Loctite nicht vergessenschrauber1 hat geschrieben:OK danke und die Mutter dann richtig fest oder gibt es da auch newtonmetervorgaben?
na sowasschrauber1 hat geschrieben:Was ist denn das?
beides wäre noch besserschrauber1 hat geschrieben:Ah OK danke für die Aufklärung noch nie gehört, gesehen und gehabt... Habe so eine sicherungsscheibe die dies ebenfalls verhindert
Klaus P. hat geschrieben:? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????
Nordlicht hat geschrieben:Loctite nicht vergessen
schrauber1 hat geschrieben:Finde ich auch
so ist es Achim und außerdem wenn die Mutter lose wird,was bei den meisten nach vielen km der Fall ist,das Sicherungsblech in der "Regel" ein abfallen verhindert aber dann das Ritzel auf der Antriebswelle arbeitet,die Verrzahnung leidet mächtig darunter. .....aber mir kanns ja egal sein was jeder macht.....war ja nur ein gut gemeinter Hinweis....trabimotorrad hat geschrieben:schrauber1 hat geschrieben:Finde ich auch
Habe ich bis gestern auch gedacht![]()
viewtopic.php?f=96&t=12272&start=37600#p1073832
