Aktuelle Zeit: 13. April 2026 09:44
 Betreff des Beitrags: Kupferwurm tobt sich aus....
BeitragVerfasst: 31. Mai 2007 15:50
bei unserer Herrentagstour zeigte sich mein long Vehikle etwas unwillig- hat uns 3 Leute (mit 6 Zentnern....) gut wieder heim gebracht, aber irgendwie zickte die Elektrik. Hupen - ging garnicht (nur ein müdes Klacken), irgendwelche zusätzlichen Verbraucher (blinken o.ä.) ging die Karre aus! Habe mir irgendwie zusammengereimt, das die Bordspannung wahrscheinlich zusammenbricht. Batterie ist auch platt (dürfte es aber garnicht sein, ist noch nicht alt, gut über den Winter und vor kurzem geladen). Fahrleistungen waren aber eigentlich ok (gut beschleunigt, 110 zu dritt...). Danke schon mal für die Ideen...
BeitragVerfasst: 31. Mai 2007 15:57
öh, ja - hatte ich vergessen :oops: ETZ 250 (mit 300er Zylinder und Bing Versager), elektr. Vapezündung, Lima noch MZ.
BeitragVerfasst: 31. Mai 2007 18:13
Hallo Frank!
Batterie wird nicht geladen vermute ich mal so unbedarft aus der Ferne
Wie hoch ist den die Batteriespannung bei laufendem Motor (ca. 3000/min) mit bzw. ohne Licht, sollte 13,x bis 14,x Volt haben.
Wenn Spannung deutlich niedriger, würde ich alle Kabelverbindungen überprüfen und evtl. mal den Regler tauschen.
Batterie könntest du ja bei dem umfangreichen Fuhrpark bestimmt auch mal tauschen ;)
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
BeitragVerfasst: 31. Mai 2007 18:23
aber sicherungen sind dir nicht durchgeknickt oder?
hatte mal ein ähnliches problem, bei mir hats dann aber die sicherungen dahingerafft. das problem war ein stecker einer steckverbindung in der lampe, der nen masseschluss an die halterungsschraube der lampe hatte. o.O
BeitragVerfasst: 31. Mai 2007 18:34
na ja - rein theoretisch (berichtigt mich wenn ich mich täusche) müsste doch bei laufendem Motor alles funktionieren - selbst wenn die Batterie tot wäre? Lima der ETZ bringt doch mehr als genug Leistung, dh. es ist doch für die Funktion ar nicht erheblich was die Batterie bringt, ist doch nur so ne Art Puffer wenns die Lima nicht schafft? Dh. bei laufendem Motor dürfte doch nichts sterben, wenn ich versuche zu hupen oder blinken...?
BeitragVerfasst: 31. Mai 2007 18:44
man denke nur mal an denn sinn der ladekontrolleuchte. also sicherungen blieben heil denk ich mir jetzt mal; richtig?
BeitragVerfasst: 31. Mai 2007 21:34
flotter 3er hat geschrieben:
Auch praktisch geht es. Bei einer elektrisch gesunden 12V-Emme kannst du die Batterie ab ca. 2000/min (mit Licht evtl. höher, müsste ich mal wieder ausprobieren) abklemmen und der Motor und alle Verbraucher laufen trotzdem weiter. Es müssen dann allerdings die 200V-Gleichrichter oder der Kondensator unter der Sitzbank verbaut sein.
Wenn aber z.B. ein Wackler im System ist, hatte ich bei locker sitzender 8A-Blinkersicherung mal - starb der Motor bei eingeschaltetem Licht ab oder fing bei höheren Drehzahlen plötzlich an zu Stottern, wenn ich den Blinker betätigte.
Detlef
skype: detderpoet
BeitragVerfasst: 31. Mai 2007 21:55
Hallo Frank,
wie meine Vorredner z.T. schon vorgeschlagen haben,prüf mal die Spannung im System.
Ich vermute,deine Batterie wird aus irgendeinem Grund nicht mehr geladen,und wirkt dann fast wie ein Kurzschluss im System,will sagen,zieht bei jeder Gelegenheit die Spannung runter.....
BeitragVerfasst: 1. Juni 2007 16:48
mal ne frage zum klarheit schaffen:
müsste ne emme nicht auch im standgas, ohne batterie, mit eingeschaltetem licht und von mir aus auch mit eingeschalteten blinkern, laufen? wenn nicht, müsste doch an jeder ampel, an der wir stehen und lichtzeichen geben die ladekontrolleuchte angehen oder? tut sie bei mir zumindest aber nicht. :?:
BeitragVerfasst: 1. Juni 2007 17:36
ElMatzo hat geschrieben:
Ja, geht perfekt, bin sogar mal so in den Urlaub gefahren (Moped-Batterien waren zu DDR-Zeiten Mangelware). Nur mit Standgas ist nicht. Sobald ich in die Nähe von ca. 1100 U/min kam, war die Karre aus.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 1. Juni 2007 20:56
Tut sie bei mir immer, habe aber auch das Standgas ziemlich niedrig stehen. Ab ca. 1200-1500/min reicht der Limastrom aus, um die Zündung zu versorgen, ob's für's Licht schon reicht, weiß ich jetzt nicht genau. Vielleicht glimmt bei deiner die LKL auch leicht, was man nicht immer sieht.
Detlef
skype: detderpoet
BeitragVerfasst: 1. Juni 2007 21:03
Meine LKL leuchtet im Stand immer auf, wegen des niedrigen Leerlaufs. Trotzdem versackt die Kiste auch mit Festerleuchtung nicht.
Ist allerdings mit EBZA.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 2. Juni 2007 19:17
So liebe Leute,
jetzt brauche ich richtig gute Ideen.... (und die Karre lebt doch! - und mag mich im Moment wohl nicht.....).
Seit der Herrentagstour nichts mehr gemacht, Karre abgestellt und gut war. Heute getestet (ohne Batterie nachladen !) - alles top, Batterie voller Saft, springt sofort an, Hupe etc. funktioniert, Ladestrom bei 3000 u/min 14,3 V, bei 4700 u/min 14,9 V. Was was das nun zum Herrentag? So - ich bin jetzt mit meinem Latein durch....
BeitragVerfasst: 2. Juni 2007 19:24
Simsonemme
jWas was das nun zum Herrentag? So - ich bin jetzt mit meinem Latein durch....
Ja ja die Frauen können manchmal hexen :wink:
 Betreff des Beitrags: Re: Kupferwurm tobt sich aus....
BeitragVerfasst: 3. Juni 2007 00:34
Sicherungskasten/Sicherungen auf guten Kontakt prüfen, Zündschloß kontrollieren.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2007 09:13
Themen: 166
So liebe Leute,
Ladespannung viel zu hoch, Batterie totgekocht. Fahr ein paar Kilometer dann fängt das Spiel von vorne an. Oder hast Du eine viel viel größere Batterie drin?
Falls nein (auch falls ja): prüf doch mal den Flüssigkeitsstand und kipp gegebenenfalls. destilliertes Wasser nach.
Hast Du beim Fahren/Messen Licht an oder nicht?
Welcher Regler? Was einstellbares? Dann würd ich da mal dringend drangehen ...
Gryße!
Andreas, der motorang
Mitglieder in diesem Forum: Greenmilk und 8 Gäste
