Aktuelle Zeit: 31. März 2026 01:24
 Betreff des Beitrags: Zulassung
BeitragVerfasst: 12. Februar 2013 20:26
Hallo Zusammen,
Ich möchte bald meine MZ es 250/2 NVA wieder zulassen... Habe eben in einem anderem Fred gelesen , das das gar nicht mehr ginge. Aber wenn ja wie muss ich vorgehen um die Emme wieder auf die Straße zu kriegen?
Viele Grüße schrauber1
Fuhrpark: MZ es 250/2 NVA
 Betreff des Beitrags: Re: Zulassung
BeitragVerfasst: 12. Februar 2013 21:24
Warum sollte die Wiederzulassung nicht mehr gehen?
Evtl. Vollabnahme gem§21 StvZO . Frag doch einfach bei Deiner Zulassungsstelle nach.
Fuhrpark: MZ TS 250/1, Bj. 78
MZ TS 250/1 A
BeitragVerfasst: 12. Februar 2013 21:27
Artikel: 3
Themen: 153
Guckst du hier:
viewtopic.php?f=18&t=60022&p=1070960#p1070960
Der Kollege hat das gerade gemacht...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 12. Februar 2013 21:28
http://www.tuev-sued.de/auto_fahrzeuge/bewertungen_gutachten_zertifikate/vollgutachten/1_vorab_informieren
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 12. Februar 2013 21:48
Wenn die MZ schon einmal in der BRD zugelassen war und es einen Fahrzeugschein/-brief oder neu Zulassungsbescheinigung Teil I/II gibt, reicht es evtl. aus, nur eine normale HU durchführen zulassen. Das ist abhängig davon, wie lange das gute Stück schon abgemeldet ist. In diesem Fall bei der Zulassungstelle nachfragen, ob die Daten noch beim KBA gespeichert sind.
Wenn deine MZ allerdings bislang noch nicht in der BRD zugelassen war musst du wie schon erwähnt eine sogenannte §21-Abnahme machen.
Setz dich dazu mit der Technischen Prüfstelle in Verbindung. Das ist in NRW entweder der TÜV Nord oder der TÜV Rheinland. Je nach dem in welcher Region du wohnst.
Die werden dir dann sagen, was sie evtl. noch von dir benötigen.
Hast du denn eine Art alten Fahrzeugschein o.ä.? Dann wird es für den Tüver einfacher die techn. Daten zu ermitteln. Ansonsten muss er erst recherchieren, was je nach Aufwand auch auf die Abnahmegebühr auswirkt.
Falls es Probleme mit der Datenbeschaffung gibt oder du weitere Fragen hast melde dich.
Mfg
Fuhrpark: ES 175 Bj 1958
Sport-AWO, Gespann
Simson Star Bj 1966
Krause DUO Bj 1971
BK 350
DKW RT125
BeitragVerfasst: 12. Februar 2013 21:59
Danke wenn ich Probleme bekomme, werde ich auf deine Hilfe zurück greifen!
Danke!
BeitragVerfasst: 12. Februar 2013 22:08
Themen: 855
schrauber1 hat geschrieben:
Also kann ich die noch ohne probleme zulassen und wieder auf die Straße bringen auch wenn ich jetzt keinen Brief habe ?
Hier ein paar (un)verbindliche Infos:
http://www.mainz.de/C1256DA6003B169C/Pu ... gbrief.pdf
http://www.landkreis-fulda.de/Verlust-K ... 337.0.html
http://www.aemtergaenger.de/was_tun.php
http://www.stadt-koeln.de/buergerservic ... ef-ersatz/
Wie schon gesagt, mitunter sehen die Ämter das ein wenig lockerer oder auch strenger.
Kaufverträge sollten jedenfalls auf keinen Fall hingefuscht werden, bei der eidesstattlichen Versicherung sollte man auch keinen vom Pferd erzählen. Könnte nach hinten los gehen ....
BeitragVerfasst: 13. Februar 2013 16:40
Danke für eure guten Tipps! :-)
BeitragVerfasst: 13. Februar 2013 16:48
Steffen Lucke
Dito , werd ich auch noch brauchen ! :wink:
