ETZ läuft ohne Batterie...
Beitragvon Acdirk » 12. Februar 2013 15:30
Hi Männers,
in der letzten Woche ist es einigemale vorgekommen das das Kabel vom Batteriepol sich losgewackelt hat.
Was mich wundert ist das die Karre dann weiterfährt,lediglich der Blinker geht dann schneller.Ankicken is dann aber nicht,dazu muß ich das Kabel dann wiedr festmachen.
Jetzt frag ich mich ob mir beim Einbau der Powerdynamo ein Fehler unterlaufen ist?
Gruss und Dank im Voraus,
Dirk
Fuhrpark: MZ-ETZ Gespann,Yamaha SR 500 Rat-Bike,SR 500 Chopperumbau
Acdirk
Re: ETZ läuft ohne Batterie...
Beitragvon biebsch666 » 12. Februar 2013 15:40
Genau das ist doch einer der Vorteile bei der Powerdynamo...
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Acdirk » 12. Februar 2013 15:46
...dann kann ich das also als "normal" abhaken?
Dirk
Acdirk
Beitragvon Lorchen » 12. Februar 2013 15:49
Ja, aber nicht den Wackler an der Batterie. :biggrin: Das muß fest sitzen.
Beitragvon Rico » 12. Februar 2013 17:24
Jede ETZ läuft ohne Batterie, die wird nur zum Starten benötigt.
Bin 1989 ohne Batterie mit der ETZ250 in den Urlaub (und zurück) gefahren, weil die kaputt war und es gerade nirgendwo weche zu kaufen gab.
Zum Starten ein Paket aus 3 Flachbatterien verwendet, gleich wieder ab, wenn der Motor läuft.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon olic75 » 12. Februar 2013 17:28
War das nicht so, wenn man die PD-Anlage ohne Batterie fahren will,muss zumindest ein Pufferkondensator angeschlossen werden?
Ergo würde ich nicht allzu lange und allzu oft mit abgewackeltem Batteriekabel umherfahren.
Nicht daß da am Ende noch die PD-Anlage hopps geht,weil sie für eine Weile nicht weiß wohin sie puffern soll.
Gruß!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon ts-biker » 12. Februar 2013 23:16
Welche Art von Powerdynamo ist es denn, ein kompletter mit Lichtmaschine und Zündung, die laufen je nach Beschaltung ohne Batterie bzw. können wenn man das Blaue Kabel unterbricht ohne Batterie betrieben werden
Fuhrpark: TS 150 , TS250/1 Gespann, MZ 500 Silverstar Gespann, CX500, CRF1000L,
ts-biker
Beitragvon Acdirk » 13. Februar 2013 22:52
Ja es ist das Komplettrundumsorglospaket :wink: ,Lima und Zündung.Das es ohne Kabel(Blau) zum Starten geht wußte ich.
Aber nicht das es ohne Batterie(geschlossener Stromkreislauf ? ) geht.
Gruss,
Dirk
Acdirk
Beitragvon Dorni » 14. Februar 2013 00:41
Also wenn du nicht gerade das Licht beim Kicken eingeschaltet hast, solltest du auch ohne Batterie starten können. Die bei den ersten Umdrehungen erzeugte Spannung ist ausreichend um das Relais zur Abschaltung der Zündung anziehen zu lassen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon manitou » 14. Februar 2013 12:21
ich hat geschrieben:Jede ETZ läuft ohne Batterie, die wird nur zum Starten benötigt.
So isses :ja:
Kann man auch erweitern auf jede MZ 2T. sobald die Lima läuft.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon gustave corbeau » 14. Februar 2013 23:18
Das ist leider nicht so.
Elektronische Regler sterben, wenn man bei laufenden Motor die Batterie entfernt.
Das weiß ich ganz genau.
Fuhrpark: Honda NC 750S
gustave corbeau
