietet die Bremse viel Reserven speziell was das Gewicht der Maschine angeht.
Der Druckpunkt aber, hat für mein Verständnis nur zweitrangig was damit zu tun. Nicht?
Sinner motorS
Beitragvon der janne » 6. Februar 2013 12:38
Ordentlich entlüften, dann solte das Problem weg sein.
Themen: 140
Beitragvon Stelze » 6. Februar 2013 12:45
Sinner motorS hat geschrieben:Ich habe kein Problem mich auf meinen fahrbaren Untersatz einzustellen.
Wenn aber die vermeindlich bessere Bremsanlage zum Sicherheitsrisiko wird weil speziell bei sehr geringen Geschwindigkeiten (zB kurz vorm Stehenbleiben an der Ampel) es fast nicht möglich war sanft zum stehen zu kommen[...]
Für sowas nimmt man auch eigentlich immer die Fußbremse. So hab ich das jedenfalls in der Fahrschule gelernt und die is noch kein Jahr her.
Was jetzt natürlich nicht dein Problem relativieren soll.
Ich habe auch eine SB mit neuen Backen und die liegen auch bei unbetätigtem Hebel recht fest an, so dass ich angst habe, dass die SB nach langer fahrt überhitzt.
Meine Frage ist daher, ob man das einstellen kann?
Fuhrpark: ETZ 250 Baujahr 1982
Stelze
Beitragvon g-spann » 6. Februar 2013 12:48
Sinner motorS hat geschrieben:Ich habe kein Problem mich auf meinen fahrbaren Untersatz einzustellen...
Speziell wenn es anfängt glatt zu werden, halte ich einen weichen Druckpunkt und gute Dosierbarkeit für wichtig?!...
... nervt es schon wenn du die komplette Strecke bei -10°C bewältigt hast und dann dich an der vorletzten Ampel oder noch beim einbiegen in die Hauseinfahrt fast ablegst weil die Forderbremse einfach kaum dosierbar ist...
...ich lass bei glatter Straße eher die Finger von der VR-Bremse...aber jeder, wie er meint...
Beitragvon der janne » 6. Februar 2013 12:49
So und nicht anders, Geschwindigkeit der Witterung anpassen und nur hinten bremsen wenn es geht.
Eine Scheibenbremse wie die von MZ ist im Winter einfach (meine Meinung) zu bissig.
Themen: 140
Beitragvon Sinner motorS » 6. Februar 2013 12:58
@Janne
Wir haben zwei Aussagen!Und damit auch zwei mögliche Probleme zu lösen! :)
1. Harter Druckpunkt auf den ersten mm
2. Weicher, gut dosierbarer Druckpunkt nach ca. 1/3 Hebelweg
Wie nun?
Mal davon abgesehen das ich gern immer und zu jeder Zeit 100% funktionsfähige Bremsen habe denke ich entscheidet nicht die Witterung wann ich wie viel Verzögerung brauche.
Auch die noch so vorausschauendsten Fahrer werden dankbar sein wenn sie bei einer rechtzeitig eingeleiteten Notbremsung zum Schluss doch auf der Straße liegen weil das Vorderrad überbremst.
Wäre mir neu das es für unterschiedliche Gecshwindigkeiten unterschiedlich gebremst werden muss.
Alle Bremsen müssen immer und zu jeder Zeit nutzbar sein?!
Sinner motorS
Beitragvon der janne » 6. Februar 2013 13:02
du hast zu 100% noch irgendwo Luft im System oder gar einen harten punkt in der Handarmatur.
Themen: 140
Beitragvon 3einhalb » 6. Februar 2013 13:02
Zu 1 : Einstellbarer Handhebel , oder mit Feile anpassen
Zu 2: Kleinerer Durchmesser des HBZ Kolbens
3einhalb
Beitragvon Egon Damm » 6. Februar 2013 13:55
Frage : was für ein Entlüfterventil ist den verbaut ?
wenn dieses unten also das Ende im Bremssattel gerade ist, muss eine Kugel eingelegt werden.
