welche Lima an ES
welche Lima an ES
Beitragvon Ölle » 7. April 2006 23:57
Hallo allerseits ,ich könnte hier im Forum günstig eine Lichtmaschine für eine TS250/1 bekommen ,meine Frage:passt die für den 250/2 Motor?
Ich meine ja,aber bevor ich was falsches kaufe.....
Ölle
Beitragvon Ex User Hermann » 7. April 2006 23:58
Ja, die paßt. Der bei älteren ES verwendete "Fliehkraftversteller" ist nicht nötig. Einfach TS-Lima einbauen und das wars. Bis auf den erwähnten Fliehkraftversteller (den nicht alle ES haben) ist die Lima identisch.
Ex User Hermann
Beitragvon Ölle » 8. April 2006 01:02
Danke für die fixe Antwort ,nen Fliehkraftversteller habe ich auch nicht ,dann kann ich kaufen.
Ölle
Beitragvon Ex User Hermann » 8. April 2006 01:06
Ölle hat geschrieben:dann kann ich kaufen.
Auf jeden Fall! :wink:
Schonmal über eine "VaPe 12Volt" nachgedacht? Gibt es passend für ES/TS und dann ist Ruhe.
Gibt es hier: http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/lists/mz.htm
bzw. hier: http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... 12main.htm
oder: www.mz-b.de
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 8. April 2006 01:53
Hermann hat geschrieben:
oder: www.mz-b.de
wenn das nicht so teuer wäre hätte meiner holden ihre kleene ts sowas schon lange drin... :?
Beitragvon Ex User Hermann » 8. April 2006 01:59
Eben. Einmal einbauen/einstellen und das wars dann. Selbst ne Batterie braucht man nicht mehr.
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 8. April 2006 01:59
btw... die lima bei mz-b lässt sich ohne batterie verkabel... was sagt denn der tüv dazu wenn man, in dem fall, kein parklicht mehr hat?
Beitragvon Ex User Hermann » 8. April 2006 02:00
sammycolonia hat geschrieben:btw... die lima bei mz-b lässt sich ohne batterie verkabel... was sagt denn der tüv dazu wenn man, in dem fall, kein parklicht mehr hat?
Tja, das ist nur alle 2 Jahre ein Problem. :wink:
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 8. April 2006 02:03
nuzt aber auch nix wenn man son elektrogenie ist wie ich und alle zwei jahre den kabelbaum umstricken muss... :?
Beitragvon Ex User Hermann » 8. April 2006 02:06
sammycolonia hat geschrieben: nuzt aber auch nix wenn man son elektrogenie ist wie ich und alle zwei jahre den kabelbaum umstricken muss... :?
Nur Batterie rein und anschließen.
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 8. April 2006 02:08
dann fang ich jetzt das sparen an... mist, das mach ich ja schon ... also später... eins nachm anderen... :oops:
Beitragvon Ölle » 8. April 2006 04:56
Umrüsten auf Elektronik würd ich nur wenns keine Originalteile mehr gibt,zumal das Teil eh nur für den Ersatzmotor ist.Ein bisschen Arbeit mit einstellen usw ist von mir gewollt ,die Emme ist fürn Spass.Wenn ich ohne schrauben fahren will,setz ich mich auf den seelenlosen Japsen :lol:
Ölle
Beitragvon Clou » 8. April 2006 06:10
...auch ein argument...
Clou
Themen: 58
Beitragvon Ex User Hermann » 8. April 2006 12:33
Clou hat geschrieben:...auch ein argument...
Stimmt allerdings. (Ich hab auch keine VaPe).
Ex User Hermann
Beitragvon Martin H. » 8. April 2006 17:00
Hermann hat geschrieben:Bis auf den erwähnten Fliehkraftversteller (den nicht alle ES haben)
... meine auch nicht (ES 250/2-Gespann, Bj. ´67). Braucht man auch nicht!
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon Ex User Hermann » 8. April 2006 23:16
Martin H. hat geschrieben:... meine auch nicht (ES 250/2-Gespann, Bj. ´67). Braucht man auch nicht!
Gruß, Martin.
Hat MZ auch irgendwann gemerkt. :wink:
Ex User Hermann
Beitragvon Günni » 9. April 2006 17:56
Hermann hat geschrieben:Stimmt allerdings. (Ich hab auch keine VaPe).
Hallo Herman,
du hast aber bestimmt eine elektronische Zündung und einen elektronischen Regler. Also einbauen und vergessen.
BTW: Was sagt denn Herr Ohm zu dem von vornherein schon helleren Licht der Powerdynamoanlage? Nung gut, beim Umstricken auf 12 V sind korrodierte Steckverbindungen etc. nicht so ein starkes Problem wie bei ursprünglich 6 V, außerdem kann man bei den 12V-Limas die normalen H4-Birnen verwenden. Aber das mit dem helleren Licht schreiben die ja auch für die 6V-Anlagen. Was schrieb C.H. damals zu dem Test mit der gefrorenen Sinterplattenbatterie?
Außerdem: welchen Fliehkraftregler wollen die bei der TS rauswerfen?
mfg
Günni
Günni
Nachsatz
Beitragvon Günni » 9. April 2006 18:00
Wenn mal wieder TS - ausgeschlossen ist ja nichts - dann Vape
Günni
Beitragvon Ex User Hermann » 9. April 2006 23:00
Günni hat geschrieben:
Eine? 8)
Der MM250/2 hatte sowas zeitweilig, den meinen sie wohl.
Ex User Hermann
