Dorni hat geschrieben:Ziehe die Entlüftung so lauwarm an, das sich bereits Druck aufbaut aber Luft raus. Dann den Entluftungsschlauch der darauf steckt hoch halten, so können die Luftblasen gleich aufsteigen. Du ziehst dir bestimmt immer wieder Luft mit rein. Und das Bremspedal langsam loslassen.
Dorni hat geschrieben:Dorni hat geschrieben:Ziehe die Entlüftung so lauwarm an, das sich bereits Druck aufbaut aber Luft raus. Dann den Entluftungsschlauch der darauf steckt hoch halten, so können die Luftblasen gleich aufsteigen. Du ziehst dir bestimmt immer wieder Luft mit rein. Und das Bremspedal langsam loslassen.
Das mal durchgelesen? Das leichte anziehen der Entlüftung ist wichtig. Ist der Gegendruck zu gering ziehst du die Luft wieder beim loslassen mit ein. Zum entlüften brauchts etwa 4 Schnapsgläser
-- Hinzugefügt: 13. März 2013 22:03 --
Ganz gut gehts zu zweit. Vorm loslassen des Hebels die Entlüftung zumachen.
Mitglieder in diesem Forum: Matthias 1963 und 13 Gäste
