asinus_maximus hat geschrieben:Nee nee, das ist schon der Luftfilterkasten... ich hatte beide Seitendeckel (also Luftberuhigungskasten und den anderen) abgebaut und da waren im Loch des Luftfilterkastens (der war ja noch eingebaut) gekreuzte Streben, in deren Mitte die Schraube gesteckt hat, an die die Arretierung für den Luftfilter und die Abdeckung geschraubt wird... und genauso diese Schraube ist jetzt quasi rausgeploppt und die bekomm ich nicht mehr fest...
p.s.: Ich hab mal ein Bild hochgeladen, auf dem das so ähnlich abgebildet ist. Unterschied zu meinem Kasten ist nur, dass meiner nicht drei sondern insgesamt vier Streben hat und das bei meinem die Schraube nicht durchgesteckt wird, sondern von der Seite wo auch alles angeschraubt wird, in diesem Strebenkreuz drinsteckt...
Klaus P. hat geschrieben:Deine Sechskantschraube oben aus deiner Beschreibung,
ist die von hinten eingesteckt in das Kreuz ?
In eine Sechskant - Vertiefung?
Und du hast die Schraube (den Sechskant) jetzt nach vorne aus dem Kreuz gezogen ?
Klaus P. hat geschrieben:Also keine 6 Kantschraube wie auf deinem Bild oben,
Sondern ein Gewindestift ohne 6 Kant?
Oben auf deinem Bild ist der 6 Kant ja hinten.
tony-beloni hat geschrieben:ist es möglich ein loch zu bohren?
dann mach es und konter die schraube mit einer mutter und fertsch.......
tony-beloni hat geschrieben:mach doch bilder davon. bisher macht es den anschein, als hätte eine solche schraubverbindung keiner hier im forum.
vielleicht hast du schon ein nicht werksmäßiges-hobbyschrauber-ingeneurskonstrukt....
tony-beloni hat geschrieben:mach ne karosseriescheibe je vor und hinter dem kasten, steck die schraube durch und konter es ab. von mir aus mit kleber oder einer sicherungsmutter.
in den kasten glotzt kein mensch. willst du wegen ein defekten gewinde ein kompletten kasten kaufen?
Klaus P. hat geschrieben:@ asinus,
statt mich in dein Problem eingelesen zu haben,
hätte ich mir besser das Skispringen angesehen.
Christof hat geschrieben:Nimm doch eine Gewindestange die du auf die Länge der Schaube ablängst und beidseitig, also vor und nach dem Kreuz gegeneinander mit 2 Muttern konterst.
Simmefahrer97 hat geschrieben:Mit Zange festhalten hat genauso wenig gebracht
Gespann Willi hat geschrieben:Schraub einfach zwei Mutter auf das
freistehende Gewindestück und kontere sie
Simmefahrer97 hat geschrieben:hat genauso wenig gebracht wie WD40
Simmefahrer97 hat geschrieben:Och der geht doch noch, den guckt doch eh keiner an. Das wird einfach mit paar Muttern und Unterlegscheiben ordentlich verkontert, dann hält der Spass auch ^^
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 69 Gäste
