Mz Bk 350 Ständer, Wer kann Helfen.....!? Passt nicht....
Beitragvon dampfmaschine89 » 8. Februar 2013 12:59
Hallo Oldtimerfreunde...
Bin jetzt an meiner 350er Bk dran und wollte nun den Ständer reparieren.... Denn die Bk steht nicht richtig und lässt sich sau schwer aufbocken da der Ständer zu steil drin steht.....
Jetzt habe ich ihn ausgebaut und was zum Vorschein kahm war leider nur Schrott :lol:
Nun die Frage.... Wer könnte mir erklären wie der Lenker original Eingebaut war bzw bei sich selbst ein Bild machen wie er drin ist....
Hier waren nur 8er Schrauben durch gesteckt und gut... Natürlich komplett fürn Arsch....
In den Ständer kommen ja sicher Buchsen oder ähnliches.... Von daher wäre es super wenn mir jemand da weiter Helfen könnte....
MfG
Fuhrpark: paar moppeds ;-)
dampfmaschine89
Re: Mz Bk 350 Ständer, Wer kann Helfen.....!? Passt nicht...
Beitragvon kutt » 8. Februar 2013 13:28
dampfmaschine89 hat geschrieben:Denn die Bk steht nicht richtig und lässt sich sau schwer aufbocken da der Ständer zu steil drin steht.....
Was hat der Lenker mit dem Ständer zu tun ?
Wenn du willst, kann ich dann mal vorbeikommen ... Tharandt ist ja gleich um die Ecke für mich
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon dampfmaschine89 » 8. Februar 2013 16:01
meinte natürlich ständer :oops:
jop wär super.... schick ich dir mal ne pn....
dampfmaschine89
Beitragvon Munin » 8. Februar 2013 16:24
Totale Schwachstelle der BK. Bei der Entwicklung des Hauptständers hat Zschopau kurzzeitig das Gehirn ausgeschaltet, oder ist davon ausgegangen, daß alle BKs im Gespann laufen werden.
Sieht man heute an den katastrophalen Aufbockzuständen einiger BKs, da scheint der Bock fast zu liegen :D
Hauptproblem: Der Ständeranschlag besteht aus zwei schmalen Stegen, welche sich im laufe der Zeit, oder beim darauf herum turnen im aufgebockten Zustand, in den Rahmen fressen. Bei einem Großteil der BK sind daher Längsknicke in den Rahmenrohren im Bereich des Ständeranschlags. Der Bock selber ist auch nicht gerade vertrauenserweckend. Egal - schau dir den Rahmen von unten an bzw. die beiden Rahmenunterzüge, da jene auch gerne verbogen sind.
Da hilft dann nur Richten (z.B. Wagenheber im Bereich des Motors aufstellen um die beiden Rohre wieder in die Augangsposition zu bringen bzw. danach dann die Dellen vom Ständeranschlag im Rahmen mit Auftragsschweißen ausbessern. Man kann nat. auch den Bock an sich modifizieren, habe ich aber damals nicht getan.
Grüße,
Emanuel
Munin
Bilder: 42
Beitragvon waldi » 8. Februar 2013 16:33
ich habe auf den ständeranschlag ein paar bleche aufgeschweisst, da er zu weit nach vorne stand. im übrigen, war er in sich komplett verdreht. ich bin der meinung, dass dieses teil mit dem gewicht der BK überfordert ist und der rahmen am anschlag einfach nachgiebt und das in form von dellen und wenn es richtig hart kommt, in der gesamten geometrie. wenn du den rahmen noch nicht komplett gelackt hast, schweiss dir verstärkungen direkt auf den rahmen. ich selbst habe es leider nicht gemacht und hab halt glück, dass ich dieses teil nicht mehr brauche, weil ein beiwagen dranne kommt.
liebe grüsse mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon s-maik » 9. Februar 2013 09:13
seitenständer, ich überlege auch schon :-)
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Forum-Kalender-2011-Produzent
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon RT Opa » 9. Februar 2013 11:11
s-maik hat geschrieben:seitenständer, ich überlege auch schon :-)
Das kan ich ja nun garnicht verstehen wieso du da übelegst Maik.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon dampfmaschine89 » 9. Februar 2013 13:55
Ahh ok... Da wird es nicht anders werden und ich muss was aufschweißen....
Ist natürlich Schade da sie im Originallack bleiben soll.... Aber Mit Mag Schweißen und paar feuchten Lappen das die Wärme nicht so zieht Hoff ich mal das ich nicht so viel Lack weg brenne....
Aber is ja wirklich Wahnsinn wie schwer das Möp is :shock:
Wie mann so Wenig Leistung in soviel Motorrad verbauen kann :D
Aber danke für die Infos!
Motor-Getriebe sind ja schon raus.... Von daher wird die Gute mal auf den Kopf gedreht und ich seh nach :wink:
Geb Rückmeldung! Danke erstmal!
dampfmaschine89
