Schwingenbolzen , welche Ausführung ?
Beitragvon luckyluke2 » 9. März 2013 20:10
Hallo zusammen , ich hab da wieder mal ´ne Frage ; ich habe festgestellt , daß an meinen Schwingenbolzen
verschiedene Nuten für die Schmierung vorhanden sind . An einem gibt es gar keine Nut . Wie lassen sich diese
Bolzen einordnen , werden trotzdem alle mit Öl geschmiert , sind sie untereinander kompatibel ?
Hier gehören rechts und links der Schmiernut O-Ringe rein
ohne O-Ringe
Ohne Schmiernut
Heiligenstadt 2015 Helfer
Re: Schwingenbolzen , welche Ausführung ?
Beitragvon panzerschlosser » 9. März 2013 20:15
Wie viele "plane Stellen" haben denn die Dinger?
(Als gegen-druck-Stelle für die Schrauben, die auf diese Bolzen drücken)
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon luckyluke2 » 9. März 2013 20:52
Der mit O-Ringen je eine rechts , mitte , links ; hab grad geschaut , der ist auch ca. 1,5cm kürzer als die anderen .
Also nicht von meinen ES .
Die ohne O-Ringe haben rechts und links je zwei , und der ohne Nut hat rechts und links eine . Der ist für die
Hinterradschwinge weil mit Anschlußkugel für SW .
Beitragvon panzerschlosser » 9. März 2013 22:05
Hab ich mir gedacht.
Ich denke der mit den drei flachen Stellen ist für ES150 vorne.
Die anderen sollten bei der großen ES passen...
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon luckyluke2 » 9. März 2013 22:15
Und der ohne Schmiernut wird auch ölgeschmiert ?(hintere Schwinge) Und die mit Nut und 4 planen Stellen sind dann
für vorne ?
Beitragvon panzerschlosser » 9. März 2013 22:19
Meine Bolzen mit Kugel sehen auch so aus.
Guck mal hier
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon luckyluke2 » 9. März 2013 22:23
Danke , ich gehe mal davon aus , das die Kugel wohl nicht gewechselt werden kann , sprich , geschraubt ist ?
Beitragvon panzerschlosser » 10. März 2013 00:00
Soein Thema gabs schonmal :gruebel:
ich glaube hier
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
