Radlager
Radlager
Beitragvon bloodstone82 » 7. Februar 2013 23:52
Hy,hab heute neue wartungsfreie Radlager eingebaut.Jetzt meine Frage.Muss ich die Staubkappen trotzdem rein machen?Haben die noch ne andere funktion?
Zuletzt geändert von Christof am 8. Februar 2013 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
[/b]"Kämpfer für das Überleben des 175er Motors 4508295" Er Lebt
Herr gib mir Geduld,aber Zackig!
Fuhrpark: Mz Es 175/2 Bj.67,Suzuki Bandit 600S Bj.96
bloodstone82
Re: Radlager
Beitragvon Nordmann 0815 » 8. Februar 2013 00:00
Nee
VW Beetle
Nordmann 0815
Re: Radlager
Beitragvon Wolfo » 8. Februar 2013 00:05
Kannst du theoretisch weglassen.
Aber - doppelt hält besser :ja:
Alles ordentlich mit Fett einschmieren und die Ringe wieder draufstecken.
Auch gekapselte Lager bzw. deren Lagersitze mögen kein Wasser!
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Re: Radlager
Beitragvon Hafenpapst » 8. Februar 2013 01:18
Ich habe mir zufällig heute auch zwei Lagersätze gekauft. Da stand bei, dass diese nicht zusätzlich gefettet werden müssen. Bis jetzt habe ich die Lager auch immer schön gefettet. Also was jetzt. Sowas verwirrt mich immer ;-)
Gruß Dennis
Monasteria Moped Mispoke
Fuhrpark: ES 150 Bj.67,63, /1 Bj.71,TS 150 Bj. 81,85. , KTM Ponny 1 von 1962, IWL Troll von 1964 fast fertig.. Honda CX 500
Hafenpapst
Bilder: 47
Skype: jayjoejack
Re: Radlager
Beitragvon Wolfo » 8. Februar 2013 01:27
Für Lager gibt es eine einfache Regel:
Einbau trocken, d.h. zur Montage Lagersitze und Außenring des Lagers entfetten. Lagersitz anwärmen, Lager ins Gefrierfach.
Der trockende Einbau ist notwendig, um zwischen Lagersitz und Außenring im Betrieb die notwendige Haftreibung zu erhalten...im schlimmsten Falle zerstört es sonst den Lagersitz.
Allerdings sollte man nach dem Einbau die Lager von Außen zum Korrosionsschutz fetten.
Die für den Lagerbau verwendeten Cro(Mo)-Stähle sind insgesamt sehr korrosionsanfällig, bei fortschreitender Korrosion wird auch die Kapselung unterwandert.
Deshalb Fett - aber nur von Außen nach dem Einbau.
Achja, was die inneren Werte angeht - gekapselte Lager sind idR. Lebenszeit-geschmiert,
einfach verbauen, die haben hinter der Kapelsung schon "ihr Fett weg".
Wyrd bið ful aræd!
Wolfo
Re: Radlager
Beitragvon TeEs » 8. Februar 2013 08:16
Es gibt fast so viele Threads zu Lagern wie zu Öl hier. Dabei wird immer deutlich, dass die Masse der Foristi mit den verschiedenen Lagertypen nicht wirklich klar kommt. Deshalb hier nochmal zum Verständnis:
Sogenannte geschlossene oder gekapselte Lager gibt es in 2 funktionell verschiedenen Ausführungen, nämlich mit Deckscheiben - Nachsetzzeichen 2Z oder ZZ und abgedichtete Lager - Nachsetzzeichen 2RS oder 2RSR oder RSR.
Erstere sind nicht dicht. Es gibt einen Dichtspalt zwischen Innenring und Abdeckscheibe. Diese Lager halte ich für ungeeignet als Radlager, weil bei Erwärmung das Fett austreten aber nie wieder zurück kann.
Auf die abgedichteten trifft das zu, was oben geschrieben stand. Bei ihnen gibt es eine elastische Dichtung die auf dem Innenring gleitet ähnlich einem Wellendichtring.
Und um die eingängige Frage des TE zu beantworten. Ich würde die Gummischeibe, die MZ ursprünglich verbaut hat, weglassen. Sollte die beim Verschrauben seitlichen Druck auf das Lager ausüben, kann dessen Dichtung nicht mehr so arbeiten wie sie soll und "dichten" tut die sowieso nicht. Einen leichten Fettfilm drüber und gut.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Re: Radlager
Beitragvon Lorchen » 8. Februar 2013 08:59
Die originalen Gummischeiben dürfen nicht mehr rein. Sieh dir die Dinger mal genau an. Die sind so gebaut, daß sie etwas zwischen die Lagerringe eintauchen. Die würden dann die Dichtscheiben der Lager verdrücken.
Die Achse schön fetten vor dem Einbau. :ja:
Re: Radlager
Beitragvon bloodstone82 » 8. Februar 2013 10:32
Alles Klar dann lass ich die dinger weg.Danke an alle :gut:
bloodstone82
Re: Radlager
Beitragvon Egon Damm » 8. Februar 2013 10:39
Lorchen hat geschrieben:Die originalen Gummischeiben dürfen nicht mehr rein. Sieh dir die Dinger mal genau an. Die sind so gebaut, daß sie etwas zwischen die Lagerringe eintauchen. Die würden dann die Dichtscheiben der Lager verdrücken.
ja und die Lager richtig einsetzen, nicht reinprügeln.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Radlager
Beitragvon Christof » 8. Februar 2013 16:36
Hey Hasi. Haste mal den Fuhrpark von bloodstone82 überlesen?
@bloodstone82 zeig mal ein paar Bilder deiner 175/2!
Re: Radlager
Beitragvon Wolfo » 8. Februar 2013 16:47
Lorchen hat geschrieben:Die sind so gebaut, daß sie etwas zwischen die Lagerringe eintauchen.
Allerdings kann man sie auch einfach umdrehen um mit der glatten Seite zum Lager hin verbauen :ja:
Wyrd bið ful aræd!
Wolfo
Re: Radlager
Beitragvon bloodstone82 » 8. Februar 2013 18:25
@christof,Bin noch beim aufbau.Datum stimmt leider nicht.
bloodstone82
Re: Radlager
Beitragvon Lorchen » 8. Februar 2013 19:06
Christof hat geschrieben:Hey Hasi. Haste mal den Fuhrpark von bloodstone82 überlesen?
Und schon einen Spruch gemacht. :arrow: viewtopic.php?f=28&t=60133
Mein Schnäuzelchen beliebt wohl lange zu schlafen?
Re: Radlager
Beitragvon Flacheisenreiter » 8. Februar 2013 20:41
Hab um ehrlich zu sein noch nie eine solche Gummischeibe gesehen, alle in meinem Bestand sind beidseitig identisch, ohne einen Bund der zwischen die Lagerringe greift, geformt(gut, manchmal ist auf einer Seite ne Teilenummer drauf) :gruebel: :nixweiss: ...
Ich persönlich würde immer ungekapselte Lager bevorzugen.
In den abgedichteten Lager wird eine einzige kleine Fettfüllung über tausende, zehntausende Kilometer durchgewälzt :roll: ...da reinige ich lieber turnusmäßig die Radlager, schmiere sie frisch und packe die Gummischeiben wieder rein :ja: .
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
