Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 04:01
 Betreff des Beitrags: Haltbarkeit Alu Kupplungskörper?
BeitragVerfasst: 8. Februar 2013 13:56
Themen: 321
Wie lange hält eigentlich ein Kupplungskörper aus Alu für die ETZ 250?
Micky
BeitragVerfasst: 8. Februar 2013 14:06
:lol: Bis er kaputt ist. :wink:
MfG Jens
BeitragVerfasst: 8. Februar 2013 14:32
Themen: 321
Genau, sowas hab ich erwartet...
Micky
BeitragVerfasst: 8. Februar 2013 14:42
Warum fragste dann?
BeitragVerfasst: 8. Februar 2013 14:44
der janne hat geschrieben:
Warum fragste dann?
Weil er die berechtigte Hoffnung auf einen Erfahrungswert hatte. :ja:
BeitragVerfasst: 8. Februar 2013 14:45
Ich sag es mal so: wenn keiner das teil mechanisch per Hand irgendwie vermurkst sollte es das ewige Leben haben. Weil einem Verschleiß ist das teil ja kaum ausgesetzt.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2013 14:48
Na Bitte, geht doch, besser hät ich es nicht ausdrücken können. :mrgreen:
von welchem Teil redet ihr? Ich denke kaum, das er die Druckplatte meint. Für mich hört sich das an, wie ein anderes Teil der Kupplung, welches statt aus Stahl eben aus Alu gefertigt ist.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 8. Februar 2013 14:57
Genau das war das Problem warum ich da keinen detaierte Antwort drauf gegeben hab. Da ich nicht weiss wie, oder besser aus was, die Kupplungen der kleinen MZ´ten sind, hab halt keine Ahnung von den 125/150ern, hab ich mich rausgehalten.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2013 15:00
Naja, aber oben steht 250er. Ich glaube, der innere Mitnemer bei den 150ern ist aus Alu, right.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2013 15:05
Ihr verwechselt jetzt offenbar was. Bei der sog. Alu-Kupplung der ETZ 250G ist der Kupplungskörper, also die Grundplatte mit Konus unverändert aus Stahl. Ein Alu-Konus dürfte nämlich mit dem Stahlkonus der Kurbelwelle nur sehr schlecht harmonieren. Aus Alu ist wiederum der große Kupplungsaußenring mit der Innenverzahnung, welcher mit Kupplungsgrundkörper und der Druckplatte (wo das Kugellager drinsitzt) verschraubt wird. Und die Innenverzahnung des Kupplungsringes verschleißt natürlich deutlich schneller, wenn sie aus alu ist. Selbst in der Stahlversion des Kupplungsringes ist Verschleiß ein Thema, das sich die Stahlzacken der Kupplungslamellen in da Material einarbeiten, beim Kupplungsmitnehmer hat man übrigens den gleichen Effekt durch die Innenzacken der Kupplungslamellen. Sind die Einarbeitungen tiefer als ein Zehntel, sollte man den Kupplungsring bzw. die Kupplung soundso austauschen, da die Kupplung dann anfäng sehr unschön zu rupfen.
ergo: Die Alukupplung verschleißt doch schneller aus die Standardversion aus Stahl.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2013 15:18
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
rausgucker hat geschrieben:
Jepp, aus dem Grunde habe ich ja damals mit magst eine Serienkupplung besprochen und bearbeiten lassen, die dann soweit modifiziert wurde, bis sie durch Bohrungen fast so leicht wie eine Alukupplung geworden ist, aber eben verschleißfester...
BeitragVerfasst: 8. Februar 2013 16:11
Das Teil nennt sich "Zahnkranz" und den gab es m.M. nach nur an der GE 250. Ansonsten hast du alles wichtige erwähnt. :ja:
BeitragVerfasst: 8. Februar 2013 16:35
Artikel: 3
Themen: 150
Es ist doch immer wieder faszinierend:
Da stellt jemand eine "ungenaue" Frage ins Forum, schon stürzen sich die Leute drauf und vermuten, was der Fragesteller wohl damit gemeint haben könnte und geben auch gleich die Antwort auf die vermutete Frage.
Der Fragesteller hat aber bis dahin seine ungenaue Frage noch gar nicht konkretisiert.
Wäre es nicht einfacher, erst den Fragesteller abzuwarten ?
Würde viel Speicherplatz sparen :-)
Oder vielleicht könnten zukünftige Fragesteller ihre Fragen konkreter gestalten (sich vielleicht mal in die Position des Lesers versetzen und checken, ob das alles klar beim Leser ankommen wird ?)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 8. Februar 2013 16:39
Themen: 321
Ok, hier mal was zum Verständnis was ich meine:
viewtopic.php?f=7&t=38675
Micky
BeitragVerfasst: 8. Februar 2013 16:51
RT-Spender
Forentherapeut
Micky hat geschrieben:
Micky
Hey, das ist meine Kupplung die ich erwähnte... :wink: Ist auf jeden Fall eine gute Alternative zum Alukranz, haltbarer und deutlich billiger. Allerdings verändert sich auch schon die Motorcharakteristik etwas, da ja die "Schwungmasse" fehlt, dreht aber auch spontaner hoch.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2013 17:05
Da dieser Aluzahnkranz für einen Wettbewerbsmotor konzipiert ist , gehe ich mal davon aus daß er ungefähr für eine Saison ausgelegt ist . Das wären wohl so 50 Stunden . Zumindest hoffe ich daß meiner irgendwann mal so lange hält .
Erfahrungswerte hab ich noch keine , bin aber auch gespannt auf ebensolche .
Grüsse , Ralf
PS.: Wenn die Materialwahl und die Auflagenbreite der Lamellen stimmen kann das auch sehr lange gut funktionieren . Bei der Morini Alu - Trockenkupplung sind 50 000 km locker drin eh sie mal etwas hakelt
Zuletzt geändert von 3einhalb am 8. Februar 2013 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2013 18:41
Bei meinen Membraner hält er schon 2000 km,ohne ein Problem.
Zu DDR Zeiten beim Sand und Grasbahnrennen in Teterow,Gnoien,Lulu etc. habe ich auch nie Probleme gehabt , nur mal ab und an die Scheiben gewechselt.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
