Svidhurr hat geschrieben:Die Hauptdüse ist bei 12 PS 120 & bei 14 PS 128.
Paule56 hat geschrieben:ihr habt nur nicht die richtige Lektüre, oder es fehlt das vordere verchromte Schutzblech
Klaus P. hat geschrieben:Das zieht sich wie ein roter Faden durch alle Anleitungen von/bei MZ.
Und die FDJ hat auch nichts gemerkt.
Svidhurr hat geschrieben:Willkommen
Haste schon das 15er Ritzel drauf
mbaldauf hat geschrieben:Es haben beide eine 120 Hauptdüse verbaut. Die Vergaser sind gleich.
Lediglich die Steuerzeit ist geändert ( 14.3PS mit Nase im Einlass und größere Überströmer)
Desweiteren hat die 12PS ein 16 Ritzel und die 14.3PS ein 15 Ritzel
matthias1 hat geschrieben:Da hast du eigentlich recht. V max soll bei max. Leistung erreicht werden. Um auf die angegebenen 110 km/h zu kommen brauchst du beim16 her Ritzel 6500 Umdrehungen, beim 15 her Ritzel 7000 Umdrehungen. P max liegt beim 14 PS Motor bei 6500 Umdrehungen.
Das Problem ist nur, das der Motor mit 16 ner Ritzel dann im 5 Gang einbricht. Versuch macht kluch.
Matze-MZ33 hat geschrieben:hallo,
glaube mich daran zu erinnern, dass bei der werkseitigen etz 150 14,3 ps version die getriebeabstimmung
einer 125iger verwendet wurde. ich habe mich damals (1988/89) mal intensiv damit befasst, die Übersetzungen
hoch und runter gerechnet, nach einer optimierenden zylinder- und ansaugstutzenkur habe ich mich
für ein 16er ritzel entschieden (+ 1 zahn = + 5km/h)
in dieser übersetzungskonstellation konnte ich den 3.gang höher ausfahren und rechte es im 4. gang gut bis 105km/h
und das war gut zum überholen bei der damaligen DDR-fahrkultur (landstraße 80km/h)
im 5.gang war sie dann immer gut für 115-120km/h , einmal glaubte ich ihr alles abgefordert zu haben und die
tachonadel hat die 125 gekratztauf jeden fall ist mir mein bruder mit seiner etz250 nicht mehr
davongefahren als er mit seiner püppi und ich solo unterwegs waren ...
gruß aus der lausitz
matze
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
