Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 09:53
 Betreff des Beitrags: Antriebsritzel mz es 250/2
BeitragVerfasst: 10. Februar 2013 19:52
Ich will morgen mein Antriebsritzel mit der Mutter festmachen... Weiß aber nicht wie ich das Ritzel versteifen soll, dass auch das Ritzel festmachen kann... Habe das Spezialwerkzeug nicht geht das nicht ohne? Habt ihr vllt Tipps ?
Danke
Viele Grüße schrauber1
Fuhrpark: MZ es 250/2 NVA
 Betreff des Beitrags: Re: Antriebsritzel mz es 250/2
BeitragVerfasst: 10. Februar 2013 20:01
Ich klemme da immer ein Stück Holz dazwischen, denn Rest macht des Sicherungsblech.
Die Mutter lösen bereitet mir da mehr Problemchen :wink:
BeitragVerfasst: 10. Februar 2013 20:04
OK danke und die Mutter dann richtig fest oder gibt es da auch newtonmetervorgaben?
BeitragVerfasst: 10. Februar 2013 20:06
Simsonemme
schrauber1 hat geschrieben:
Loctite nicht vergessen :ja:
BeitragVerfasst: 10. Februar 2013 20:07
Was ist denn das?
BeitragVerfasst: 10. Februar 2013 20:08
Themen: 143
Ein Stück alte Kette durchziehen, dann den 4. Gang einlegen und außerhab des Gehäuses, mit einem starken Schraubendrher durch die beiden Kettenglieder stecken und dann die Mutter anziehen.
Ist der Motor schon montiert, genügt auch, wenn man bei eingelegtem 4. Gang bremst.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2013 20:11
Simsonemme
Was ist denn das?
na sowas
BeitragVerfasst: 10. Februar 2013 20:14
Ah OK danke für die Aufklärung noch nie gehört, gesehen und gehabt... Habe so eine sicherungsscheibe die dies ebenfalls verhindert
BeitragVerfasst: 10. Februar 2013 20:17
Simsonemme
beides wäre noch besser :ja: ....mach ich jedenfalls so...
BeitragVerfasst: 10. Februar 2013 20:19
Danke für den Tipp und die Mutter einfach festziehen oder gibt es da newtonmetervorgaben?
BeitragVerfasst: 10. Februar 2013 20:34
Verdienter Löter des Forums
Um welches Ritzel geht es eigentlich :roll: Das Antriebsritzel oder das Abtriebsritzel???
Die Anzugdrehsmomente stehen übrigends in der Reparaturanleitung.....
BeitragVerfasst: 10. Februar 2013 20:38
Was ist denn das?
Das schmieren die die Werkstätten an die Schrauben vom Bremssattel an deiner Dose :wink:
Kann man, muss man aber nicht. Das Sicherungsblech hat bei mir immer gehalten.
Außerdem ist die Mutter selbstsichernd, d. h. in Laufrichtung immer fest ziehend :wink:
BeitragVerfasst: 10. Februar 2013 20:42
Themen: 118
BeitragVerfasst: 10. Februar 2013 20:45
Klaus P. hat geschrieben:
:oops:
ich würde da nur das Sicherungsblech erwähnen.
Das andere war wohl quatsch :oops:
BeitragVerfasst: 10. Februar 2013 21:19
Nordlicht hat geschrieben:
Wozu? Die Sierungsbleche reichen voll und ganz. :ja:
BeitragVerfasst: 10. Februar 2013 21:38
Finde ich auch :-)
BeitragVerfasst: 10. Februar 2013 22:51
Themen: 143
Finde ich auch :-)
Habe ich bis gestern auch gedacht :wink:
viewtopic.php?f=96&t=12272&start=37600#p1073832
BeitragVerfasst: 11. Februar 2013 10:58
Simsonemme
Finde ich auch :-)
so ist es Achim und außerdem wenn die Mutter lose wird,was bei den meisten nach vielen km der Fall ist,das Sicherungsblech in der "Regel" ein abfallen verhindert aber dann das Ritzel auf der Antriebswelle arbeitet,die Verrzahnung leidet mächtig darunter. .....aber mir kanns ja egal sein was jeder macht.....war ja nur ein gut gemeinter Hinweis....
