Problem Bremssystem Superelastik
Beitragvon AgentOrange0404 » 13. März 2013 21:53
Hallo zusammen!
Ich versuche nun seid zwei Tagen meine Beiwagenbremse zu entlüften, jedoch ohne Erfolg.
Erst mal eine Frage zum Pedalweg.
Ich hab die Bremse meiner ETZ so eingestellt das sie wenn ich das Bremspedal ca. 3cm drücke greift.
Ich denke mal das dass Bremspedal des Beiwagens ebenfalls wenn es 3 cm gedrückt wird genügend Druck aufbauen muss, um die Bremse am Seitenwagenrad zu betätigen oder?
Das Problem ist das ich die Luft nich ums verrecken rauskrieg.
Die Leitungen sind allesamt dicht.
Die Zylinder wurden mit neuen Dichtungen bestückt.
Bremszylinder ebenfalls dicht und lecken tuts nirgends.
Hab mal eine Vorrichtung zum testen gebaut um die Bremsanlage in ausgebautem Zustand zu testen.
HBZ funktioniert definitiv ohne Druckabfall, neuer Luft ect. (hab nen Schlauch an eine angeschraubte Leitung gehängt).
Der Radbremszylinder wirft allerdings Fragen auf.
Ist es möglich das wenn er zurückgeht mir neue Luft ins System lässt?
Lecken tut er jedenfalls nich.
Fuhrpark: Simson s51 Enduro, Yamha Sr 500, DKW 175
AgentOrange0404
Re: Problem Bremssystem Superelastik
Beitragvon der janne » 13. März 2013 21:56
kommt beim Pumpen am Radbremszylinder überhaupt was raus? Weil ich hatte mal einen Kolben im Hauptbremszylinder, der war einen Zacken zu lang und so konnte nichts aus dem "Bremsflüssigkeitsbehälter" nachlaufen.
Themen: 140
Beitragvon AgentOrange0404 » 13. März 2013 22:01
Ja rauskommen tut was.
Ich habs halt mit der standart Methode versucht sprich ventil auf zu pumpen ............
Aber es schießt jedes mal echt viel Luft mit raus selbst nach 50 mal pumpen Ventil öffnen, schließen usw.
AgentOrange0404
Beitragvon Klaus P. » 13. März 2013 22:08
Ich würde mal mit einer Saugpumpe probieren.
Diese Entlüftungspumpe von Gerikepololouis
Andererseit irgend wo muß die Luft ja her kommen.
Entlüftungsschraube und Sitz i. O. ?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 13. März 2013 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon AgentOrange0404 » 13. März 2013 22:10
Was is den so der allgemeine Erfahrungswert mit dem entlüften?
Sprich: Wie lang dauert es?
AgentOrange0404
Beitragvon Gunnar » 13. März 2013 22:19
Nimm eine 50ml einmalspritze aus der Apotheke ("Blasenspritze") ein Stück passenden Schlauch und drück die Bremsflüssigkeit aktiv von der Entlüftungsschraube RBZ Richtung HBZ -dann dauerts 2 min. und du hast nen knackigen Druckpunkt. Am Seitenwagen HBZ immer darauf achten das die Entlüftungsbohrung frei ist-manchmal ist das montierte Bremsgeraffel (Hebel am HBZ) im Wege und versperrt diese Bohrung. Dann einfach Hebel demontieren und wie oben beschrieben vom RBZ aus durchdrücken-geht schnell und gut.
Gunnar
Fuhrpark: BMW R1200 GS, TS 250 und ES 150 Fragment
Gunnar
Beitragvon AgentOrange0404 » 13. März 2013 22:24
So hab ichs auch schon probiert aber der Druckpunkt wird nich "knackig" es entsteht zwar einer, jedoch meiner Meinung nach für den Pedalweg nicht ausreichend und eben auch nicht luftfrei.
Wie gesagt selbst dann schießen noch riesige Mengen Luft aus dem Radbremszylinder
AgentOrange0404
Beitragvon Dorni » 13. März 2013 22:24
Ziehe die Entlüftung so lauwarm an, das sich bereits Druck aufbaut aber Luft raus. Dann den Entluftungsschlauch der darauf steckt hoch halten, so können die Luftblasen gleich aufsteigen. Du ziehst dir bestimmt immer wieder Luft mit rein. Und das Bremspedal langsam loslassen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon krocki » 13. März 2013 22:29
Der RBZ hat keine Rückstellfeder, das übernimmt die Wickelfeder an der Achse des Bremsschlüssels, aussenliegend. Ist die bei dir vorhanden?
Sonst könnte es bei jedem Rückzug Luft ansaugen, wenn der Bremsschlüssel nicht schnell genug hinterherkommt. .
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon AgentOrange0404 » 13. März 2013 22:32
Druck aufbaun tut die Bremsanlage ja n wenig und der Zylinder bewegt sich wenn ich aber dann eben komplett luftfrei machen will, schießen wirklich ordentliche Mengen Luft aus dem Schlauch.
Wie gesagt der Radbremszylinder macht mir da eben Sorgen.
Die Stange zum betätigen hab ich komplett zusammengedreht.
-- Hinzugefügt: 13. März 2013 21:33 --
Die Feder ist eingebaut.
AgentOrange0404
Beitragvon Dorni » 13. März 2013 22:40
Aso. Und nicht vergessen, beim entlüften den Hebel an der Radbremse so einstellen das sich der RBZ nicht bewegen kann. So schiebt man die Luft net hin und her.
