Elektronischer Regler für 150ETZ
Beitragvon jan85 » 7. Februar 2013 20:15
Hallo. Hat jemand Erfahrung mit dem Elektronischen Regler für die ETZ150?
Fuhrpark: ETZ 150,Bj.85
ES 150 BJ.67
ES 150/1BJ.73
TS 150
Simson S70 Enduro
Kawasaki AE80
jan85
Re: Elektronischer Regler für 150ETZ
Beitragvon voodoomaster » 7. Februar 2013 20:18
welchen? bei mir werkelt ein eigenbau seit jahren ohne probleme.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Ts125 » 7. Februar 2013 20:23
Ich habe den von (http://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/El ... htmlst2Rad) für die TS verbaut und bin völlig zufrieden mit. Batterie lädt super und die Elektrik funktioniert auch top. Denk mal das wird bei der ETZ genauso sein.
Fuhrpark: MZ ETZ 150, MZ RT 125/2, MZ SM 125, Simson Star, Moto Guzzi 400 GTS
Ts125
Themen: 32
Beitragvon mbaldauf » 7. Februar 2013 20:36
Ich habe in meiner Etz 150 einen Eigenbauregler drin.
Anleitung findest Du hier bei Net-Harry. Der ist sehr zu empfehlen.
Funktioniert in der Etz einfach klasse. Regelt sauber bei 14 Volt.
Wenn Du Dir bei Conrad oder so die Bauteile besorgst, kannst Du von mir eine Platine dafür haben.
Gruß Michael
Wer einen Schreibfehler findet, der darf Ihn behalten
Fuhrpark: MZ ETZ 150 de Luxe Bj 87 im originalem Zustand Neulack in Reinorange Motorumbau mit 61.5mm Kolben gemacht von A.Lang Steuerzeiten überarbeitet, Vespa PK80 Automatika Bj 85, VW Golf VI Variant Highline Bj 2011, VW Up Black Bj 2012
mbaldauf
Beitragvon voodoomaster » 7. Februar 2013 20:40
hab hier auch noch einen kompletten liegen, gleich mit blinkgeber auf der plattine. müßte nur in ein gehäuse verbaut werden.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon MZ Werner » 7. Februar 2013 21:40
Günstig ist dieser Regler von Beru. GER 024 0 190 005 024 (14,4V) Gibt im Autozubehörladen für ca.20€
Den habe ich in beiden ETZ,ten eingebaut.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon RFTUser » 2. April 2013 11:36
In meiner ETZ werkelt ein Regler der Trabi-Drehstromlichtmaschine nun schon seit Jahren zur vollsten Zufriedenheit. Einfach ein Adapterblech in Form des original Reglerhaltebleches gebaut, darauf den Trabi-Regler geschraubt und angeschlossen, fertig. Ist zudem noch eine ziemlich kostengünstige Möglichkeit, die Dinger sind reichlich verfügbar.
Schöne Grüße
Micha
Fuhrpark: MZ TS 150, Bj. 1984, MZ RT125/3, Bj. 196?, ...
RFTUser
Beitragvon Edgar » 21. April 2013 17:57
micha, wie hast du die trabbi drehstromlima in die etz bekommen? seitlich angebaut?
edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
Edgar
Beitragvon Guesi » 21. April 2013 18:17
Hab zwar keine Trabi, sondern ne Citroen Lima, aber die funktioniert auch :-)
Mit Keilriemenantrieb :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Gespann Willi » 21. April 2013 18:24
Gude Güsi
netter Umbau,die Franzosen Limas funktionieren gut,
hatte ich in den 80ern auch an meinem BMW R67 Gespann :D
Aber warum macht man das an einer ETZ?
Beitragvon Guesi » 21. April 2013 18:39
Weils damals noch keine Powerdynamo gab.
Hat mein Vorbesitzer gebaut (HWE Karlsruhe).
Ist vielleicht manchen von euch bekannt...
Heinz Weber...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Gespann Willi » 21. April 2013 18:42
Okay,das ist ein Argument :D
Heut würd ich das auch nicht mehr machen.
Beitragvon voodoomaster » 21. April 2013 18:46
zeig mal ein bild von der anderen seite, wird das mit dem gaser nicht bischen eng? Vorteil ist, bei entsprechender Übersetzung, immer volle Leistung, selbst im Standgas.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Oldimike » 21. April 2013 18:52
hier mal eine Alternative für einen Beiwagen Generator/Lima gesehen auf der augustusburg
:mrgreen:
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Guesi » 21. April 2013 19:52
Hier ist die Ansicht von der Vergaserseite. Geht ohne Probleme...:
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon RFTUser » 7. Mai 2013 16:51
Edgar hat geschrieben:micha, wie hast du die trabbi drehstromlima in die etz bekommen? seitlich angebaut?
edgar
Nee, die Lichtmaschine ist nach wie vor die Drehstrom-ETZ-Lima, lediglich der Regler stammt vom Trabant :wink: . So ein riemengetriebener Generator wäre mir dann an der 125er ETZ doch bisschen zu "unhandlich".
Schöne Grüße
Micha
RFTUser
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
