 Betreff des Beitrags: Radlagerdichtringe verbauen oder nicht?
BeitragVerfasst: 7. März 2013 20:45
Hallo Gemeinde,
hat jemand von Euch schon mal diese Gummidichtringe für Radlager verbaut? Ich habe zwar neue Lager 6302 ZZ eingesetzt, aber der Händler schreibt, daß man sie als Abstandshalter benötigt und sie eingebaut werden müssen. Ich habe da meine Bedenken, da ich ein Schleifen und damit feinen Gummiabrieb in Lagernähe befürchte. Die Distanzstücke gehen ziemlich stramm in den Gummiring. Danke für Eure Antworten.
Gruß Dirk
 Betreff des Beitrags: Re: Radlagerdichtringe verbauen oder nicht?
BeitragVerfasst: 7. März 2013 20:49
Ein Gummiring als Abstandshalter? Das ist völliger Unsinn, bei Z bzw. ZZ Lagern kommen die nicht mehr rein, die drücken sonst auf die Lagerabdichtung.
Gruß Pierre
BeitragVerfasst: 7. März 2013 21:02
Auf die Lagerabdichtung drücken sie nicht, aber als Abstandshalter halt ich sie auch für sehr sinnbefreit.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 7. März 2013 21:06
sorry, wenn ichs so drastisch ausdrücke, aber als Abstandshalter.... Schwachs..... also: nein!
ich verbaue sie auch bei geschlossenen lagern, weil sie ein originalteil sind und somit (auch ohne funktion) zum motorrad gehören (und wo soll ich sie sonst hintun?). wenn sie drin sind schaden sie nicht, aber nutzen haben sie auch keinen.
BeitragVerfasst: 7. März 2013 22:40
Selbst geschlossene Lager sollten von aussen mit Fett bestrichen werden damit diese nicht von aussen rosten. Und als Dichtmittel gegen eindringenden Dreck machste die Gummiringe wieder drauf.
BeitragVerfasst: 7. März 2013 22:53
Nimm 2RS Lager, dann kannste auf die Abdichtung verzichten!
Bei allen meiner Mopeds funzt das einwandfrei!
BeitragVerfasst: 7. März 2013 23:11
Ich muß Dorni beipflichten ; mehr kann man nicht gegen Korrosion tun . Man kann sie ja mit dem der vorstehenden
Seite Richtung "außen" einbauen , bei mir kommen sie auf jeden Fall wieder rein .
BeitragVerfasst: 8. März 2013 07:17
Der Fred ist gerade einen Monat alt. :roll:
viewtopic.php?f=5&t=60156&hilit=radlager
BeitragVerfasst: 8. März 2013 17:28
Hab die SuFu genutzt, aber nix passendes gefunden. Danke für Eure Antworten.
Dirk
BeitragVerfasst: 23. März 2013 08:05
Hallo Gemeinde, hier nochmal ein Feedback von mir:
An der Vorderachse konnte ich die Dichtringe problemlos verbauen, das Rad ließ sich leicht von Hand drehen. An der Hinterachse funktionierte das allerdings nicht, ich konnte das Hinterrad nur schwer und geräuschvoll mit der Hand drehen. Der Dichtring zwischen Radlager und Kettenritzellager hat enorme axiale Spannung erzeugt, was man ihm nach der Demontage auch sehr gut ansah (Einlaufspuren). Hab ihn weglassen müssen und hab die Lager mit einem Fettfilm versehen, jetzt lässt sich auch das Hinterrad leicht von Hand drehen.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 23. März 2013 11:36
dann könne ich mir vorstellen daß das Radlager nicht richtig sitzt. schau mal ob die distanzhülse zwischen den lagern klappert. falls ja, werden die lager nicht lange halten.
BeitragVerfasst: 23. März 2013 20:51
hab hier aber auch Naben liegen,wo die Ringe garnicht verbaut werden können,da der Bund fehlt,wo die Ringe verbaut werden...
BeitragVerfasst: 24. März 2013 09:23
Die Distanzhülse sitzt einwandfrei ohne Spiel zwischen den Lagerinnenringen.
Gruß Dirk
