Batterie defekt
Batterie defekt
Beitragvon Nordlicht » 11. März 2013 19:05
Mal eine Frage....kann eine neue Batterie nach kurzer Zeit ihren Geist aufgeben ,weil der Säurestand zu hoch ist war?....entstehen dadurch Kriechströme...Zellenausfall..ich hab sowas noch nie gehört das dadurch sich eine Batterie verabschiedet...ausgelaufen ist nichts....
Re: Batterie defekt
Beitragvon waldi » 11. März 2013 19:25
Nordlicht hat geschrieben:Mal eine Frage....kann eine neue Batterie nach kurzer Zeit ihren Geist aufgeben ,weil der Säurestand zu hoch ist war?....entstehen dadurch Kriechströme...Zellenausfall..ich hab sowas noch nie gehört das dadurch sich eine Batterie verabschiedet...ausgelaufen ist nichts....
Wie war das gleich, einen mm zu hoch? Da macht keine Batterie die Mücke. Lass Dich nur nicht verkohlen Uwe.
Liebe grüsse Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Re: Batterie defekt
Beitragvon Nordlicht » 11. März 2013 19:28
emmenschrauber hat geschrieben:
Liebe grüsse Mario
du hast dazu eine PN...was Louis geschrieben hat.....der Laden ist für mich gestorben.....
Re: Batterie defekt
Beitragvon Paule56 » 11. März 2013 19:50
Nordlicht hat geschrieben:du hast dazu eine PN...was Louis geschrieben hat.....der Laden ist für mich gestorben.....
mag auch eine PN ......
Bowdenzugbesteller
Re: Batterie defekt
Beitragvon MZchen75 » 11. März 2013 20:10
mal nur zum technischen Verständnis,
KS-Modus: ein
wenn der Säurestand zu hoch ist, dann ist eher nur die Gefahr, dass die Batterie beim laden zu "flüssig" abgast. Die Säurekonzentrtion ändert sich
und das hat langfristig Folgen für die Kapazität. Dafür muß aber auch ein langes Laden mit zu hoher Ladeleistung vorgenommen werden.
Ein Defekt nach kurzer Zeit kann nur ein Materialfehler oder starker Frost im entladenen Zustand zur Ursache haben.
Generell gilt: die Platten in den Zellen dürfen nicht trocken liegen und müssen immer komplett in der Flüssigkeit liegen,
jedoch nicht randvoll. Der Raum zwischen Flüssigkeitoberkante und Batteriedeckel soll als Kondensraum dienen.
KS-Modus: aus
Dummheit schafft Freizeit...
Fuhrpark: Honda Rebel CM250
Simson S51
Forstgeräte aus Waiblingen
MZchen75
Re: Batterie defekt
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 11. März 2013 20:44
Ich weis zwar nicht was Louis geschireben hat, aber nach Deiner Beschreibung kann dies nicht die Ursache sein. Da ist Materiealfehler bei der Herstellung oder Vibrationstod eine mögliche Ursache. Aber wenn es eine spezieller Motorradakku ist, sollte der Vibrationen abkönnen, ohne nach kurzer Zeit defekt zu sein.
Gruß Walter
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Re: Batterie defekt
Beitragvon Nordlicht » 11. März 2013 20:57
Prä Jonas-Treiber hat geschrieben:Ich weis zwar nicht was Louis geschireben hat, aber nach Deiner Beschreibung kann dies nicht die Ursache sein. Da ist Materiealfehler bei der Herstellung oder Vibrationstod eine mögliche Ursache. Aber wenn es eine spezieller Motorradakku ist, sollte der Vibrationen abkönnen, ohne nach kurzer Zeit defekt zu sein.
Gruß Walter
so sehe ich das auch Walter.....war übridens der Akku von meiner HUFU.....gestartet alles ok...10min später während der Fahrt,Batterie Tod....wie hab ich das gemerkt...im Standgas an der Ampel ging der Motor aus....zum Glück kann man die Emme mit defekter Batterie anschieben...
Re: Batterie defekt
Beitragvon Dieter » 11. März 2013 21:53
Hallo Uwe,
wurde ja schon alles wichtige dazu geschrieben Sende das doch mal an die Zentrale von denen und schreib ihnen, das du den "Fachaufsatz" als Warnung in einer Motorradzeitschrift unter dem Namen des Ladens als deren technischen Hinweis veröffentlichen möchtest. Als Leserbriefanfrage kommt das auch ganz gut. Über solche Fachleute im Verkauf muss sich ja jeder Händler freuen. Die Antwort würde mich mal interessieren. Ich gehe aber davon aus, dass das nur dort eine Einzelmeinung ist.
Re: Batterie defekt
Beitragvon Peter » 11. März 2013 21:59
Da dass mit der Behauptung von Louis hier nun soweit geklärt ist, hast du denn nicht Garantie auf das Teil? Oder bist du schon im Gewährleistungzeitraum (2Jahre) ?
Peter
Re: Batterie defekt
Beitragvon Sven Witzel » 12. März 2013 10:43
Peter hat geschrieben:Da dass mit der Behauptung von Louis hier nun soweit geklärt ist, hast du denn nicht Garantie auf das Teil? Oder bist du schon im Gewährleistungzeitraum (2Jahre) ?