Fehlt die Kugel kommt Luft rein und manchmal auch Bremssuppe raus. Einen immer gleichen
Bremsdruck wird ohne Kugel nicht erreicht.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Sinner motorS » 6. Februar 2013 14:10
Kugel?
Verbaut ist der originale Entlüfternippel....
Was genau meinst du?
Sinner motorS
Beitragvon 3einhalb » 6. Februar 2013 14:14
Da seh ich keinen Zusammenhang wenn die Bremse jetzt , nachdem über Nacht die letzte Luft entwichen ist , einen sehr kleinen Hebelweg hat und einen brettharten Druckpunkt . Das Gegenteil müsste dann passieren .
Ralf
3einhalb
Beitragvon Egon Damm » 6. Februar 2013 15:18
Sinner motorS hat geschrieben:Kugel?
schaue mal das Entlüfterventil genau an. Wenn es unten gerade ist, muss eine Kugel unter
das Entlüfterventil gelegt werden. Grund : Das Loch im Bremssattel wird erst gebohrt und dann
das Gewinde geschnitten. Der letzte Rest ist konisch. Dadurch ist die Dichtfläche sehr gering.
Das Gewinde kann nicht abdichten.
Vor einigen Jahren bin ich fast verzweifelt. Ein sich ständig veränderter Druckpunkt. Wieder
alles auseinander und dann sah ich, das die Bohrung konisch war und der Entlüfternippel nur
eine winzige Auflagefläche hatte. Später habe ich die Kugel gefunden. War einfach rausgefallen.
Ich wollte wieder die alte Bremszange einbauen, drehte den Entlüfternippel raus und siehe da
da ist eine Kugel drinn.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Sinner motorS » 6. Februar 2013 17:02
Ich suche gerade.
Auf der Explosionszeichnung vom GüSi kann ich dazu nix finden!
Davon abgesehen, der Entlüfternippel dichtet sofort und ohne jedes Problem.
Anders der Stahlflexanschluss... Erst kurz vor Schmerzgrenze!
Hat dazu jemand ein Bild? Ich kanns mir bisher nicht vorstellen!
Sinner motorS
Beitragvon janus » 6. Februar 2013 17:11
Hallo Sinner,
wie Egon schrieb: Mit Kugel zum Abdichten, das ist bei meiner (Reserve-)zange eine GRIMECA, auch so. Als Merkmal ein abgeflachtes Ende am Dichtnippel. Der Nippel drückt den Kugelabschnitt auf einen Bohrungsrand und dichtet.
Die MZ-Zange meiner ETZ 250 dichtet über ein kegeliges Ende des Dichtnippels.
Gruß janus
PS: wenns Dir um den Bereich Schlauch-Zange geht, ich habe gerade einen Schlauch mit Zwischenstück auf dem Schreibtisch liegen und sende gern ein Foto von den Dichtflächen. Gib mir deine Mailadresse, hier komm ich mit den Fotos hochladen nicht klar.
Zuletzt geändert von janus am 6. Februar 2013 17:24, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 250, leider verkauft, HONDA Deauville 700, BMW R 1100 GS
janus
Beitragvon Sinner motorS » 6. Februar 2013 17:17
Ich habe Bilder meiner Zange geschossen, da ist sicher auch der Nippel zu erkennen!
Stelle ich nachher mal rein!
Sinner motorS
Beitragvon 3einhalb » 6. Februar 2013 17:20
Löst denn die Bremse eigentlich sofort , dh. dreht sich dein Vorderrad nach loslassen des Bremshebels sofort leicht ?
3einhalb
Beitragvon Sinner motorS » 6. Februar 2013 17:25
Vollkommen frei! Kolben gehen sichtbar ein Tick zurück!
Sinner motorS
Mitglieder in diesem Forum: ARV und 17 Gäste
