Vergaser BVF N 271-1 , Standdrehzahl zu hoch - Hilfe !!!!
Beitragvon Ckone » 29. Mai 2007 18:20
Mahlzeit,
hätte ich Idiot diesen Vergaser bloß nicht angefasst :steinigung:
Das Moped läuft , springt gut an und fahren kann man auch aber :
Die Leerlaufdrehzahl ist viel zu hoch ! Egal was ich an der Leeraufschraube (unten an der Seite) ändere die Drehzahl bleibt zu hoch. Der Gasbowdenzug hat ca. 2mm Spiel das kann also nicht der Fehler sein. Die Nadel Nummer 3 hängt in der 4ten Kerbe von oben.......
Wer weiß Rat ????
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon Ckone » 29. Mai 2007 18:54
Nebenluf hoch 3 !!!! noch Fragen........nun weiß ich auch weshalb die Maschine immer mit geschlossenem Lufthebel so gut lief !!!!!!
Das passiert wenn man die Dichtung am Zylinder lässt und nur von oben auf gut befundet !!!! :shock:
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon Ckone » 29. Mai 2007 18:55
Und vor allem was komisch ist : Wenn ich mit leicht Entflammbarem Entfetter drauf gesprüht habe dann sank die Drehzahl bei geschlossener Leerluftschraube !
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon mz-henni » 29. Mai 2007 20:20
Vielleicht zu viel des Guten? Oder temporäre, partielle Abkühlung hat zur Kondensierung des Gemisches geführt. Ist ja auch egal.
Ich dachte, du hast die Kiste restauriert??
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Ckone » 29. Mai 2007 20:41
Dachte ich auch...... :stumm:
Na beim Motor dachte ich mir - Never touch a running System !!!!!!!!
Wieder was dazu gelernt.
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon tippi » 29. Mai 2007 23:02
Einbaurichtung des Isolierstückes beachten bei der /0 ist ein etwas erhabener Strich auf dem Isolierstück (bei der /1 sind es zwei). In Einbauzustand oben links. Selbigen Strich findes Du auf dem Ansaugstutzen bzw. Zylinder wieder - sollten eine Linie bilden.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
