Dämpfungskörper (48 Z.) ETZ 250 BJ 84
Beitragvon muffel » 12. Februar 2013 03:16
ich habe gerade festgestellt,es gibt zwei Varianten des o.g. Teils. Zum Einen die "normale" Variante mit je einem Lager 6005 und 6204, aber auch eine Ausführung mit zwei Lagern 6004.
Meine Fragen: sind die Varianten Baujahr gebunden oder ist es egal welches Teil ich verbaue? Gibt es Erkenntnisse über Vor-/Nachteile? Kann man eine Aussage treffen - besser/schlechter? Macht es Sinn beidseitig geschlossene Lager zu verwenden?
Abschließend noch die Frage, Original oder Nachbau? Die Preisdifferenz von ca. 20,- € wäre mir egal, das Originalteil hat immerhin 70000 km gehalten.
So, los jetzt, eure Meinungen bitte.
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Re: Dämpfungskörper (48 Z.) ETZ 250 BJ 84
Beitragvon Gespann Willi » 12. Februar 2013 07:57
Die letzten Modelle hatten die Version mit den gleich großen Lagern.
Die sind besser weil sie größere Lager haben.
Allerdings brauchst du dann auch ein passendes Innen Teil mit dem Gewinde für den Einbau dran,
die sind Unterschiedlich.
Beitragvon Stephan » 12. Februar 2013 08:29
Ich würde ein Originalteil verwenden. Wenn der Flanschbolzen schon abgearbeitet ist, lohnt sich der Wechsel auf die neue Variante. Als Lager bitte beidseitig geschlossene UND abgedichtete Lager verwenden bspw. 2RS. 2Z reicht da nicht.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Edgar » 12. Februar 2013 08:48
<Ich würde ein Originalteil verwenden> ist mit sicherheit eine gute devise, nur, woher soll denn das gute stück kommen?
es gibt seit langem nur noch replika teile - egal was der verkäufer sagt!
wir hatten als mz-b beide varianten der körper von almot herstellen lassen und von dort auch recht problemlos über viele jahre bezogen. kürzlich hat jedoch ein kollege einen in seine mz eingebaut und ärger damit gehabt. er musste das teil nacharbeiten weil die lager nicht reinpassten (tolleranzproblem). wo dieses produziert wurde wissen wir aber nicht. lieferant war mza.
gruss, edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
Edgar
Beitragvon Wolle69 » 12. Februar 2013 11:08
Gespann Willi hat geschrieben:Die letzten Modelle hatten die Version mit den gleich großen Lagern.
Ja.
Gespann Willi hat geschrieben:Die sind besser weil sie größere Lager haben.
Nein, die neuen haben "kleinere Lager". Die Aussage "besser, weil größere Lager" ist hingegen so ganz verkehrt nicht, träfe dann aber auf die alte Ausführung zu. Vielleicht ist es auch egal?
Alt:
1x 6005 mit Di=25, Da=47, B=12
1x 6204 mit Di=20, Da=47, B=14
Neu:
2x 6004 mit Di=20, Da=42, B=12
mit:
Di ... Innendurchmesser des Lagers
Da ... Außendurchmesser des Lagers
B ... Breite des Lagers
Gespann Willi hat geschrieben:Allerdings brauchst du dann auch ein passendes Innen Teil mit dem Gewinde für den Einbau dran,
Richtig, die Flanschbolzen sind unterschiedlich. Da ich neulich selbst dazu gesucht hatte und daher weiß, wo ich suchen muss, hier zur Hilfestellung:
viewtopic.php?f=28&t=39272&start=100#p833079
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon TS-Jens » 12. Februar 2013 11:29
Wenn du die Möglichkeit hast einen originalen zu bekommen, nimm ihn!
Almot: viewtopic.php?f=4&t=59216
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon P-J » 12. Februar 2013 11:31
Ich dachte immer der Antrieb mit den zwei gleichen Lagern wäre 251 :shock:
Beitragvon Dorni » 12. Februar 2013 11:36
isses auch. Originale 251 Dämpfungskörper, die mit 2 gleichen Lagern gibts noch bei Gabor. Wenn ich mich nicht irre, auch die mit den 2 unterschiedlichen. Mit dem 251er Flanschbolzen für die 2 gleichen Lager passen die auch in die 250er.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Micky » 12. Februar 2013 11:50
Der von Ost2rad ist sehr gut. Zumindest der, den ich habe.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon TS-Jens » 12. Februar 2013 12:02
Micky hat geschrieben: Zumindest der, den ich habe.
Das ist der springende Punkt. Die Qualität schwankt anscheinend ziemlich stark.
