ETZ 251: Ausgehen im halbwarmen Zustand
Beitragvon Thale » 10. Februar 2013 18:45
Hallo Zusammen,
ich habe zur Zeit einen "interessante" Kupferwurm an/in meiner ETZ: Nach dem Kaltstart und einer Fahrstrecke von rund 2 bis 4 km geht das gute Stück einfach aus. Es fühlt sich immer so an, als hätte man den Zündfunken "abgestellt". Bisher hatte ich immer gedacht das die Ursache im Sicherungskatsen liegt. Mittleweile habe ich alle Sicherung und die Klemmen schön gereinigt und mit Polfett versehen. Aber der Fehler ist immer noch da.
Direkt nach dem Anhalten kann ich die MZ Problemlos wieder Antreten, aber wenn ich los fahren will, geht sie wieder aus. Nach einer Weile und ein wenig im Standgas tuckern lassen funktioniert es dann wieder. Im warmen Zustand ist alles bestens.
Habt ihr eine Idee?
Gruss - Thale
Thale
Bilder: 165
Re: ETZ 251: Ausgehen im halbwarmen Zustand
Beitragvon pierrej » 10. Februar 2013 18:58
Was hast du denn für eine Zündanlage verbaut, E oder Unterbrecher? das hört sich nach einem defekten Steuerteil der E Zündung an falls verbaut.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Dorni » 10. Februar 2013 19:00
Guck mal, ob sich da nicht ein Krümel in den Vergaser gemogelt hat und sporadisch vor die Hauptdüse setzt. Dann, welche Zündung hast du verbaut? Hast du die originale Drehstromlima? Guck mal, ob einer der Anschlüsse UVW sich verfärbt hat. Hast du den farbigen Klotz als Zündimpulsgeber oder n Unterbrecher? An der Stelle, wo die Kabel die in den farbigen Klotz rein gehen, bilden sich gern Haarrisse und ein Wackelkontakt.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Thale » 10. Februar 2013 19:25
Wer fragt wird Fragen ernten :D
Also ich gehe davon aus dass ich eine elektronische Zündung habe, denn es war wohl eine "Exportausführung" mit Getrenntschmierung. Allerdings habe ich die ETZ noch nicht soviele Kilometer als das ich das schon geprüft habe. Woher kriege ich die benötigten Infos? Rechten Motordeckel abbauen?
Schmutz im Vergaser schließe ich eher aus - dann dürfte aus meiner Sicht der Fehler nicht so gut reproduzierbar im halbwarmen Zustand auftreten.
Grus- Thale
Thale
Bilder: 165
Beitragvon Dorni » 10. Februar 2013 19:34
Genau ja. Nimm den rechten Motordeckel ab und mache ein Foto.
Dorni
Beitragvon trabimotorrad » 10. Februar 2013 19:36
Meine Elektronikzündung an der ETZ251 ist ähnlich "gestorben": Immer nach einer bestimmten Fahrstrecke (so um die 10Km) hat sie extreme Zündaussetzer gehabt.
Dann habe ich im Forum gelesen, das die Original-DDR-Elektronikzündungen so, oder so ähnlich "sterben" und habe auf Unterbrecher rückgerüstet - alles wieder gut :D
Offtopic:
leider ist die MZ-Elektronikzündung nicht so zuverlässig, wie die, des Trabis, da ist mir in weit über 100 000Trabikilometern noch nie eine "gestorben"
Themen: 143
Beitragvon longa » 10. Februar 2013 19:51
servus,und wenn die Zündspule einen schuss hat gibt es das auch.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Thor555 » 10. Februar 2013 20:46
longa hat geschrieben:servus,und wenn die Zündspule einen schuss hat gibt es das auch.mfg
wäre auch mein erster verdacht, einfach mal n paar mal um den block fahren bis die zündaussetzer kommen und dann mal schaun, ob die zündspule überdurchschnittlich warm/heiß geworden ist.
ne neue zündspule hat bei mir so ein problem jedenfalls bis jetzt (inzwischen mehrere jahre) gelöst.
PS: ne neue zündkerze tuts manchmal auch.
Thor555
Beitragvon Thale » 10. Februar 2013 20:58
Hier erstmal die Bilder:
Damit stehen ja eine ganze Menge Möglichkeiten zu Auswahl. Vielleicht hilft folgender Punkt bei der Beschreeibung noch: Wenn die Zündung aussetzt, dann komplett. Beim Ausrollen (auch von schneller als 50 km/h) tut sich nichts - keine einzige Zündung oder Fehlzündung. An geht sie immer erst wenn ich komplett zum Stehen gekommen bin und sie wieder ankicke.
Gruss - Thale
Thale
Bilder: 165
Beitragvon trabimotorrad » 10. Februar 2013 21:11
Das ist leider, wie befürchtet, die DDR-Elektronikzündung. Da ich bisher keine guten Erfahrungen damit gemacht habe, ist die bei mir rausgeflogen.
Themen: 143
Beitragvon ea2873 » 10. Februar 2013 21:51
die tankbelüftung ist ok? wie alt ist die kerze und der kerzenstecker? zuerst würde ich die billigen teile tauschen bevor ich die zündung rauswerfe. meine läuft seit 1987.
