Aktuelle Zeit: 28. November 2025 09:16
 Betreff des Beitrags: ETZ läuft ohne Batterie...
BeitragVerfasst: 12. Februar 2013 15:30
Hi Männers,
in der letzten Woche ist es einigemale vorgekommen das das Kabel vom Batteriepol sich losgewackelt hat.
Was mich wundert ist das die Karre dann weiterfährt,lediglich der Blinker geht dann schneller.Ankicken is dann aber nicht,dazu muß ich das Kabel dann wiedr festmachen.
Jetzt frag ich mich ob mir beim Einbau der Powerdynamo ein Fehler unterlaufen ist?
Gruss und Dank im Voraus,
Dirk
Fuhrpark: MZ-ETZ Gespann,Yamaha SR 500 Rat-Bike,SR 500 Chopperumbau
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ läuft ohne Batterie...
BeitragVerfasst: 12. Februar 2013 15:40
† 04.08.2019
Themen: 199
Genau das ist doch einer der Vorteile bei der Powerdynamo...
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 12. Februar 2013 15:46
...dann kann ich das also als "normal" abhaken?
Dirk
BeitragVerfasst: 12. Februar 2013 15:49
Ja, aber nicht den Wackler an der Batterie. :biggrin: Das muß fest sitzen.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2013 17:24
Jede ETZ läuft ohne Batterie, die wird nur zum Starten benötigt.
Bin 1989 ohne Batterie mit der ETZ250 in den Urlaub (und zurück) gefahren, weil die kaputt war und es gerade nirgendwo weche zu kaufen gab.
Zum Starten ein Paket aus 3 Flachbatterien verwendet, gleich wieder ab, wenn der Motor läuft.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 12. Februar 2013 17:28
War das nicht so, wenn man die PD-Anlage ohne Batterie fahren will,muss zumindest ein Pufferkondensator angeschlossen werden?
Ergo würde ich nicht allzu lange und allzu oft mit abgewackeltem Batteriekabel umherfahren.
Nicht daß da am Ende noch die PD-Anlage hopps geht,weil sie für eine Weile nicht weiß wohin sie puffern soll.
Gruß!
Fuhrpark: ES 150
BeitragVerfasst: 12. Februar 2013 23:16
Welche Art von Powerdynamo ist es denn, ein kompletter mit Lichtmaschine und Zündung, die laufen je nach Beschaltung ohne Batterie bzw. können wenn man das Blaue Kabel unterbricht ohne Batterie betrieben werden
Fuhrpark: TS 150 , TS250/1 Gespann, MZ 500 Silverstar Gespann, CX500, CRF1000L,
BeitragVerfasst: 13. Februar 2013 22:52
Ja es ist das Komplettrundumsorglospaket :wink: ,Lima und Zündung.Das es ohne Kabel(Blau) zum Starten geht wußte ich.
Aber nicht das es ohne Batterie(geschlossener Stromkreislauf ? ) geht.
Gruss,
Dirk
BeitragVerfasst: 14. Februar 2013 00:41
Also wenn du nicht gerade das Licht beim Kicken eingeschaltet hast, solltest du auch ohne Batterie starten können. Die bei den ersten Umdrehungen erzeugte Spannung ist ausreichend um das Relais zur Abschaltung der Zündung anziehen zu lassen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 14. Februar 2013 12:21
† 04.04.2016
flitzbiebe
ich hat geschrieben:
So isses :ja:
Kann man auch erweitern auf jede MZ 2T. sobald die Lima läuft.
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 14. Februar 2013 23:18
Das ist leider nicht so.
Elektronische Regler sterben, wenn man bei laufenden Motor die Batterie entfernt.
Das weiß ich ganz genau.
Fuhrpark: Honda NC 750S
