Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 03:31
 Betreff des Beitrags: schieber einschleifen
BeitragVerfasst: 7. März 2013 13:35
Themen: 308
ich habe mir für meinen vergaser einen neuen schieber besorgt. der passt aber nur ein kleines stück rein, dann klemmt er. kann ich den irgendwie mit hand einschleifen?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
 Betreff des Beitrags: Re: schieber einschleifen
BeitragVerfasst: 7. März 2013 15:05
hab ich zwei Stück, aber für die 250 ETZ. Ich ahbe einen vorsichtig gefeilt und geschliffen. Aber ideal ist es nicht geworden. Interessannt wäre es zu wissen, ob sich die Laufbahnen oval durch Gebrauch verändern, etwa wie bei Zylindern und Kolbenringen.
Martin
BeitragVerfasst: 7. März 2013 15:11
Würde sagen, daß der Vergaser selber oval wird. Deswegen wird bei der Regenerierung das "Gehäuse" auf Übermaß ausgedreht und ein passender Schieber gefertigt.
BeitragVerfasst: 7. März 2013 17:24
hab ich mir auch so gedacht, ohne es belegen zu können.
Zwei Schieber von zwei Händlern mir dem selben Phänomen ist komisch. Gegenargument wäre die machmal schlechte Qualität und Maßhaltigkeit der Nachbauteile.
Martin
BeitragVerfasst: 7. März 2013 17:56
stelue hat geschrieben:
wahrscheinlich übermaß zum einschleifen, bzw. ausdrehen des gehäuses.
BeitragVerfasst: 8. März 2013 00:19
Aussage eines VEB MZ-Vertragshändlers:
"Neue Drosselschieber saßen so straff, die konnte man teilweise nur mit Kältespray einsetzen"
DDR-Ware ist gemeint.
Auf jeden Fall bedenken: Kleiner werden sie schon von alleine, und daß unter Umständen schneller, als lieb ist :wink:
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 8. März 2013 09:02
straff ist ja noch ok, aber fest ist Mist. Bei den Schiebern die ich habe geht es zur Hälfte, dann ist er fest. Klemmspuren nur punktuell.
Kältespray ist auch ne Idee.
Martin
BeitragVerfasst: 8. März 2013 10:13
Bilder: 358
Kältespray? Was soll das denn bringen? Dann ist der Schieber drin, schön. Und fest, wahrscheinlich, oder? Vielleicht hat ja einer die Bärenkräfte, den am Gaszug wieder rauszuziehen, nur wird die Feder ihn wohl nicht wieder runterdrücken...
Ich würde mal fragen, was denn sinnvoller wäre, anzupassen... Schieber oder Gehäuse?
Gehäuse: Könnte man ggf. mit ner (handbetätigten!) Reibahle weiten. Setzt aber voraus, dass man ein entsprechendes Sortiment hat oder zumindestens Zugang dazu. Liegt aber auch für den Privatier im Rahmen des Möglichen.
Schieber: Da bräuchte man schon eine Drehbank, wenn's rund werden soll.
Davon ausgehend, dass ein *neuer* Schieber wahrscheinlich eher rund, ein *gebrauchtes* Gehäuse eher unrund ist, würde ich auch eher sagen, dass das Gehäuse anzupassen wäre - nämlich in Richtung rund. Den Schieber "passend unrund" zu bearbeiten... wie soll das denn gehen?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 8. März 2013 10:35
Verdienter Löter des Forums
Wolle69 hat geschrieben:
Hab ich mich auch grad gefragt.... :roll: Der " Tip " war wohl mal nix :cry:
BeitragVerfasst: 8. März 2013 11:10
... fragen sich wohl gerade mehrere ...
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 8. März 2013 11:14
Eine Handreibahle hat aber vorn einen Überstand von >2cm bevor überhaupt eine Schneide greift. Ausdrehen ist das Mittel der Wahl, aber für Privatiers schwierig bzw. nicht zugängig. Die Frage des Spannens stellt sich auch wieder!
Die Bing-Gehäuse haben eine sehr harte Eloxal-Schicht. Das bedeutet, das der Schieber tendenziell verschleißen wird und das Gehäuse eine längere Lebensdauer hat. Ewig geht das sicher trotzdem nicht...
Unabhängig davon gibt MZ eine Grenznutzungsdauer für Vergaser und Schieber an. Es würde auch helfen, die einzuhalten, um das Vergasergehäuse nicht mehr als notwendig in Mitleidenschaft zu ziehen...
BeitragVerfasst: 8. März 2013 11:15
Themen: 308
der neue schieber geht bei mir auch bis halbe öffnung rein, dann klemmt s. übermaßschieber müßte größer sein.
BeitragVerfasst: 8. März 2013 12:38
Bilder: 358
mzler-gc hat geschrieben:
Naja, also ich würde dafür auch eine Maschinenreibahle mit der Hand drehen... ;) Oder es wenigstens versuchen! Grundsätzlich halte ich jedoch den Ansatz: Gehäuse wieder rund statt Schieber "unrund" anpassen für richtig.
Noch ne Idee: Ein zylindrischer Dorn und dann Ventileineinschleifpaste. Müsste der Dorn eben gut passen :arrow: woher, wenn nicht drehen? Vielleicht den alten Schieber missbrauchen?
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 8. März 2013 13:00
Deine Bedenken finde ich berechtigt - weil ich mich natürlich genau das selbe gefragt hab.
Nun, daß der Schieber schwer einzusetzen geht, heißt allerdings nicht, daß er auf seinem Betriebsweg genauso schwer laufen muß.
Man weiß eben nur mehr, wenn man es wirklich mal ausprobiert hat.
Wenn's nicht klappt, muß schlimmstenfalls der ganze Vergaser ins Tiefkühlfach - danach kann man immernoch am Schieber rumschnitzen
Arne
ETZ 250
