Aktuelle Zeit: 13. April 2026 09:16
 Betreff des Beitrags: Reifen TS 125
BeitragVerfasst: 22. Februar 2013 11:40
Themen: 95
Hallo zusammen !
Ich bin etwas verwirrt. Für meine TS 125 brauche ich neue Reifen, finde aber in den Datenblättern die Dimensionen 2,75x18 für vorne (z.B. Heidenau K 39), sowie 3,00x18 für hinten (Heidenau K 33).
Irgendwo habe ich aber auch eine Freigabe gefunden für 3,00x18 und 3,50x18 (hinten) - was stimmt nun, oder geht beides ?
Danke vorab !
Markus
Fuhrpark: Hondra XRV 750 Bj. 1996, Yamaha XT 600 Tenere Bj. 1990, Yamaha SR 500 Bj. 91, TS 250/1- Gespann, Vespa PK 50/80er jahre, Honda VT 500, Moto Guzzi Mille GT Bj. 1988 mit Ural-Beiwagen
 Betreff des Beitrags: Re: Reifen TS 125
BeitragVerfasst: 22. Februar 2013 13:12
Richtig ist:
Bruehlbass hat geschrieben:
3.50 - 18 ist der Hinterradreifen der ETZ 250.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2013 13:15
3, 50 hinten ist zu breit. 3,0 vorn und hinten fährt sich scheisse.
3, 0 vorn und 3, 25 hinten wäre machbar aber gibt's keine Freigabe. Brauchst also nen Prüfer der dirs einträgt.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2013 14:13
brauche ich nicht
Zu DDR-Zeiten habe ich hinten 3.50 gefahren- geht aber nur mit nach außen verlegten Kabelbaum sonst wirds relativ schnell dunkel am Rücklicht.
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, MK 3050 mit Multicarhänger HM 20.11, Bobcat 225
BeitragVerfasst: 22. Februar 2013 14:59
etz-251-Gespann hat geschrieben:
Zu DDR-Zeiten habe ich hinten 3.50 gefahren- geht aber nur mit nach außen verlegten Kabelbaum ...
... und ohne Kettenschläuche.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2013 15:59
ich persönlich finde 3,00 vorne und hinten sehr angenehm.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2013 16:38
Bei der Kleinen würde ich Vorn 2,75 x 18" & Hinten 3,00 x 16" fahren.
Den Vorderreifen hat du ja schon :wink:
BeitragVerfasst: 22. Februar 2013 17:52
brauche ich nicht
der garst hat geschrieben:
Wieso? Die waren nicht im Weg, nur wenn die Schwinge leicht verzogen war gab es im Gußteil Platzprobleme und keine Farbe mehr. Um auf die Ausgangsfrage zurück zukommen- die Graukittel werden wohl hinten den 3.00 sehen wollen.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2013 18:39
Themen: 95
Hallo nochmal !
Ich kam auf die größeren Dimensionen durch diesen Link:
http://www.mz.cx/technik/freigabe.html
Ist der aktuell, richtig und so ?
Und sind die genannten Heidenaus o.k. ? Will jetzt aber keine Reifendiskussion starten...
Markus
BeitragVerfasst: 22. Februar 2013 20:37
5mm zum kettenschlauch und zum hinterradkoti werden schwer.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2013 18:14
schixtekrixte
Ich hab mir grad 'n Moped gekauft, bei dem auch vorn 3.00-18 aufgezogen & eingetragen sind. Kann es sein, dass das Geeier bei langsamer Fahrt trotz geradem Rad/ Reifen daher kommt? Bei meiner alten, nun zerschmetterten & zerlegeten ES mit 2.75 vorn gab's sowas nicht.
Cos freedom's a curse but boredom's even worse!
Fuhrpark: MZ Es 150/1 1972, XT 500 1979, Citroen Jumpy 2001,
ES 125/1 1975
BeitragVerfasst: 28. Februar 2013 18:36
ne, da passt was anderes nicht, eigentlich läuft die mit den 3,00ern ruhiger als mit dem 2,75er.
die übliche suche: lager, gabel, reifen (Fortune?), schlecht montiert, etc....
BeitragVerfasst: 28. Februar 2013 19:48
wenn du mit geeier das allgemeine ES-lenkerflattern meinst, hat das andere ursachen. der 3,0er vorn führt nur bei hohem tempo zu einem kippelligen fahrverhalten. erst recht bei unebener fahrbahn oder seitenwind.
