Seitenwagen Kabel verlegen
Beitragvon Baxe-250 » 4. Februar 2013 23:08
Hallo zusammen. Habe mir vor 3 Wochen eine Mz ETZ 250 Bj. 88 mit Beiwagen zugelegt. Da die Emme in einem nicht fahrbereiten Zustand war, bin ich momentan dabei den Seitenwagen neu zu verkabeln. Die alten Kabel waren einfach quer durch den Seitenwagen verlegt. Habe mir im Internet einen neuen Kabelbaum bestellt. Dieser besteht aus 3 Teilen. Ein langes, ein etwas kürzeres und ein ganz kurzes Kabel. Nun zu meinen Fragen:
1. Wo und wie werden die orginalen Kabel verlegt?
2. Welches Kabel gehört nach vorne, welches nach hinten? (das kurze denke ich mal ist die Verbindung zwischen Seitenwagen (vorne u. hinten) und Motorrad)
3. An welcher Stelle treffen sich die Kabel im Boot und an welcher Stelle ist die Verbindung zwischen Boot und Motorrad( durch welche Öffnung)
4. Muss am Seitenwagen ein Typenschild sein? An meinem ist keins :rol
Hoffe Ihr könnt mir helfen..
Fuhrpark: MZ 250 ETZ, Ez.: 1988
Baxe-250
Re: Seitenwagen Kabel verlegen
Beitragvon Klaus P. » 4. Februar 2013 23:28
Im Seitenwagen solltest du einen Leitungsverbinder haben, unter dem Sitz.
Es ist der selbe wie unter der Sitzbank.
Wenn du den gefunden hast, dann werden sich die Längen ergeben.
Außerdem brauchst du noch den Verbinder (Kupplung/Stecker) zwischen dem Motorrad und dem Abgang zum SW.
Abnehmen mußt du an dem Leitungsverbinder unter der Sitzbank.
Themen: 118
Beitragvon Dorni » 4. Februar 2013 23:32
genau ja, der Leitungsverbinder sollte sich an der rechten Wand unter der Sitzfläche befinden. Nach vorn geht davon ein ca. 1,2m 3-Poliges Kabel mit braun, grau und schwarz-grün.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Baxe-250 » 5. Februar 2013 07:07
Vielen Dank schon mal. Der Leitungsverbinder fehlt bei mir. Werde ich wohl noch bestellen müssen.
Baxe-250
Beitragvon Dorni » 5. Februar 2013 10:24
Ich habe mir mal nochmal dein Bild mit den 3 Kabeln angesehen. Also das untere Kabel mit der braunen, gebrückten Ader und den 2 Lötanschlüssen an Braun und an schwarz-grün geht ans Rücklicht, die Lötanschlüsse dabei in den Blinker. Das rechte mit den 3 Adern geht nach vorn wie schon geschrieben und das mit den 6-7 Adern ist die Verbindungsleitung zum Mopped.
Dorni
Beitragvon Baxe-250 » 6. Februar 2013 13:14
Brauch der seitenwagen bremslicht???
Baxe-250
Beitragvon Dorni » 6. Februar 2013 15:10
na aber sicher das.
Dorni
Beitragvon Svidhurr » 6. Februar 2013 17:57
So Sicher ist das nicht :wink:
Bei 12V Boardnetz würde ich das Bremslicht mit anschließen.
War Serienmäßig ab ETZ mit angeschlossen.
An meinem TS Gespann habe ich kein Bremslicht.
Beitragvon oldschoolrocker » 6. Februar 2013 17:58
Also mit dem Bremslicht bin ich mir nicht ganz sicher. Mein Beiwagen hat glaube ich nur das Rücklicht angeschlossen. kann z.Zt. leider nicht nach prüfen, da ich alles auseinander gebaut habe.
Tommy
Nur wer nicht ist wie die breite Masse, vermag aus ihr hervorzustechen.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, ETZ 250 Gespann/ 1989, ETZ 250, Solo, Bj 1985, Harley wurde 2013 geklaut
oldschoolrocker
Skype: Tommy
Beitragvon Svidhurr » 6. Februar 2013 18:09
Wenn eh ein neuer Kabelbaum verlegt wird,
da bietet es sich doch an :wink:
An meinem Export Gespann von 86 war das Bremslicht mit angeschlossen.
