Blinker von tkm racing
Beitragvon christianratzka » 17. Februar 2013 17:15
hallo,
ich dachte man macht nichts verkehrt wenn man blinker im originallook kauft aber entweder bin ich zu blöd oder das was mir tkm geliefert hat ist totaler müll:/...hat jemand erfahrung mit der montage dieser blinker???
mfg
Fuhrpark: Etz 250 ´84 Bilder folgen nach Fertigstellung
christianratzka
Re: Blinker von tkm racing
Beitragvon Arni25 » 17. Februar 2013 17:22
Kannst Du mal etwas konkretisieren um welches Produkt es geht, wo genau das Problem liegt und was Du nun wissen möchtest?
Arni25
Beitragvon christianratzka » 17. Februar 2013 17:31
es ist so ein 6 eckiger blinker im originallook...
mir stellt sich nun die frage wie ich die blinker an den originalen blinkerhalter bekommen soll....entweder fehlt da was oder eben es ist müll
christianratzka
Beitragvon der janne » 17. Februar 2013 17:35
Bilder "könnten" helfen.
Themen: 140
Beitragvon Peter » 17. Februar 2013 17:36
Arni, ich vermute mal, er hat diese Blinker bekommen wo das Kabel schon dran ist. Solche hatte ich auch schon mal versehentlich bestellt. Letztendlich bekommt man diese zwar auch angeklemmt, aber dazu muss man erst mal den ganzen Einsatz (Reflektor plus Lampenfassung) rausfummeln, was nicht so ganz einfach ist (wenn man weiterhin innerhalb des Blinkergehäuses klemmen will).
Peter
Beitragvon Feuereisen » 17. Februar 2013 17:40
Ich denke er meint die 6 eckigen ETZ Blinker und deren Montage auf die Blinkerhalterröhrchen.
Warscheinlich sind die Adapterplast/gummihülschen nicht dabei. Das Loch im Blinkergehäuse dürfte um einiges größer sein als die Befestigungsstange und genau da kommt ein Adapter rein wenn ich mich richtig erinnere.
Feuereisen
Beitragvon Maik80 » 17. Februar 2013 17:50
Feuereisen hat geschrieben:Ich denke er meint die 6 eckigen ETZ Blinker und deren Montage auf die Blinkerhalterröhrchen.
Genau, zwischen Blinkerkorpus und Halteröhrchen kommt eine Kunststoffbuchse.
Beitragvon christianratzka » 17. Februar 2013 17:57
genau so isses das haben die sicher vergessen mitzuschicken....naja mittlerweile wollte ich mir morgen neue bauen mit 15mm rohrdurchmesser....werden die dann nur gesteckt oder noch irgendwie fixiert?
christianratzka
Beitragvon Maik80 » 17. Februar 2013 18:05
Ich hoffe, die Kappen haben ein Prüfzeichen...
Beitragvon MZ Werner » 17. Februar 2013 18:19
Die Plasticmuffen sind schon an den eckigen Blinkern. Die neue Blinkerbefestigung ist aber aus dickerem Rohr als bei den runden Blinkern. Entweder man kauft sich andere Binkerbefestigungen oder muß sich Zwischenlagen basteln.
-- Hinzugefügt: 17th Februar 2013, 6:22 pm --
Maik80 hat geschrieben:Ich hoffe, die Kappen haben ein Prüfzeichen...
Bei TKM wohl nicht. Meine habe ich vor 5 Jahren beim örtlichen MZ Händler noch mit Prüfzeichen bekommen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon voodoomaster » 17. Februar 2013 18:29
da diese blinker für die dickeren blinkerhalter vorgesehen sind, wird da generell keine adapter bei sein, waren bei meinen auch nicht bei. hab mir hülsen drehen lassen, welche ich auf die enden der befestigungsrohre geschraubt habe.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon christianratzka » 17. Februar 2013 19:44
da könnte es sicher probleme beim tüv geben oder?
christianratzka
Beitragvon MZ Werner » 17. Februar 2013 19:58
Ohne Prüfzeichen würde ich sie zurück geben .
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Maik80 » 17. Februar 2013 20:02
So sieht ein originaler Blinker zerlegt aus. Die linke Buchse kommt zwischen Blinker und Röhrchen (15mm Durchmesser). Mit den beiden Kreuzschrauben und dem Druckstück wird der Blinker auf dem Halter befestigt.
Beitragvon der garst » 17. Februar 2013 22:51
Ich würd da nicht über den Verkäufer schimpfen..... Da ist die eigene Nase das Nächste.
Auch sind die Blinker nicht von TKM produziert, es sind die selben wie überall, mit den selben Eigenheiten die man nunmal kennt oder eben nicht.
Dafür ist das Preisgefüge bei TKM meist etwas günstiger als bei anderen.
Beitragvon christianratzka » 18. Februar 2013 14:03
ich hab mir jetzt hülsen drehen lassen und die dann auf das orginale rohr draufgepresst...hält bombenfest:)
christianratzka
Beitragvon der garst » 18. Februar 2013 16:01
etwas unkonventionell....
...gefällt mir. :-)
Beitragvon TKM » 18. Februar 2013 17:54
die eckigen Blinker von uns werden immer mit den inneren Plastikhülsen geliefert ... jedoch passend die Blinker nur bei den großen Blinkeraufnahmen mit 15 mm Außendurchmesser. Die Montage auf den kleinen Blinkeraufnahmen (10 mm Außendurchmesser) ist zwar auch möglich, jedoch muss hier selbst eine größere Hülse angefertigt werden.
Viele Grüße, Thomas
TKM
Beitragvon Bilgenwolf » 18. Februar 2013 18:52
Ich will ja nicht der Buhmann sein, aber alle Händler scheinen das Urteil noch nicht mit bekommen zu haben.
Klick
Enrico
Fuhrpark: es reicht
Bilgenwolf
Beitragvon Wolle69 » 18. Februar 2013 21:22
Bilgenwolf hat geschrieben:Ich will ja nicht der Buhmann sein, aber alle Händler scheinen das Urteil noch nicht mit bekommen zu haben.
Klick
:shock:
Also von meiner Seite: Ganz und gar nicht Buhmann! Danke für den Hinweis, ich bin zwar kein Händler, aber das wusste ich auch noch nicht... bei Polo gibt's noch Spiegel mit zu kleiner Fläche, auch wenn doppelt verwendet. Na gut, die könnten ja noch an ein Mopped angebaut werden, was gar keine Spiegel haben muss. Aber sie *könnten* eben auch anderweitig... siehe Link! Also das ist schon ganz schön krass...
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