Nicht verdaddeln: Garantie und Gewährleistung sind 2 völlig unterschiedliche Sachen.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Re: Batterie defekt
Beitragvon Lorchen » 12. März 2013 10:56
Das kommt immer wieder mal vor, daß eine Batterie vorzeitig einen Zellenschluß hat. Ich habe letzte Woche einen 12V-Akku neu befüllt, und zwei Zellen kamen gleich gar nicht :arrow: umgetauscht.
Aber mei Nordlicht-Uwe, war denn die Batterie so teuer, daß es den Streß wert ist? Bist Du es Dir wert? :biggrin:
Re: Batterie defekt
Beitragvon Nordlicht » 12. März 2013 17:26
Lorchen hat geschrieben:
Recht hast mei "Lorchen".....aber eigendlich gehts ja ums Prinzip.....ich erzähl die ganze Sache mal in Hitzacker....nur werde ich diesen Laden nicht mehr betreten.....
Re: Batterie defekt
Beitragvon Lorchen » 12. März 2013 19:27
Ui-ui-ui, wenn ein Fischkopp vergnatzt ist, da hilft auch keine Luise. :D
Re: Batterie defekt
Beitragvon Nordlicht » 15. März 2013 18:35
Lorchen hat geschrieben:Ui-ui-ui, wenn ein Fischkopp vergnatzt ist, da hilft auch keine Luise. :D
stimmt....aber vom Gebietsleiter kam heute ein Gutschein von 20 Euro.. :mrgreen:
Re: Batterie defekt
Beitragvon Svidhurr » 15. März 2013 18:43
In meinen Joghurtbecher hatte ich eine Wartungsfreie eingebaut.
Hat zwar 40 € gekostet, war aber sehr zufrieden damit.
Re: Batterie defekt
Beitragvon Nordlicht » 15. März 2013 18:57
Svidhurr hat geschrieben:In meinen Joghurtbecher hatte ich eine Wartungsfreie eingebaut.
und was möchtest du mir damit sagen :gruebel:
Re: Batterie defekt
Beitragvon RT Jesus » 15. März 2013 19:01
MZchen75 hat geschrieben:mal nur zum technischen Verständnis,
KS-Modus: ein
KS-Modus: aus
Du bist ein Genie :shock:
Fuhrpark: RT 125/3 Baujahr 1957, VW Kübel 181 Baujahr 1969, VW Ovali Baujahr 1961.... alle Fahrzeuge sind angemeldet und befinden sich im originalen Zustand
RT Jesus
Skype: RT Jesus
Re: Batterie defekt
Beitragvon Svidhurr » 15. März 2013 19:04
Das eine teure wartungsfreie Batterie ihr Geld wert sein kann :wink:
Re: Batterie defekt
Beitragvon ducati01 » 15. März 2013 19:20
mir ist im vergangenen Jahr auch eine Batterie von Louis abgenippelt. Diese war erst ein Jahr alt!
Ich fahre ganz normal an eine Kreuzung, dann der Supergau nach dem auskuppeln :shock:
Motor aus und alle Kontrolllampen dunkel!
Neue Batterie bei Louis gekauft, aber ich habe das Gefühl, hier stimmt auch etwas nicht. Das Ladegerät schaltet manchmal auf defekt. (baue über Winter meine Motorradbatterien aus)
Habe auch den elektronischen Laderegler in verdacht einer Fehlfunktion.
Werde bei besserem Wetter in der Garage noch probieren, denn die Angst vor dem nächsten Supergau fährt sonst immer mit :(
Klaus
Fuhrpark: BMW R 25/2,
DKW RT 175,
MZ ETZ 250,
BMW R 45,
BMW K 75 RT,
BMW R 850 R
Saxonette Classik,
Italjet Formula 125,
ducati01
Re: Batterie defekt
Beitragvon Markus K » 15. März 2013 19:38
Ich hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Ärger mit Batterien für meine Varadero (und die für die ABS-Variante kostet richtig Schotter). Die erste ging auf Honda-Garantie. Die zweite mit viel Gespräch auch. Dann kam Nr. 3 von French Equipment. Kaputt nach genau einem Jahr. Ein Hin-und her mit dem Gebietsleiter dieser Firma. Da war plötzlich eine Garantie von nur 6 Monaten im Gespräch. Jetzt ist eine von Louise drin, die macht bislang keinen Mecker. Zugegeben bin ich nicht gerade der große Batteriepfleger. Ausbau im Winter, gelegentlich mal aufladen, einbauen, fertig. Aber etwas länger sollten diese teuren Dinger doch halten.
MK
Fuhrpark: etz 250
Markus K
Re: Batterie defekt
Beitragvon Nordlicht » 15. März 2013 19:40
ducati01 hat geschrieben:, denn die Angst vor dem nächsten Supergau fährt sonst immer mit :(
Klaus
die wird wo immer bleiben,aber so eng sehe ich das nicht....die 1 Batterie hat 8 Jahre gehalten....kaputt gehen kann immer mal was..fahre jetzt Sicherheitshalber mit mechan. Regler weiter,so kann ich sie immer noch mit defekter Batterie anschieben....Spannung am Regler je nach Drehzahl von 6,8 V- 7,1V jetzt, das ist völlig ok....warten wir mal ab
