Aktuelle Zeit: 12. Februar 2026 06:21
 Betreff des Beitrags: Rad zentrieren, Frage Toleranzen
BeitragVerfasst: 12. Februar 2013 20:43
Themen: 108
Habe heute mein erstes Rad zentriert
Habe mich schon belesen und es nach besten Gewissen ausgeführt
2 Stunden hab ich schon gefummelt um das Optimum zu erreichen :twisted:
Im Simsonforum hat jemand geschrieben
Höhen und Seitenschlag 1-2 mm Toleranz
In einem Yamahaforum hab ich wasvon 0,1 mm Toleranz gelesen
Bei mir sind es bestimmt 2 mm Toleranz :)
Ich habe eine neue DDR Alufelge eingespeicht
Und festgestellt
Wenn ich auf die Felge schaue beim Zentrieren
Sehe ich links und rechts die Kante
(ich glaube es heisst Felgenhorn?)
Selbst die beiden Kanten mit einer Schiene verbunden ergeben beim Drehen
Untereinander Toleranzen
Kann das Sein dass die Felge an sich schonToleranzen hat?
bin für jeden Hinweis dankbar
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
Zuletzt geändert von martini mz am 12. Februar 2013 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Rad zentrieren, Frage Toleranzen
BeitragVerfasst: 12. Februar 2013 20:47
Ja die Felgen sind ja zusammengeschweißt und dann glatt geschliffen!
Das ist völlig normal und damit mußt du leben!
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 12. Februar 2013 21:21
Innen den Stoß kannst du mit der Feile angleichen.
Wo sind deine Meßstellen?
Am besten ein Foto.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2013 21:26
Ich hab mal meine Räder mit der Messuhr meiner Drehmaschine zentriert. Mach ich nie wieder, wird viel zu genau. Man solls nicht übertreiben.
2mm sind absolut im grünen Bereich find ich.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2013 21:41
2 mm Höhen- oder Seitenschlag sind völlig in Ordnung. So viel haben meine Felgen auch und im Fahrbetrieb merkt man das gar nicht.
Fuhrpark: ---
BeitragVerfasst: 12. Februar 2013 21:50
Wenn die Felgen keinen Schlag haben sind die problemlos auf unter 1mm Höhen und Seitenschlag zu zentrieren. MZ Alu Felgen sind normalerweise ab Werk sehr rund. An der Schweisnaht hab die immer ein 1-2 mm "Loch". 2 mm sind für die Wahnsinsgeschwindigkeiten einer MZ völlig ausreichend. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 13. Februar 2013 19:26
2mm ist bei mir schon die Obergrenze. Ich stelle persönlich lieber 1,5mm Seiten- und 1,2mm Höhenschlag ein.
Mein Tipp: Erst den Seitenschlag einstellen, dann den Höhenschlag. Stellt man erst den Seitenschlag ein ist der Höhenschlag meist schon in der 3mm Toleranz. Der Höhenschlag wird übrigens mit der Messuhr an den beiden radialen Reifenauflageflächen gemessen.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2013 19:44
Für was für Yamahas denn?. Bei der SR/XT 500 sind es auch 2mm. Wir bleiben aber auch immer drunter. Hubert
BeitragVerfasst: 13. Februar 2013 19:49
Hubert hat geschrieben:
Hat sich von den Yamahaleuten mal einer gegen ein im Zentrierbock eingespanntes Speichenrad gelehnt?! Allein durch das anlehnen mit dem Körpergewicht drückt es die Felge mind. 1mm seitlich weg. Das wird im Fahrbetrieb sicher mehr sein. Warum soll ich da aufs Zehntel genau einspeichen?!
BeitragVerfasst: 13. Februar 2013 20:15
Optimieren auf Seitenschlag, Höhenschlag ist nicht so schlimm, da der Reifen ja ausgleicht - und wie bucklig erst die Straße ist ... . 2mm ist doch ein toller Wert bei den eiförmigen Metallgebilden.
Ich würde gerade bei den geschweißten Alufelgen wuchten, ich hatte 40g Unwucht in einem Rad. Das merkt man wesentlich stärker als jeden Höhenschlag.
Fuhrpark: Sommer 462 Scrambler Spezial
BeitragVerfasst: 13. Februar 2013 22:06
Man lernd nie aus !
BeitragVerfasst: 14. Februar 2013 17:19
Themen: 108
Ich schrieb Yamaha Forum
Sorry.
Es war bei http://www.kohlenbrander.de/technische_ ... eichen.htm
Die tun den Höhenschlag zuerst einstellen
Und reden von 0,1 mm Toleranz