Dorni
Beitragvon AgentOrange0404 » 13. März 2013 22:42
hab ich auch schon gemacht :D und trotzdem ohne ende luft und nur geringe mengen flüssigkeit
-- Hinzugefügt: 13. März 2013 21:49 --
Wieviel Flüssigkeit habt ihr so durchgelassen bis es gepasst hat?
AgentOrange0404
Beitragvon Klaus P. » 13. März 2013 22:50
Ich habe seinerzeit nur gesaugt, sonst nichts.
Der Druckaufbau wird den Bremshebel ja nach hinten befördern.
Und im RBZ ist eine DRUCKFEDER.
Gehäuse, Druchfeder, Druckstück, Schutzkappe, Kolben.
Alles von der Druchseite her in Reihenfolge.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 13. März 2013 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon AgentOrange0404 » 13. März 2013 22:51
Hmm! Werd wohl echt mal ne Entlüfterpumpe versuchen müssen
AgentOrange0404
Beitragvon Dorni » 13. März 2013 23:02
Dorni hat geschrieben:Ziehe die Entlüftung so lauwarm an, das sich bereits Druck aufbaut aber Luft raus. Dann den Entluftungsschlauch der darauf steckt hoch halten, so können die Luftblasen gleich aufsteigen. Du ziehst dir bestimmt immer wieder Luft mit rein. Und das Bremspedal langsam loslassen.
Das mal durchgelesen? Das leichte anziehen der Entlüftung ist wichtig. Ist der Gegendruck zu gering ziehst du die Luft wieder beim loslassen mit ein. Zum entlüften brauchts etwa 4 Schnapsgläser
-- Hinzugefügt: 13. März 2013 22:03 --
Ganz gut gehts zu zweit. Vorm loslassen des Hebels die Entlüftung zumachen.
Dorni
Beitragvon g-spann » 14. März 2013 02:30
Das Gewinde des Entlüfternippels mit Teflonband abdichten ist manchmal enorm hilfreich; für die Verwendung einer Vakuumpumpe musst du das eh tun...
Beitragvon dösbaddel » 14. März 2013 09:45
das paßt so, geht auch allein, liegend unterm seitenwagen, ne echt fiese Arbeit. Mit Links am Hebelchen ziehen und rechts die Entlüftung bedienen.
Der Kolben vom HBZ muß seine Endposition erreichen können, sonst ist die Bohrung für die Nachfüllung nicht frei, Normalerweise hat der Hebel von der SW-Bremse in Ruheposition 1-2mm Luft zum Bremshebel von der Moffete.
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon bbknoell » 14. März 2013 11:02
Das hatte ich auch mal. Bei mir war es ein neuer aber nicht dicht zu kriegender Entlüftungsnippel. Einen anderen gebrauchten reingeschraubt und dann gings.
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
bbknoell
Beitragvon AgentOrange0404 » 18. März 2013 13:32
Also!
Hab nun das Wochenende rumgebastelt, aber trotzdem Probleme.
Hab das System teilweise entlüften können jedoch funktioniert das nur wenn ich das Bremspedal für den HBZ nicht komplett durchdrücke beim pumpen.
Mach ichs doch prötet mir am Entlüftungsventil beim öffnen wieder ohne ende Luft raus und der ganze Spaß geht von vorne los.
Vermut langsam nun doch das was mit den Zylindern nich stimmt.
AgentOrange0404
Beitragvon mz-mw » 18. März 2013 13:49
Ich stand am WE vor dem gleichen Problem. Luft ohne Ende im Entlüftungsschlauch. Ich habe daraufhin das Entlüftungsventil mit Teflonband abgedichtet und den Bremshebel so eingestellt, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Nun funktioniert es tadellos.Ich vermute, dass sich Luft am losgeschraubten Entlüftungsventil mit in den Entlüftungsschlauch gemogelt hat und es so aussah als wäre Luft in den Leitungen.
mz-mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon der garst » 18. März 2013 14:26
irgendwie fühl ich mich hier verarscht. du hast geschrieben du hast es mit der Sritze rückwärts probiert, also über den entlüftungsnippel befüllen bis es oben am schlauchende des Geberzylinderschlauches voll ist und keine luftblasen mehr aufsteigen. dazu sollte das system nahezu leer sein und es darf auch eine 100ml spritze sein
entweder das funzt oder es ist was faul und du kannst entlüften bis du schwarz wirst.
wie sicher bist du das der Nehmerzylinder dicht ist?
Beitragvon vonwegen » 3. Mai 2013 13:58
Ich habe gestern Abend versucht meine Beiwagenbremse zu entlüften mindestens 1 Std. aber immer wieder Luft im Schlauch.
zum Schluß hatte ich Bremsdruck wenn ich das Bremspedahl ganz durchgerückt hatte aber keinen richtigen Bremsdruck.
Da habe ich erstmal darüber geschlafen, gerade nach Hause gekommen alles gelassen wie es war nur den Bremshebel (Trommel) eine Rasterung weiternach vorne gestellt. Dazu mußte ich leider das Rad ausbauen, da das Ende der Schwinge im Weg war.
Kurz den Bremsweg eingestellt und alles super voller Bremsdruck ich habe das Entlüftungventil nicht mehr angerührt.
Auf dem Bild ist noch die erste Stellung
Fuhrpark: MZ Ts 250/1 (1976)
Simson SR 2 (1958)
Schulflitzer Extra (1958)
vonwegen
Skype: vonwegen
