 Betreff des Beitrags: Vorderreifen-Montage
BeitragVerfasst: 17. März 2013 19:29
hi,
seit mein vorderrad meiner etz neu montiert wurde zwecks reifenwechsel schleift das rad wenn man die schrauben anzieht. vor der montage war alle ok kein schleifen nix....
nun meine frage ich weis das es eine reihenfolge gibt welche mutter man zuerst anzieht und handfest oder richtig brummig(mutter steckachse und klemmschraube)... nur jetzt weis ich das nicht mehr.
könnt ihr mir auf die sprünge helfen :(
 Betreff des Beitrags: Re: Vorderreifen-Montage
BeitragVerfasst: 17. März 2013 19:33
erst die Steckachse fest anziehen, dann die Gabel ein paarmal einfedern lassen und dann die Klemmschraube anziehen.
BeitragVerfasst: 19. März 2013 21:12
da werd ich das mal testen....hatte in meinen büchern leider nix gefunden...
BeitragVerfasst: 19. März 2013 21:38
Hast Du die Distanzstücken links und rechts auch nicht verwechselt? Die Einbaureihenfolge hat DWK goldrichtig beschrieben.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 19. März 2013 21:52
och mensch ich bin mir sicher das die richtig montiert habe...aber nicht zu 100%
BeitragVerfasst: 21. März 2013 10:53
distanzstücken sind richtig montiert nur ich das mal mi dem einfedern probiert hat leider auch nicht geklappt......was mir aufgefallen ist wenn ich die mutter an der steckachse fest anziehe dreht sich das rad einwandfrei durch so wie es sein soll...sobal ich die klemmschraube anziehe fängt es an zu schleifen...wenn ich die schraube wieder etwas lockere gehts wieder
BeitragVerfasst: 21. März 2013 11:51
WO schleift das Rad denn bzw. WAS schleift WORAN?
Abgesehen davon: bei Miraculis (.de) gibt es eine Reparaturanleitung für die TS250/1 - die hat die selbe Gabel. Vielleicht ist deine Gabel ja verspannt? Einfach dort mal die Montage- bzw. Anzugsreihenfolge der einzelnen Verbindungselemente der gesamten Telegabel nachschlagen und genau nach dem vorgegebenen Schema arbeiten?
