 Betreff des Beitrags: Typschild Typenschild Nummer LSW - Wo ist es???
BeitragVerfasst: 17. März 2013 14:26
Hallo an die LSW -Fahrer,
ich bin gerade beim Aufbau eines LSW, er soll an eine TS250.
Habe schon Stunden im Forum rumgesucht und gelesen, bin aber noch nicht wirklich fündig geworden.
Bitte macht mir mal ein paar Bilder:
- wo sitzt das Typenschild
- welche Sorte bzw. Aufschrift hat es
- gibt es eine Fahrgestellnummer am LSW, wenn ja, wo ist die eingeschlagen
Ist da überhaupt ein Typenschild dran?
Gibt es für LSW extra Papiere?
Ist das Baujahr an irgendwelchen Teilen zu erkennen?
Ich bitte um Eure Hilfe.
MfG Jens
Es handelt sich um folgendes Modell.
 Betreff des Beitrags: Re: Typschild Typenschild Nummer LSW - Wo ist es???
BeitragVerfasst: 17. März 2013 15:03
da müssten 2 löcher sein, und dort würd das dann auch festgenietet
BeitragVerfasst: 17. März 2013 15:11
Heiligenstadt 2015 Helfer
Fahrgestellnummer ist in der Traverse des oberen Anschlußes eingeschlagen (auf der anderen Seite)
Zuletzt geändert von luckyluke2 am 31. Mai 2013 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. März 2013 15:13
An dem Ausleger steht die FIN eingeschlagen
BeitragVerfasst: 17. März 2013 15:21
Super, danke für die schnellen Infos.
Löcher fürs Typschild sind nicht vorhanden.
Unter ca. 5 gepinselten Lackschichten sind die ersten Zahlen nun zu erkennen, habe mal draufrumgescharrt.
Das haben wir ja nun geklärt.
351??, was für ein Baujahr könnte das sein?
Es soll hier mal eine Liste gegeben haben - finde ich aber nicht mehr, ist wohl gelöscht.
Habt Ihr noch Antworten zu meinen anderen Fragen?
MfG Jens
BeitragVerfasst: 17. März 2013 16:10
An meinen Schweinetrog ist auch kein Typenschild drann.
Leider gibt es diese Liste für SW nicht mehr.
Vom Boot selber gab es 3 verschiedene Modelle,
wann man überhaupt von verschieden sprechen kann.
Der Trog von der ES hatte keine Löcher für die Blinker,
war ein Ochsenauge (ungefähr da, wo der orange Aufkleber ist angebracht, an der Verstärkung).
Rücklicht war ein ES Rücklicht verbaut.
Dann den, so wie du und ich ihn haben. Blinker Vorn & Hinten.
Mit den Ösen für die Plane. Wobei bei deinem Trog wohl die Ösen eliminiert wurden :shock:
Was das Rücklicht angeht, bin ich mir nicht Sicher, sollte aber ein S50 Rücklicht verbaut gewesen sein.
Das ETZ Rücklicht habe ich natürlich gegen das S50 Rücklicht (ohne Kennzeichenbeleuchtung) getauscht :wink:
An die späteren Wannen waren dann nur diese runden Rollen aus plastig angebracht.
Sowie auch an den DDR PKW Anhängern. Plane mit einem Gummiband fest gemacht.
Am 251iger Lastengespann war dann natürlich auch das Eckige verbaut.
Ein Bremslicht am SW war erst serienmäßig bei der ETZ verbaut,
genaues Jahr habe ich jetzt nicht im Kopf.
Du solltest da eine 5-stellige Zahl finden.
Dein Rahmen sollte so mitte der 70iger sein.
Vielleicht meldet sich mal einer, der das Bj. genauer eingrenzen kann.
Papiere gibt es keine extra, die Rahmennummer ist meist mit im Brief / Zulassung eingetragen.
Schau mal hier in diesen Beitrag viewtopic.php?f=10&t=12460&start=50
Zuletzt geändert von Svidhurr am 17. März 2013 17:00, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. März 2013 16:20
Also mein 73iger hat eine 35 iger nummer
BeitragVerfasst: 17. März 2013 17:33
Ich hab die alten Beiträge mal durchgeklappert . Wäre wirklich interessant , ob irgendwo doch die Liste noch existiert .
Da liegt die Streuung weit auseinander ! Den einzigen mit einer 35er Nummer anhand der alten Beiträge ist von
1975 . Aber das hab ich vorher schonmal gehabt , 1972er mit 24er FIN , obwohl 1971 schon 26er FIN gestempelt war .
BeitragVerfasst: 17. März 2013 17:42
luckyluke2 hat geschrieben:
1975 . Aber das hab ich vorher schon mal gehabt , 1972er mit 24er FIN , obwohl 1971 schon 26er FIN gestempelt war .
Ja, da kann ich Dir nur Recht geben.
Die Nummernzuordnung zum Baujahr ist nicht fortlaufend oder proportional, eher zufällig.
Die Liste ist nicht mehr auffinbar.
BeitragVerfasst: 17. März 2013 17:54
Mir wäre auch sehr an eine Liste gelegen.
Könnte ja mal anfangen zu sammeln,
aber nur die, wo wir uns auch sicher sind :wink:
BeitragVerfasst: 1. April 2013 19:35
Hallo und Frohe Ostern euch allen. Weiß hier zufällig jemand welches Bj. eine 319?? Nummer am Super Elastik ist :?: :?: :?:
BeitragVerfasst: 1. April 2013 19:47
Guck mal hier rein kb.php?a=281
Und dann darfst Du die Nummer gerne per PN an Svidhurr schicken . ;D
