Kardan Bk350 Gerissen, kann man es schweißen lassen!?
Beitragvon dampfmaschine89 » 13. Februar 2013 19:15
Hallo ich stör schon wieder.....
Getriebe ist heute erstmal soweit wieder zusammen gewachsen.....
Motor mach ich mich morgen ran....
Heute hab ich den Kardan zerlegt und musste leider Gottes feststellen das das Gehäuse gerissen ist.....
Dort wo der Bolzen der Federung rein geht ist das Gehäuse an der oberen Schraube etwa 4cm weit gerissen.....
Wollte es nun schweißen lassen...... Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht!? Ist das Material schweißbar!? Oder sollte man besser auf ein neues Gehäuse setzen!? MfG
Fuhrpark: paar moppeds ;-)
dampfmaschine89
Re: Kardan Bk350 Gerissen, kann man es schweißen lassen!?
Beitragvon Feuereisen » 13. Februar 2013 19:23
Feuereisen
Beitragvon kutt » 13. Februar 2013 19:41
Es soll wohl sehr erfolgreiche Reparaturversuche an den Teilen geben. Andrè im BK Forum hat da einen Kontakt.
Selbst habe ich aber noch kein geschweißtes Teil in der Hand gehabt
PS: Momentan fahre ich auch mit einem gerissenen Kardangehäuse rum - jedenfalls bis mein anderes (mit einem Nachbauzahnradsatz) fertig ist. Ich hab einfach einen Strich an das Rißende gemacht und fertig. Wenn ich das Teil wieder ausgebaut habe, werde ich mich auch mal um einen Reparaturversuch kümmern
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon derschonwieder » 13. Februar 2013 20:47
ruf mal hier an, der schweißt alles! hat alu- und magnesiumgußteile von verschiedenen motorrädern von mir geschweißt. kann ich echt empfehlen.
:biggrin:
derschonwieder
Beitragvon ektäw » 13. Februar 2013 22:07
mindestens vorher ein kleines am Ende des Risses bohren. Dann reißt es nicht weiter.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon olic75 » 14. Februar 2013 08:34
ektäw hat geschrieben:Hallo,
Aber nicht am Ende des sichtbaren Teil des Risses.
Ein Riss geht nämlich noch weiter, als man mit dem Auge erkennen kann.
Gruß!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon kutt » 14. Februar 2013 08:45
Das ist relativ egal bei dem Material. Der Guß ist recht bröselig und macht nicht "pling" wenn er reißt. das ist eher gleitend, so wie wenn man eine MDF Spanplatte zerreisen würde
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon dampfmaschine89 » 14. Februar 2013 16:10
Hallo Leute! Danke für die vielen Ideen! Habe im Moped Laden meines Vertrauens in Tharandt beim Fischer einen Tipp bekommen.....
Und zwar ist in Dresden auf dem Plaunschen Ring eine Bude Namens Otto und Schmidt.....
Die machen nur Spezialschweißungen und Werkzeugreperatur und son Zeug!
Innerhalb von 2h konnt ich das Teil super geschweißt wieder Abholen!!!!
Einwandfrei! Hab ich mich riesig gefreut!
Also wer aus der Dresdner Ecke kommt, dem kann ich das nur empfehlen....
dampfmaschine89
Beitragvon Egon Damm » 14. Februar 2013 18:13
durftes du dabei sein ? Wie hat der geschweißt und mit welchem Gerät ?
Das interessiert mich mal. Aus welchem Material ist der Kardan ?
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon waldi » 14. Februar 2013 18:51
Egon Damm hat geschrieben:durftes du dabei sein ? Wie hat der geschweißt und mit welchem Gerät ?
der, der den kardan geschweisst hat, muss ein profi gewesen sein. wenn mich nicht alles täuscht, ist der aus dem selben material wie die naben und das ist wohl eine art magnesium oder wird elektron genannt. vergiss es egon, das zeugs geht dir in flammen auf. :ja: ich könnte dir so eine nabe die gerissen ist, zu versuchszwecken zum schweissertreffen mitbringen.
liebe grüsse mario
-- Hinzugefügt: 14. Februar 2013 18:09 --
dampfmaschine89 hat geschrieben:Hallo Leute! Danke für die vielen Ideen! Habe im Moped Laden meines Vertrauens in Tharandt beim Fischer einen Tipp bekommen.....
könntest du zwei naben von der BK für mich dort hin schaffen? die sehen zwar gut aus, haben aber einen riss.
liebe grüsse mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon dampfmaschine89 » 16. Februar 2013 13:37
hallo, war ich leider nicht dabei.... hab ihm vorher nur gesagt das es Elektron ist mit wahnsinnig viel magnesium in der legierung......
Die Naben kann ich gern vorbei schaffen wenn du sie mir zuschickst..... Oder ich kann dir auch die Daten des Ladens schicken und du schickst es direkt dort hin.... Die sind echt umgänglich.... Musst du sagen wie du es willst... Aber um es nochmal in aller vorm zu sagen....
Auch er sagte: Der Erfolg ist nicht Garantiert.... Es kann auch sein wenn man sich nur um ein paar Volt am Schweißgerät vertut das es in Staub zerfällt....
Von daher Versucht er es übernimmt aber keine Garantie für den Erfolg.....
Darüber müsstest du dir im klaren sein :wink:
dampfmaschine89
Beitragvon bussec2306 » 16. Februar 2013 13:48
Hallo! Kannst du mir die Kontaktdaten der Firma bitte auch zu kommen lassen? MfG! C.B.
Erst das Ross, dann der Reiter!
Fuhrpark: Fuhrpark:MZ RT 125/3 Bj.60, IWL SR56 Wiesel Bj.56, Simson KR51/2 Schwalbe Bj.81, BK 350 Bj.56(derzeitiges Restaurationsobjekt), RT 125/3 Bj.61(zur Zeit zerlegt)
bussec2306
Skype: bussec2306
Beitragvon dampfmaschine89 » 22. Februar 2013 22:16
Hallo Leute!!!Kurze Rückmeldung!!! kardan wurde heute eingebaut und ist beim anziehen wieder direkt neben der naht gerissen!!!!! HAT ALSO LEIDER NIX GEBRACHT! :| Hätte absolut Kotzen Können!!!!! Also Wer was hin schafft muss halt wirklich wissen auch wenn es noch so gut aussieht....... Halten muss es nich.....
Fand es echt Schade..... Weil sah wirklich gut aus und hätte nie gedacht das es direkt wieder reißt! Aber was will mann machen.... Bauch also demnächst mal einen anderen Kardan als Autausch..... Weil der bleibt jetzt so lang drin bis ich einen neuen hab..... Wer noch einen hat kann sich natürlich gern melden!
dampfmaschine89
Beitragvon kutt » 22. Februar 2013 22:21
hmm .. daran sind leider schon viele gescheitert...
mir ist selbst schon mal eine Bremsankerplatte vorn zerbröselt
Zum Glück beim Testen an der Tanke...
Wie gesagt - im BK Forum gibt es einen Kontakt. Ich baue morgen mal ein Kardan neu - aus Nachbauteilen - Dann werde ich mal mein gerissenes Gehäuse reparieren lassen...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Egon Damm » 22. Februar 2013 22:39
Vor über 30 Jahren rissen die Borgwarner Automaticgehäuse aus den Dosen von der Insel
reihenweise. Ich bin mit den Teilen damals zur Deutschen Bundesbahn ins Ausbesserungswerk gefahren.
Mein damaliger Chef hatte da Kontakte. Einen Tag hat es gedauert. Erstmal wurde der Riss geschliffen,
dann wurde das Gehäuse eine Alu Magnesiumlegung in einen Ofen gesteckt. Mit langen Zangen dann
auf einem Schweißtisch aufgespannt und verbraten. Die haben alle gehalten. Hab ich gerne gemacht.
6 Stunden den anderen beim schaffen zuschauen und mit den Augen stehlen.
Die ollen Käfer Zylinderköpfe wo die Gewinde von den Zündkerzen kaputt waren, haben die Profis einfach
das Loch zugebraten und dann wurde ein neues Gewinde reingeschnitten. Die hatten einen sehr hohen
Magnesiumanteil. Vor einigen Jahren hat im Baunatal bei der Gießerei das Außenlager gebrannt.
Da lag Magnesium für die Gießerei. Die Halde wurde mit ca. 40 LKW Ladungen Sand zugeschüttet.
Mit Wasser kannste das nicht löschen. Nach zwei Wochen war der Brand erstickt.
Wir sollten mal Arni 25 fragen. Vielleicht hat er Erfahrung oder was weiß ich.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon kutt » 22. Februar 2013 22:45
Egon: konnte man das Material mit dem Brenner anbrennen?
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Egon Damm » 23. Februar 2013 19:20
kutt hat geschrieben:Egon: konnte man das Material mit dem Brenner anbrennen?
das weiß ich nicht. Aufgefallen ist nur, das der Haufen irgendwie zu warm war. In der Nachtschicht sah einer das der Haufen leuchtete.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Wolle69 » 25. Februar 2013 13:33
Was kostet so ein Teil eigentlich oder ist das so selten, dass man dafür keinen gängigen Preis nennen kann?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Arni25 » 25. Februar 2013 13:50
Bei Alu und Magnesium Legierungen muss man die genaue Zusammensetzung kennen wenn man es richtig schweißen will.
Die Leichtmetallschweißerei ist bei mir allerdings auch nur mit wenigen bis fast keinen praktischen Erfahrungen verbunden....
Arni25
Beitragvon Egon Damm » 25. Februar 2013 18:27
Das ist wie Arni schon tippte wirklich sehr schwer. Magnesium hat einen niedrigeren Schmelzpunkt
wie Alu. Beim verschweißen verbrennt es. So haben die Jungs es mir damals erklärt. Darum wurden
auch die zu verschweißenden Teile richtig warm ja sogar heiß gemacht.
Scheib doch mal Achim ( Trabimotorrad ) an. Der hat Kontakte in der Edelschmiede. Hier gibt es Bilder
von geschweißen Emmenkolben.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon pionierbw » 7. März 2013 15:39
Das schweißen von AlMg LEgierungen ist nicht so das Problem, das is ne gängige Legierung für Strangpressprofile und die werden sehr oft geschweißt. Bei dem Kardan hier hört es sich sehr nach nem Kaltriß an, also wahrscheinlich haben die kein Helium zum Argon dazugenommen sondern mit Reinargon geschweißt. Das is aber auch nur aus der Hüfte geschossen. Müsste da mal genauer nachlesen.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
pionierbw
Beitragvon kutt » 7. März 2013 16:22
Wolle69 hat geschrieben:Was kostet so ein Teil eigentlich oder ist das so selten, dass man dafür keinen gängigen Preis nennen kann?
Stelle dir mal vor du hast eine ETZ 250 bei der der dritte Gang ständig rausspringt. Es gibt keine Nachbauten und du suchst Ersatz.
Geben tut es vieles, aber (fast) alles was du kaufst enpuppt sich als Schrott. Meist sieht man das aber erst auf den zweiten Blick.
Dann fängst du an die Hinterscheidungen nachzufeilen... (das Teil zu reparieren)
Ungefähr so ist das bei den Kardangehäusen..
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Wolle69 » 7. März 2013 16:48
Hm, ja nee. Danke, dass du auf meine Frage eingegangen bist, aber eigentlich wollte ich wirklich eine Zahl wissen. Das bedeutet: Was kostet ein brauchbares Ersatzteil. Wenn es davon wenige gibt, spiegelt sich das im Preis wider. Ebenso, wie der Aufwand, überhaupt so ein Teil zu finden, meist auch mit Kosten verbunden ist.
Ist es dieses Teil hier: http://fmode.de/bkkardan/nach_strahlen1-big.jpg ?
Mich habe die Kosten interessiert, weil: Wenn man das gut verschweißt kriegt, so dass es rein äußerlich ein schickes Exemplar ist... könnte man da doch gut eine Form von erstellen, oder? Neu gießen! Die Bohrungen auf dem Bild lassen sich doch alle einigermaßen gut einbringen, ich seh erstmal nur eine schräge Bohrung, alles andere ist doch recht regelmäßig.
Der ES-Richi (?) hier hat doch mal ne Bremsankerplatte für ne Duplextrommel bzw. den Rohling dafür gießen lassen. Dauert zwar alles n bissl, aber das Ergebnis sah gut aus. Bleiben Kosten und Aufwand... die müssen in Anbetracht der Ersatzteillage eben zu rechtfertigen sein - deshalb die Frage nach dem Preis.
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon kutt » 7. März 2013 16:51
Preis .. k.A.
zwischen 20 und 200 Euro das Stück
Das lustige ist, daß ein hoher Preis nicht bedeuten muß, daß das Teil i.O. ist. So ist jedenfalls meine Erfahrung
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Wolle69 » 7. März 2013 17:07
kutt hat geschrieben:Das lustige ist, daß ein hoher Preis nicht bedeuten muß, daß das Teil i.O. ist. So ist jedenfalls meine Erfahrung
Das ist wie beim Gebrauchtwagenkauf, hätte ich auch nicht anders erwartet.
Gut, nehmen wir mal 200 Öre an...
Hier der Link zum Duplex-Bremsen-Thema: viewtopic.php?f=76&t=30555
Hier meldet sich ES-Rischie erstmals zu Wort: viewtopic.php?f=76&t=30555&start=50#p736446
Preis über 200 Öre: viewtopic.php?f=76&t=30555&start=50#p821821
Offenbar hat er was gießen lassen, weiß aber auch nicht so genau...
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Egon Damm » 8. März 2013 00:27
kutt hat geschrieben:Preis .. k.A.
Kutt, hast bestimmt mehr wie eines welches defekt ist. Pack es mal ein, komme zu unseren Schweißertreffen.
Da schauen wir mal, reden, fachsimpeln usw. Muss einfach mal das Teil gesehen haben. Habe Kontakte zu CNC-
Buden und zur FH sowie zu einer Gießerei.
Rene möchte auch kommen wenn es sein Dienstplan erlaubt, könnt ja eine Fahrgemeinschaft bilden.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon kutt » 8. März 2013 08:40
Egon, im BK Forum gibts jemanden der hat jemanden, der das (anscheinend erfolgreich) schweißen kann
Ganz ehrlich - ich habe 2 gerissene Gehäuse. Mich stört es nicht. Ich baue die auch wieder ein. Das Rißende habe ich meist mit einem wasserfesten Stift markiert.
Naja ... jetzt kommt wieder ein ganzes Gehäuse in die BK :D
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon kutt » 22. März 2013 18:47
So Leute,
Der Endantrieb ist mittlerweile auf meiner Werkbank gelandet.
Da ich immer die originale Buchse der Geradewegfederrung verbaue (sind ja 50 Jahre zusammen gelaufen) musste die Hülse raus.
Die saß aber bombenfest.
Also habe ich mit einem Schraubendreher die Passung leicht weiten wollen. Ich hatte noch nicht mal daran gedacht zu drücken, da bröselte mir das Ganze schon entgegen:
Wie man sieht, ist die Verbindung wie ein Käse. Sowas hatte ich aber auch schon erwartet.
Das hätte nie gehalten.
PS: hoffentlich ist dampfmaschine89 jetzt nicht sauer. Das neue Gehäuse liegt aber schon schön glasgeperlt in der Strahle. Hoffentlich wirds bald wärmer, damit ich das Teil lackieren kann ...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Richy » 22. März 2013 21:21
Zeit für ein Alu-Gußteil als Nachfertigung. Darf auch ruhig was kosten...
Bilder: 60
Beitragvon kutt » 22. März 2013 23:51
ich hätte da eine Idee .. aber ...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon waldi » 23. März 2013 09:09
kutt hat geschrieben:ich hätte da eine Idee .. aber ...
...nun sag was Du da für eine Idee hättest. :ja:
Liebe grüsse Mario
waldi
Beitragvon Egon Damm » 24. März 2013 22:35
ich rate mal...................
Kutt baut sich eine Gießform, kauft einen Schmelztigel, organisiert Rohmaterial,
kocht das Zeug so lange bis es flüssig ist...........und schon hat er was.............
Aber eine Glocke im hohen C wird es bestimmt nicht.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon kutt » 25. März 2013 09:26
Egon, laß es einfach ... OK?
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 11 Gäste
