ES 250/2 mit 12V VAPE welche Sicherung am Blinkgeber?
Beitragvon Ninja6 » 9. Februar 2013 03:56
Moin
Welche Sicherung sollte man bei einer ES 250/2 mit 12V VAPE am Blinkgeber in der Lampe einsetzen?
Bei der alten original Zündung war eine 4A eingesetzt.
Jetzt habe ich hier im Forum eine moderne Zeichnung für VAPE gefunden, dort ist eine 2A Sicherung eingezeichnet.
Ist es richtig, dass bei der VAPE eine 2A Sicherung ausreicht?
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann BJ: 1968, Kawasaki ZX6R Ninja BJ: 2002, Vespa ET4 BJ: 1998, Kreidler Florett BJ: 1969, NSU LUX BJ: 1953,
Ninja6
Re: ES 250/2 mit 12V VAPE welche Sicherung am Blinkgeber?
Beitragvon der garst » 9. Februar 2013 04:14
doppelte spannung gleich halber strom,also rein rechnerisch passen 2a aber die 4er geht auch.
ne 25er könnt eher ein wenig zuviel sein...:-D
Beitragvon ertz » 9. Februar 2013 13:26
Tja, A=W/V
Hast Du nen Seitenwagen dran ?
Welche Glühlampe/n willst Du verwenden ?
Bei 1x 21 watt = 21/12 = 1,75A
Ich würde ne 4 oder 5A nehmen.
Bye
Ertz
ertz
Beitragvon Ex-User Forster » 9. Februar 2013 13:34
Ninja6 hat geschrieben:Moin
Die 2A Sicherung würde, wie von den anderen schon geschrieben, reichen, dennoch würde ich die 4A Sicherung nehmen, weil in dem Stromkreis kein Verbraucher drin ist, der sich mal bei einem Strom von 4 A zerschießt und somit hätte man Buffer. Die Sicherung ist ja da, damit ein Kurzschluss oder ähnlicher großer Strom abgesichert ist, und dieser sozusagen nicht zu lange fließen kann. Die Sicherung kommt ja auch nicht sofort, wenn man bei einer 2A Sicherung 2,5A für ne halbe Sekunde fließt.
Ex-User Forster
