Aktuelle Zeit: 14. April 2026 03:54
 Betreff des Beitrags: welche Lima an ES
BeitragVerfasst: 7. April 2006 23:57
Hallo allerseits ,ich könnte hier im Forum günstig eine Lichtmaschine für eine TS250/1 bekommen ,meine Frage:passt die für den 250/2 Motor?
Ich meine ja,aber bevor ich was falsches kaufe.....
BeitragVerfasst: 7. April 2006 23:58
Ja, die paßt. Der bei älteren ES verwendete "Fliehkraftversteller" ist nicht nötig. Einfach TS-Lima einbauen und das wars. Bis auf den erwähnten Fliehkraftversteller (den nicht alle ES haben) ist die Lima identisch.
BeitragVerfasst: 8. April 2006 01:02
Danke für die fixe Antwort ,nen Fliehkraftversteller habe ich auch nicht ,dann kann ich kaufen.
BeitragVerfasst: 8. April 2006 01:06
Ölle hat geschrieben:
Auf jeden Fall! :wink:
Schonmal über eine "VaPe 12Volt" nachgedacht? Gibt es passend für ES/TS und dann ist Ruhe.
Gibt es hier: http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/lists/mz.htm
bzw. hier: http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... 12main.htm
oder: www.mz-b.de
BeitragVerfasst: 8. April 2006 01:53
Hermann hat geschrieben:
oder: www.mz-b.de
wenn das nicht so teuer wäre hätte meiner holden ihre kleene ts sowas schon lange drin... :?
BeitragVerfasst: 8. April 2006 01:59
Eben. Einmal einbauen/einstellen und das wars dann. Selbst ne Batterie braucht man nicht mehr.
btw... die lima bei mz-b lässt sich ohne batterie verkabel... was sagt denn der tüv dazu wenn man, in dem fall, kein parklicht mehr hat?
BeitragVerfasst: 8. April 2006 02:00
sammycolonia hat geschrieben:
Tja, das ist nur alle 2 Jahre ein Problem. :wink:
BeitragVerfasst: 8. April 2006 02:03
nuzt aber auch nix wenn man son elektrogenie ist wie ich und alle zwei jahre den kabelbaum umstricken muss... :?
BeitragVerfasst: 8. April 2006 02:06
Nur Batterie rein und anschließen.
BeitragVerfasst: 8. April 2006 02:08
dann fang ich jetzt das sparen an... mist, das mach ich ja schon ... also später... eins nachm anderen... :oops:
BeitragVerfasst: 8. April 2006 04:56
Umrüsten auf Elektronik würd ich nur wenns keine Originalteile mehr gibt,zumal das Teil eh nur für den Ersatzmotor ist.Ein bisschen Arbeit mit einstellen usw ist von mir gewollt ,die Emme ist fürn Spass.Wenn ich ohne schrauben fahren will,setz ich mich auf den seelenlosen Japsen :lol:
BeitragVerfasst: 8. April 2006 06:10
Themen: 58
...auch ein argument...
BeitragVerfasst: 8. April 2006 12:33
Clou hat geschrieben:
Stimmt allerdings. (Ich hab auch keine VaPe).
BeitragVerfasst: 8. April 2006 17:00
Themen: 162
... meine auch nicht (ES 250/2-Gespann, Bj. ´67). Braucht man auch nicht!
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 8. April 2006 23:16
Martin H. hat geschrieben:
Gruß, Martin.
Hat MZ auch irgendwann gemerkt. :wink:
BeitragVerfasst: 9. April 2006 17:56
Hallo Herman,
du hast aber bestimmt eine elektronische Zündung und einen elektronischen Regler. Also einbauen und vergessen.
BTW: Was sagt denn Herr Ohm zu dem von vornherein schon helleren Licht der Powerdynamoanlage? Nung gut, beim Umstricken auf 12 V sind korrodierte Steckverbindungen etc. nicht so ein starkes Problem wie bei ursprünglich 6 V, außerdem kann man bei den 12V-Limas die normalen H4-Birnen verwenden. Aber das mit dem helleren Licht schreiben die ja auch für die 6V-Anlagen. Was schrieb C.H. damals zu dem Test mit der gefrorenen Sinterplattenbatterie?
Außerdem: welchen Fliehkraftregler wollen die bei der TS rauswerfen?
mfg
Günni
 Betreff des Beitrags: Nachsatz
BeitragVerfasst: 9. April 2006 18:00
Wenn mal wieder TS - ausgeschlossen ist ja nichts - dann Vape
BeitragVerfasst: 9. April 2006 23:00
Günni hat geschrieben:
Eine? 8)
Der MM250/2 hatte sowas zeitweilig, den meinen sie wohl.