Beitragvon P-J » 12. Februar 2013 12:05
Man sollte sie immer im Auge behalten den ich hab schon welche gesehen wo sich der Stahl Kettenkranz aus den Alukörper gelöst hat, das gabs auch bei Simson Moppeds. :shock:
Beitragvon muffel » 13. Februar 2013 01:53
Danke für die vielschichtigen Antworten. Ich fasse mal kurz zusammen:
- Originalteil wäre von Vorteil da die Nachbauten entweder schlampig gearbeitet sind oder sich das Kettenblatt löst
- die Variante mit den unterschiedlichen Lagern wäre besser da größere Lager
- Lager generell als beidseitig geschlossene und gedichtete Ausführung
Die Achsverlängerung wechsele ich mit, ebenso die Achse. Ich werde mich nun beim Händer nochmals explizit erkundigen ob es tatsächlich Originalteile sind, Edgar hatte da ja Bedenken angemeldet, da er vom Fach ist macht mich das schon stutzig.
Ein anderer Ansatz, beim Didt gibt es überarbeitete Dämpfungskörper mit aufgeschraubten Kettenblättern - fährt jemand so ein Teil? Taugen diese Dinger?
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Wolle69 » 13. Februar 2013 09:20
Moin!
Das thema "geschraubtes Kettenblatt" wurde vielfältig diskutiert.
Unter anderem gibt es hier Ansätze, den ETZ-Antrieb in eine TS zu bauen und dabei gleich noch auf geschraubtes Kettenrad umzubauen:
viewtopic.php?f=4&t=56200
Weiterhin sind in diesem Thread auch diverse Links zu entsprechenden Themen zu finden.
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon voodoomaster » 13. Februar 2013 09:36
bei meinem dämpfungskörper(nachbau) für die ts, sind die alufinger welche in den dämpfungsgummi greifen, zu schmal. was dazu führt das dort selbst bei neuem gummi spiel vorhanden ist. das führt im schiebebetrieb zu einem zusätzlichem rucken. mußte das spiel mit einigen lagen aluklebeband ausgleichen. bis jetzt funzt das recht gut.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Klaus P. » 13. Februar 2013 11:46
@ muffel,
das hängt mit deinem Anspruch zusammen.
Lt. Anbieter gibt es ja noch Originale.
Welche opt. Qualität das Kettenblatt hat, wirst du erst sehen, wenn du es in Händen hälst.
Den Seitenschlag kannst du erst messen, wenn der Flanschbolzen montiert ist.
Mit etwas Höhenschlag wirst du eher rechnen müssen.
MZ wird ja einen Grund haben, wenn sie vorgeben, die Kettenspannung am gesammten Umpfang zu prüfen.
Das Didt Produkt kenne ich nicht.
Hätte es aber gerne mal in Händen.
Den Preis kenne ich ebenso wenig.
Egal welchen, schicken lassen ansehen, entscheiden.
Und 70 000 km mit deinem alten, das ist schon eine Nr.
Und die Kette?
Mit Alukettenblatt habe ich ca. 28 000 hin bekommen.
Allerdings mit viel Regen und Winter km.
Da leidet Alu arg.
Themen: 118
Beitragvon muffel » 13. Februar 2013 13:32
Mit den Sachen vom Didt war ich bisher immer zufrieden, gut, es gibt billigere Anbieter,aber die Qualität hat den Preis immer gerechtfertigt.
Der Dämpfungskörper soll laut Katalog 35,- € kosten,ein einzelnes Kettenblatt 40,-€.
Ja,70000 km, nun hat es das Kettenblatt aber auch hinter sich. Ich habe etliche DDR Ketten verschlissen, die Haltbarkeit war unterschiedlich. Manche sind ganz klassisch gerissen, andere habe ich ausgetauscht als die Rollen reihenweise abgefallen sind. Seit ca. 15000 km habe ich eine RK Kette montiert,diese ist noch brauchbar,keine nennenswerte Längung und die Röllchen sind alle noch da wo sie hingehören. Das Ritzel (18 Z.) habe ich bei etwa 40000 km getauscht.
Bei den brachialen 21 PS ist der Verschleiß überschaubar, ich wechsele Teile grundsätzlich erst wenn sie kaputt gehen oder verschlissen sind.
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Klaus P. » 13. Februar 2013 23:45
Der Dämpfungskörper mit verschraubbarem Kettenblatt kostete schon 2002 zusammen 105 € nach meiner Liste.
009-014 und 009-016; 65 € und 40 €
Klaus
Themen: 118
Mitglieder in diesem Forum: creichert und 20 Gäste
