mal abgesehen vom Tankproblem, das ich jetzt endlich handwerklich angehe (volle Deckung an alle
Schon beim Einschalten der Zündung leuchtet das Bremslicht. Bremsen sind frei und leichtgängig. Was tun?
Danke
Shark_9684 hat geschrieben:Lass die zündung dochmal an und ziehe die kabel der einzelnen stoplichtschalter dochmal ab und dann schaust du bei welchen das stoplicht ausgeht der ist es dann, vieleicht ist auch irgentwo ein kabel
durchgescheuert Schwachstelle währe vorn irgentwo richtung Lenkkopf.
MFG: Shark
Mitglieder in diesem Forum: MZETSFahrer und 15 Gäste