Würde jetzt mal behaupten, das bei dem SW mit dem mitschwingenden Koti
das Bremslicht mit angeschlossen war. Wie sich das nun verhält,
wenn die alte Variante an eine ETZ gebaut wurde :?:
Habe mal eine ETZ 250 mit der älteren Versin gesehen, wo ein Neckermann Glas,
also das Orange und das Bremslicht als Blinker genutzt wurde. War für den TÜV kein Problem,
laut Aussage vom Besitzer. Das Bj. weiß ich jetzt nicht mehr.
Beitragvon net-harry » 6. Februar 2013 20:00
Vielleicht hilft ja auch der Schaltplan vom Beiwagen... :ja:
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Baxe-250 » 6. Februar 2013 23:25
Danke!!! :) Habe es hinbekommen...
Baxe-250
Beitragvon alexander » 6. Februar 2013 23:48
Svidhurr hat geschrieben:... Würde jetzt mal behaupten, das bei dem SW mit dem mitschwingenden Koti das Bremslicht mit angeschlossen war....
bei meinem festen riesenkoti auch.
habe einfach die kabel (selbstanfertigung, wusste gar nicht dass es vorkonfektioniertes gibt) im schrumpfschlauch unters boot gelegt. habe allerdings auch keine leuchten am boot oder auffe haube.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Der Gärtner » 7. Februar 2013 17:30
net-harry hat geschrieben:Vielleicht hilft ja auch der Schaltplan vom Beiwagen... :ja:
Gruß Harald
Besten Dank! Der fehlte mir noch. Wo sitzt der Leitungsverbinder eigentlich üblicherweise im Lastenboot?
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon Svidhurr » 7. Februar 2013 18:39
Nicht im, sondern unter :wink:
Da muss ich mal unter Meinen schauen.
Beitragvon luckyluke2 » 7. Februar 2013 19:39
Der Gärtner hat geschrieben:
Gruß Harald
Danke , den hatte ich auch schon vermißt . :) Obwohl es bei den paar Kabeln notfalls auch ohne geht . :oops:
Trotzdem schön das es ihn gibt ! :biggrin:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Der Gärtner » 7. Februar 2013 21:17
Svidhurr hat geschrieben:Nicht im, sondern unter :wink:
Hab ich mir fast gedacht. Bei meinem Lastenboot hab ich mir seinerzeit nämlich etwas mit einer wasserdichten Verteilerdose und Schraubklemmen gebastelt; das ist zwar nicht ooginaal, funktioniert aber bislang tadellos.
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon Gespann Willi » 7. Februar 2013 21:23
Genau so hab ich es auch gemacht,normale Verteiler Dose unter den Beiwagen geschraubt
und Steckverbinder genommen.
Beitragvon Svidhurr » 8. Februar 2013 18:20
An meinem Schweinetrog ist wohl Plan C :lol:
Da gibt es keinen Leitungsverbinder :shock:
Ist so verlegt, wie bei einer ES (TS).
Kabel gehen nach hinten zum Rücklicht und Blinker,
von da aus dann die Kabel nach vorne :wink:
Beitragvon luckyluke2 » 8. Februar 2013 20:30
Da ich sowieso neu anfertige , hatte ich einen kompletten Kabelbaum geplant , der mit einem
Mehrfachstecker aus dem Pkw Bereich in Höhe der Schwanenhalsklemmung mit dem Krad
verbunden wird .
Beitragvon Svidhurr » 8. Februar 2013 20:38
Ja, der 7 polige Stecker sollte da gut passen.
Mit der Variante von meinem LSW sparste den Leitungsverbinder und lässt eine Schwachstelle aus :wink:
Mit Bremslicht brauchste bei dir wohl 5 Kabel, ohne BL 3 mit extra Masse.
hast sogar noch 2 Für die Batterie im SW übrig.
Ich habe einen Stecker am Batteriedeckel.
