Ölle hat geschrieben:dann kann ich kaufen.
wenn das nicht so teuer wäre hätte meiner holden ihre kleene ts sowas schon lange drin...Hermann hat geschrieben:Ölle hat geschrieben:dann kann ich kaufen.
Auf jeden Fall!
Schonmal über eine "VaPe 12Volt" nachgedacht? Gibt es passend für ES/TS und dann ist Ruhe.
Gibt es hier: http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/lists/mz.htm
bzw. hier: http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... 12main.htm
oder: www.mz-b.de
nuzt aber auch nix wenn man son elektrogenie ist wie ich und alle zwei jahre den kabelbaum umstricken muss...Hermann hat geschrieben:sammycolonia hat geschrieben:btw... die lima bei mz-b lässt sich ohne batterie verkabel... was sagt denn der tüv dazu wenn man, in dem fall, kein parklicht mehr hat?
Tja, das ist nur alle 2 Jahre ein Problem.
dann fang ich jetzt das sparen an... mist, das mach ich ja schon ... also später... eins nachm anderen...Hermann hat geschrieben:sammycolonia hat geschrieben: nuzt aber auch nix wenn man son elektrogenie ist wie ich und alle zwei jahre den kabelbaum umstricken muss...
Nur Batterie rein und anschließen.
Hermann hat geschrieben:Bis auf den erwähnten Fliehkraftversteller (den nicht alle ES haben)
Hermann hat geschrieben:Stimmt allerdings. (Ich hab auch keine VaPe).
Günni hat geschrieben:
du hast aber bestimmt eine elektronische Zündung und einen elektronischen Regler. Also einbauen und vergessen.
Außerdem: welchen Fliehkraftregler wollen die bei der TS rauswerfen?
