Benzinhahn
Benzinhahn
Beitragvon shasa » 9. März 2013 12:36
Morgen
Da an unerer 250er ETZ stets kein Sprit mehr kam wenn's im Tank zur Neige ging,hab ich den Benzinhahn zerlegt.
Auf Reservestellung ging garnix.
Eine Bohrung war komplett zu.Alles gereinigt und wieder rein.Auf Reserve läuft's auch.
Bis so knapp unter 3Liter Tankinhalt.Dann ist Schluß.In dem nach innen reichenden Sieb befindet sich ein etwa 4cm langes Plasteröhrchen.Is das korrekt? ich mein,dann kann doch im unteren Teil garnix rauslaufen...
Gruß Sven
ETZ 150/90
ETZ 250/81
-Robur LD2002A
-Fiat Panda 141A-Faltdach
shasa
Themen: 48
Re: Benzinhahn
Beitragvon Maik80 » 9. März 2013 12:38
Durch das Plasteröhrchen läuft regulär der Sprit. Erst beim Umschalten auf Reserve wird der Sprit direkt am Fuße des Tankes durch den Benzinhahn laufen. Auf Reserve muss immer gefahren werden können, weil ja der Sprit von der tiefsten Stelle abläuft.
Re: Benzinhahn
Beitragvon shasa » 9. März 2013 12:50
So denn auch mein Gedanke.Leider tut er's nicht....
Komplett gereinigt ist er und eigentlich alle Bohrungen frei... :|
Sven
ETZ 150/90
ETZ 250/81
-Robur LD2002A
shasa
Themen: 48
Re: Benzinhahn
Beitragvon voodoomaster » 9. März 2013 12:53
ist die 4 loch dichtung unter dem hebel in ordnung und nicht verdreht eingebaut?
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Re: Benzinhahn
Beitragvon Maik80 » 9. März 2013 12:54
Die Gummidichtung ist ok ? Oftmals auf- oder zugequollen.
Der Tank ist Rost- u. Dreckfrei ? Nicht, dass schon die nächsten Krümel des Reserveloch zugesetzt haben.
Re: Benzinhahn
Beitragvon shasa » 9. März 2013 14:52
Der Tank ist Rost-und Dreckfrei,die 4 Lochdichtung richtig eingebaut.
Allerdings sind die Löcher,außer das vom Führungsstift,eher wie mit dem Schraubendreher oder Messer durchstochen.
Bin mir nicht sicher ob das so sein soll...
Maik...welche Dichtung meinst? Die 4 Loch oder die Ringdichtung oben am Sieb?
Sven
ETZ 150/90
ETZ 250/81
-Robur LD2002A
shasa
Themen: 48
Re: Benzinhahn
Beitragvon Maik80 » 9. März 2013 14:58
Ich meinte ebenfalls die Vierlochdichtung. Die Löcher sind eigentlich rund. Vielleicht mal nachschneiden (Skalpell) oder aufbohren. Mit einem kleineren Bohrer anfangen und dann langsam größer werden. So das nur die Flanken schneiden.
Re: Benzinhahn
Beitragvon Svidhurr » 9. März 2013 15:36
Wenn die 4-Loch-Dichtung neu ist, sind die Löcher auch rund :wink:
Nach einigen Jahren sehen die Löcher dann entsprechen aus :ja:
Habe gestern bei der Schwalbe auch diese Dichtung getauscht.
Jetzt ist der Benzinhahn dicht, nur wenn er geschlossen ist, läuft er aus :evil:
Habe da wohl die Dichtung nicht korrekt eingebaut :(
Re: Benzinhahn
Beitragvon ea2873 » 9. März 2013 17:29
shasa hat geschrieben:Eine Bohrung war komplett zu.Alles gereinigt und wieder rein.Auf Reserve läuft's auch.
neben dem loch in dem das plastikröhrchen drinsteckt ist ein weiteres loch, da fliest der sprit durch wenn du auf reserve stellst. das kann durch dreck so verstopft sein daß man es fast nicht mehr sieht. keinen nachbaubenzinhahn einbauen, die origialen sind super wenn sie sauber sind.
Re: Benzinhahn
Beitragvon Wolle69 » 9. März 2013 17:33
Maik80 hat geschrieben:Ich meinte ebenfalls die Vierlochdichtung. Die Löcher sind eigentlich rund. Vielleicht mal nachschneiden (Skalpell) oder aufbohren. Mit einem kleineren Bohrer anfangen und dann langsam größer werden. So das nur die Flanken schneiden.
Eigentlich (!) schneiden die Flanken gar nicht. Bei Gummi geht das erst recht mies. Ein Locheisen wäre besser! Alternativ vielleicht auch Muttis Lochzange aus dem Nähkästchen... ;)
Und perspektivisch mal ne neue Dichtung...
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Re: Benzinhahn
Beitragvon voodoomaster » 9. März 2013 19:02
im neuber/müller schreiben die das man die löcher mit nem glühenden draht, passenden durchmessers, wieder auf die richtige größe bringen soll.
das huhn auch mal mit preßluft ordentlich durchblasen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Re: Benzinhahn
Beitragvon shasa » 9. März 2013 21:26
Na ne Lochzange hab ich noch irgendwo.Da setz ich morgen doch mal nach.
Mit dem reinigen war schon nicht ohne.Hat nen Draht,Waschbenzin und ne Menge Pressluft gebraucht ehe sich am Reserveloch wieder was getan hat.
Auf jedenfall schonmal danke für die Tips.
Sven
ETZ 150/90
ETZ 250/81
-Robur LD2002A
shasa
Themen: 48
