Antriebsritzel mz es 250/2
Beitragvon schrauber1 » 10. Februar 2013 19:52
Ich will morgen mein Antriebsritzel mit der Mutter festmachen... Weiß aber nicht wie ich das Ritzel versteifen soll, dass auch das Ritzel festmachen kann... Habe das Spezialwerkzeug nicht geht das nicht ohne? Habt ihr vllt Tipps ?
Danke
Viele Grüße schrauber1
Fuhrpark: MZ es 250/2 NVA
schrauber1
Re: Antriebsritzel mz es 250/2
Beitragvon Svidhurr » 10. Februar 2013 20:01
Ich klemme da immer ein Stück Holz dazwischen, denn Rest macht des Sicherungsblech.
Die Mutter lösen bereitet mir da mehr Problemchen :wink:
Beitragvon schrauber1 » 10. Februar 2013 20:04
OK danke und die Mutter dann richtig fest oder gibt es da auch newtonmetervorgaben?
schrauber1
Beitragvon Nordlicht » 10. Februar 2013 20:06
schrauber1 hat geschrieben:OK danke und die Mutter dann richtig fest oder gibt es da auch newtonmetervorgaben?
Loctite nicht vergessen :ja:
Beitragvon schrauber1 » 10. Februar 2013 20:07
Was ist denn das?
schrauber1
Beitragvon trabimotorrad » 10. Februar 2013 20:08
Ein Stück alte Kette durchziehen, dann den 4. Gang einlegen und außerhab des Gehäuses, mit einem starken Schraubendrher durch die beiden Kettenglieder stecken und dann die Mutter anziehen.
Ist der Motor schon montiert, genügt auch, wenn man bei eingelegtem 4. Gang bremst.
Themen: 143
Beitragvon Nordlicht » 10. Februar 2013 20:11
schrauber1 hat geschrieben:Was ist denn das?
na sowas
Beitragvon schrauber1 » 10. Februar 2013 20:14
Ah OK danke für die Aufklärung noch nie gehört, gesehen und gehabt... Habe so eine sicherungsscheibe die dies ebenfalls verhindert
schrauber1
Beitragvon Nordlicht » 10. Februar 2013 20:17
schrauber1 hat geschrieben:Ah OK danke für die Aufklärung noch nie gehört, gesehen und gehabt... Habe so eine sicherungsscheibe die dies ebenfalls verhindert
beides wäre noch besser :ja: ....mach ich jedenfalls so...
Beitragvon schrauber1 » 10. Februar 2013 20:19
Danke für den Tipp und die Mutter einfach festziehen oder gibt es da newtonmetervorgaben?
schrauber1
Beitragvon UlliD » 10. Februar 2013 20:34
Um welches Ritzel geht es eigentlich :roll: Das Antriebsritzel oder das Abtriebsritzel???
Die Anzugdrehsmomente stehen übrigends in der Reparaturanleitung.....
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Svidhurr » 10. Februar 2013 20:38
Das schmieren die die Werkstätten an die Schrauben vom Bremssattel an deiner Dose :wink:
Kann man, muss man aber nicht. Das Sicherungsblech hat bei mir immer gehalten.
Außerdem ist die Mutter selbstsichernd, d. h. in Laufrichtung immer fest ziehend :wink:
Beitragvon Klaus P. » 10. Februar 2013 20:42
Themen: 118
Beitragvon Svidhurr » 10. Februar 2013 20:45
Klaus P. hat geschrieben:? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????
:oops:
ich würde da nur das Sicherungsblech erwähnen.
Das andere war wohl quatsch :oops:
Beitragvon P-J » 10. Februar 2013 21:19
Nordlicht hat geschrieben:Loctite nicht vergessen :ja:
Wozu? Die Sierungsbleche reichen voll und ganz. :ja:
Beitragvon schrauber1 » 10. Februar 2013 21:38
Finde ich auch :-)
schrauber1
Beitragvon trabimotorrad » 10. Februar 2013 22:51
schrauber1 hat geschrieben:Finde ich auch :-)
Habe ich bis gestern auch gedacht :wink:
viewtopic.php?f=96&t=12272&start=37600#p1073832
Themen: 143
Beitragvon Nordlicht » 11. Februar 2013 10:58
so ist es Achim und außerdem wenn die Mutter lose wird,was bei den meisten nach vielen km der Fall ist,das Sicherungsblech in der "Regel" ein abfallen verhindert aber dann das Ritzel auf der Antriebswelle arbeitet,die Verrzahnung leidet mächtig darunter. .....aber mir kanns ja egal sein was jeder macht.....war ja nur ein gut gemeinter Hinweis....