Beitragvon Thor555 » 10. Februar 2013 22:12
irgendwie sehen die geschwärzten stellen doch so aus, als ob da irgendwas zerschoßen ist, anscheinend hat´s da unten ja schon geraucht.
fehlersuche würde ich wie folgt vornehmen:
1. neue zündkerze testen
2. temperatur der zündspule bei aussetzern prüfen
3. zündungsimpulsgeber erneuern (neue/gebrauchte Kontaktlose, unterbrecher, vape....)
erstmal mit unterbrecher probieren ist wohl die günstigste variante um den fehler an der stelle auszuschließen.
Thor555
Beitragvon Thale » 16. Februar 2013 17:55
Thor555 hat geschrieben:irgendwie sehen die geschwärzten stellen doch so aus, als ob da irgendwas zerschoßen ist, anscheinend hat´s da unten ja schon geraucht.
Stimmt - sieht irgendwie komisch aus. Wobei es nicht "elektrisch" - sprich "verschmort" riecht. Welche Bauteile sehe ich denn alle auf dem Foto?
Bis auf Kerze und Stecker habe ich keine Ersatzteile rumliegen. Kann man an der Zündung selbst noch irgendetwas prüfen?
Auf Unterbrecher möchte ich nicht zurückrüsten. Eigendlich hatte ich bisher mit den Elektronikzündungen der Ostzweitakter nur gute Erfahrungen gemacht.
Gruss - Thale
Thale
Bilder: 165
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 16. Februar 2013 18:08
Ich kenne diese Zündung nicht. Aber die Platine dürfte so nicht aussehen, da ist was verschmort. Was kann man auf dem Bild nicht erkennen, vielleicht ein Bauteil auf der Rückseite. Oder immer wenn der Motor warm wird, dehnt sich die Platine ungleichmäßig aus (Riß im Bereich der dunklen Färbung?) und dann funktioniert die Zündung nicht mehr so, wie sie soll.
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon MZ-Chopper » 16. Februar 2013 18:09
du hast torpedosicherungen...sind die klemmen noch unter vorspannung oder korrodiert...
bei der fahrt ging meine auch aus...schuld war die klemme der sicherung, da wackelte die sicherung hin und her, und an einer sztelle war so "patina"
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Nordlicht » 16. Februar 2013 18:14
Prä Jonas-Treiber hat geschrieben:Ich kenne diese Zündung nicht. Aber die Platine dürfte so nicht aussehen, da ist was verschmort. Was kann man auf dem Bild nicht erkennen,
deine Fun müßte die gleiche Zündung haben....
Beitragvon Thale » 16. Februar 2013 18:45
MZ-Chopper hat geschrieben:du hast torpedosicherungen...sind die klemmen noch unter vorspannung oder korrodiert...
Meinst du den Sicherungskasten hinter der Batterie? Den hatte ich mir als erste mögliche Ursache vorgenommen und alle Stellen metallisch blank gemacht, leicht nachgebogen und mit Polfett versehen. Das hatte leider nichts gebracht.
Gruss - Thale
Thale
Bilder: 165
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 16. Februar 2013 18:55
Nordlicht hat geschrieben:
Sicher?
Da werde ich bei Gelegenheit mal nachschauen. Ich wollte morgen sowieso die MZ mal ausführen..........
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon Nordlicht » 16. Februar 2013 18:59
Sicher?
nein....nach der Wende gabs glaub ich .. EBZA - ESE- PVL ..
Beitragvon Thale » 29. März 2013 21:21
Ich möchte mal eine Rückmeldung zur Fehlersuche geben: Ich habe die Kontakte unter dem rechten Motorgehäusedeckel alle sauber gemacht und mir auch noch einmal den Sicherungskasten vorgeknöpft. Glücklicherweise waren diese Maßnahmen erfolgreich: Die letzten 5 Fahrten gab es keine Probleme mehr. Das ist zwar schön, da damit keine "Investitionen" notwendig waren, allerdings war auch kein wirklicher Fehler - sprich wirklich "vergammelter" Kontakt - zu finden. Das war damit wieder ein wenig wie Selbstheilung - aber vielleicht hilft es ja dauerhaft.
Thale
Thale
Bilder: 165
Beitragvon mzkay » 31. März 2013 14:40
Ich möchte mal noch eine kleine Anmerkung zur Kontaktpflege machen.
Elektrische Kontakte sollen sauber und trocken sein. Die Reinigung erfolgt mittels kleiner Messingbürste oder Glasfaserstift.
Polfett oder andere Konservierer kommen erst drauf, wenn der Stecker auf dem Kontakt ist. Ich benutze sowas garnicht, denn das Fett zieht nur wieder Dreck an und erschwert die erneute Reinigung.
Das einzige Mittelchen, welches ich für Kontakte verwende ist K60 Kontaktspray. Dieser lößt Fett und Oxidschichten. Ähnlich einem Bremsenreiniger. Wenn er abgelüftet ist, dann kommen die Stecker oder Kontakte wieder zusammen.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon ElMatzo » 31. März 2013 15:17
thale, ob der angeschmorten stellen an der zündung würd ich das aber trotzdem intensiv im auge behalten.
ElMatzo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
