Aktuelle Zeit: 19. November 2025 14:35
 Betreff des Beitrags: Lenker KR 51
BeitragVerfasst: 17. März 2013 17:25
Moin Moin,
Ich baue zur Zeit einen KR 51 Baujahr 1966 mit Handgangschaltung auf. Leider war kein Lenker dabei, also habe ich mir einfach einen originalen Schwalbenlenker gekauft.
Nun zu meinem Problem: Der Lenker ist wahrscheinlich zu breit (59cm). Wenn ich die Lenkeramarturen so anbaue das, die Lenkerschale passt werden die Löcher zur Befestigung der Blinker verdeckt.
Hat jemand einen KR51 um zu messen wie breit der verbaute Lenker ist?
Gruß Ole
Gruß Ole
Fuhrpark: Etwas zuviel
 Betreff des Beitrags: Re: Lenker KR 51
BeitragVerfasst: 17. März 2013 17:36
Bilder: 44
Die Lenker der ersten Jahre waren schmaler als die späteren. Wann die Änderung war, weiß ich leider nicht.
Aber die Armaturen waren dann auch kürzer- links und rechts.
Ich könnte morgen mal gucken bei einem 1964er Lenker...
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
BeitragVerfasst: 17. März 2013 17:38
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Icu habe hier einen KR51/2 rumstehen - der Lenker ist 59cm breit
Ist ein viel neueres Modell - Fußgeschaltet
Die Gasamatur ist 15cm breit. Gemessen von der Kante des Gasdrehgriffes bis zum Anschlag der Abdeckung.
Der Distanzring auf der Gasseite ist 1,5cm breit.
Auf der Kupplungsseite ist die Amatur (incl Distanzring bis zum Anschlag für die Abdeckung) 17cm breit.
Der Abstand für die Abdeckung ist an der kürzesten Stelle 27,5cm breit.
Wie gesagt - alles KR51/2
Fotos:
Das bringt dir evtl wenig, bei deinem Problem, aber da hast du ein paar Daten, wie das bei dem 59cm Lenker aussieht
BeitragVerfasst: 17. März 2013 17:42
An meinem 73ger Habicht werden die "Blinkerlöcher" auch durch den Gasdrehgriff abgedeckt und auf der anderen Seite vom Griffgummi. Allerdings ist im Gasgriff an sich ein Loch wo durch du den Blinker festschrauben kannst und auf der anderen Seite rollst du einfach den Griff etwas auf sodass das Loch im Lenker frei ist und du den Blinker anschrauben kannst.
Gruß Robert
BeitragVerfasst: 17. März 2013 17:58
Obsti hat geschrieben:
genau so habe ich das auch in Erinnerung. Wenn du ein Nachbaugriffgummi am Gasdrehgriff hast, musst du das Löchlein eventuell selbst stanzen nach der Montage.
Robin
BeitragVerfasst: 17. März 2013 18:01
@Kutt: Das hilft mir leider nicht viel, aber trotzdem Danke.
@ Obsti und robin: Das Rohr auf dem der Gummi sitzt ist kürzer als bei einm KR 51/1 oder einem anderen Moped aus der Vogelserie, es ist bei meiner KR 51 nur 100mm lang, bei den neueren Modellen sind es 120mm. Somit bedeckt nicht der Gummi sondern das Rohr das Loch zur Blinkerbefestigung.
Auf der rechten Seite ist es hoch schlimmer.
Ich habe schnell ein paar Bilder gemacht:
Gruß Ole
Zuletzt geändert von Ollom am 17. März 2013 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. März 2013 18:02
Ollom hat geschrieben:
:shock: wie gehtn das?! Hm, komisch
Gruß Robert
BeitragVerfasst: 17. März 2013 18:23
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Was meinst du?
BeitragVerfasst: 17. März 2013 18:47
Bilder: 44
Sach ick doch :mrgreen:
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
BeitragVerfasst: 31. März 2013 23:09
Bilder: 44
Nachdem ich das Ganze schonwieder vergessen hatte :oops:
Hier jetzt Bilder:
Das Maßband zu halten und Fotos zu machen war nicht gerade einfach - die Maße sind also nicht ganz exakt :!:
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
BeitragVerfasst: 31. März 2013 23:38
Ich würde das Lenkerrohr einfach kürzen und neue Bohrungen setzen. Dann paßt alles wieder. :wink:
