Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 49 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Gepäckträger - wer kennt den ?
BeitragVerfasst: 19. März 2013 18:40
Hallo zusammen !
Kann mir jemand sagen, an welche MZ dieser Träger passt ?
Die Herkunft ist dem Verkäufer etwas unklar...
Danke vorab,
Markus
 Betreff des Beitrags: Re: Gepäckträger - wer kennt den ?
BeitragVerfasst: 19. März 2013 18:45
Krauser :wink:
passt an TS & ETZ 250.
in diesem Zustand locker 100 € Wert.
BeitragVerfasst: 19. März 2013 19:21
Hallo Thomas !
Wenn Du schreibst: Krauser - passt somit jeder ältere (80er-Jahre ?) Krauser-Koffer daran ?
Gruß und bis bald
Markus
BeitragVerfasst: 19. März 2013 19:32
Hallo Markus,
da habe ich keine Ahnung :roll:
PS: Kann ich die TS ausgraben, oder wird es später :?:
BeitragVerfasst: 19. März 2013 20:42
An des Wormsers Mopped, das ich damals gekauft habe, ist so ein Teil dran. Da passen aber nur die kleinen Krauserköffer ran :(
Ich hab mir mal das Bild aus seiner Gallerie geklaut :oops:
BeitragVerfasst: 19. März 2013 20:47
Welche sind die "kleinen" Krauserkoffer, welche die großen ?
BeitragVerfasst: 19. März 2013 20:52
An Meiner BMW habe ich die großen Krauser-Köffer. Die passen nicht an den MZ-Träger. Die kleinen Köffer sind etwa ein Drittel kleiner. Bild habe ich jetzt leider keines :oops:
BeitragVerfasst: 19. März 2013 20:54
Dieser Koffer war da drann.
Keine Ahnung was der für Maße der hat.
Kann auch nicht mehr nach Messen, da verkauft.
Zuletzt geändert von Svidhurr am 19. März 2013 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19. März 2013 20:58
Genau diese Koffer habe ich auch, das sind die "Kleinen" Krauser-Köffer :ja:
BeitragVerfasst: 19. März 2013 21:23
O.K., also stelle ich mir die großen Koffer einfach mit ca. 10 Litern mehr Volumen vor, richtig ?
Diese hier sehen so etwa nach 25 Litern aus.
BeitragVerfasst: 19. März 2013 22:00
So sieht das ganze montiert und mit Koffern aus...potthäßlich aber praktisch:
Maße ca: t 20 cm, h 30 cm, b 45 cm
BeitragVerfasst: 19. März 2013 22:04
Du hast aber einen ganz schön fetten Arsch :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19. März 2013 22:09
deswegen lass ich ja auch so oft wie´s geht ne´n Koffer in der Ecke stehen.... :biggrin:
BeitragVerfasst: 20. März 2013 11:41
Das sind die Krauser 35 Liter,
die habe ich auch an meinen Emmis dran. passen sogar zwischen Beiwagen und Maschine rein - mit a weng Gezwirbel. Gibts immer mal wieder auf EBAY. Die großen sollten aber auch draufgehen - die Abmessungen am Koffer da wo er in den Träger schlüpft sind gleich. An der Solo bin ich auch schon mit den 42 Liter - Koffern gefahren.
Krauserträger habe ich an allen Mopperln dran - vin ETZ251 über ETZ-Gespann und URAL bis hin zur Kuh. Hat sich bewährt, allerdings lege ich immer einen Angststraps drumrum. Die Schlösser können ausgeleiert sein.
BeitragVerfasst: 20. März 2013 12:27
Rolf hat geschrieben:
Dann gibt es verschieden "große" und "kleine" Krauser-Köffer. Ich habe drei Paar große Köffer und deshalb war ich ja auf diesen Krauser-Träger scharf, aber an meinen passen nur die kleinen Köffer ran, die wiederum nicht an den Träger der Großen passen - ich habe wieder ein paar Köffer mehr rumstehen :(
BeitragVerfasst: 20. März 2013 13:21
An welchem Detail erkenne ich jetzt, dass er nicht für die 251er ist????
Ich hab grad kein Mopped vor mir um es mir bildlich vorzustellen.
Ich hatte mal eine 251er mit so einem Träger und kann grad keinen Unterschied zu dem hier gezeigten feststellen.
BeitragVerfasst: 20. März 2013 14:22
Das heißt jetzt nicht, daß Du ein paar Koffer loswerden willst, oder ? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 20. März 2013 18:22
Ganz bestimmt nicht. Ich bin heilfroh, das ich noch die guten alten Köffer habe. Das, was heute verkauft wird, sieht zwar poppig aus, mag auch größer, oder besser aufgeteilt sein, aber die Alten Teile waren stabil und die kriegt man heute nur noch schwer. :(
BeitragVerfasst: 5. April 2013 20:46
Feuereisen hat geschrieben:
Sehe ich das richtig, daß der Träger an den Aufnahmen der Beifahrerfußrasten, der Federbeine, und am Rahmen hinten (unten ?) befestigt wird ?
So auch bei der TS ? Und müssen da die Blinker umgesetzt werden ?
Markus
BeitragVerfasst: 5. April 2013 21:09
Die Blinker können bleiben.
BeitragVerfasst: 5. April 2013 22:07
Könntest Du, wenn Du Zeit hast, mal nachmessen, inwiefern sich die Trägeraufnahmen unterscheiden ? Die müssen dann ja verschieden groß sein.
Mein Träger hat die lichten Innenmaße (Kofferaufnahme) von ca. 32x18 cm , mittig gemessen.
Stimmt das mit Deinen Trägern überein, und welche Koffer passen daran ?
Markus
BeitragVerfasst: 5. April 2013 22:21
es handelt sich wahrscheinlich um einen Fehlingträger.
Was mich stutzig macht sind abgewinkelten oberen Befestigungen, die passen so an keine Emme - oder!?
BeitragVerfasst: 6. April 2013 00:59
Richtig es ist ein Fehling Träger. Der oben als erstes abgebildete wird mit den abgewinkelten Streben an den hinteren Sitzbankverschraubungen befestigt und ist vermutlich für die ETZ 250/251. Eine weitere Variante für die ETZ250(die bei mir montiert ist) mit horizontal abgeflachten und nicht gewinkelten Streben wird an den hinteren Schutzblechbefestigungen angeschraubt. Der für die TS müsste diese Streben genauso angeordnet haben, allerdings dürften diese etwas kürzer sein, da die TS die langen Haltelaschen für das hintere Schutzblech hat an deren Verschraubung der Träger mit befestigt ist. (so wie auf dem Bild von Svidhurr)
BeitragVerfasst: 6. April 2013 07:30
Ist das auch ein Fehling? Ist von einer ETZ 250.
BeitragVerfasst: 6. April 2013 09:14
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Schaut ja fast aus wie der Gepäckträger an meiner TS...
BeitragVerfasst: 6. April 2013 09:15
Hm, und welche Koffer passen nun an Fehling-Träger ?
An Silencer: ich habe für meine Honda einen Denfield-Träger, der Deinem sehr ähnlich sieht.
BeitragVerfasst: 6. April 2013 09:17
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
:nixweiss: Mir hat mal einer aus dem Forum welche geschickt, die haben überhaupt nicht gepaßt... hab ich wieder zurück geschickt.
Bisher konnte ich das auch nicht rauskriegen.
BeitragVerfasst: 6. April 2013 09:19
Martin H. hat geschrieben:
Das ist Folter, sag mal was dazu (Hersteller und vor allen was für Koffer passen da dran)? Bütte
BeitragVerfasst: 6. April 2013 09:21
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
the silencer hat geschrieben:
Hersteller hatte ich im Forum schon mal gefragt, da gingen die Angaben auch Richtung Denfeld oder Fehling.
Und Koffer hatte ich weiter oben ja schon geschrieben: Weiß ich leider bis heute nicht.
So, hab mal einen älteren Beitrag dazu gefunden... das Bild des TE fehlt zwar (drum reit ich ja immer so drauf rum, nicht bei Fremdanbietern zu hosten :roll: ), aber weiter unten hat Wormser ganz gute Bilder eingestellt: viewtopic.php?f=7&t=25495
BeitragVerfasst: 6. April 2013 10:38
@the silencer,
wie schon geschrieben, der ist von Denfeld.
Koffer vom selben.
Der Name sollte auch auf dem Flacheisen eingestempelt sein.
Die Halter für die ETZ sind aber gänzlich anders.
Ich habe das Heckteil weggelassen und zur Verbindung beider Teile eine Brücke angefertigt.
@Martin H.
der von Neckermann.
Der Jonas weiß da mehr.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 6. April 2013 14:31, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 6. April 2013 11:06
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Klaus P. hat geschrieben:
@Martin H.
der von Neckermann.
Meine TS ist eine Neckermann-TS, ja.
BeitragVerfasst: 6. April 2013 20:48
Nochmal meine Frage: welche Koffer passen an den Fehling-Träger ??
Von Fehling-Koffern habe ich noch nie etwas gehört.
BeitragVerfasst: 6. April 2013 22:06
Fehling hatte auch eigene Koffer.
die paßten aber nur auf den speziellen Träger von Fehling.
Der sah dem von Fehling für Neckermann gebauten sehr ähnlich.
Der Rohrrahmen für die Kofferaufnahme war nicht rechteckig sondern trapetzförmig.
Svidhurr zeigt dir doch weiter oben die paßenden Koffer.
Den von Neckermann gab es auch paßend für SW - Betrieb.
Wg. dem Stabi mußte eine Schleife in die rechte Abstützung nach vorne.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 6. April 2013 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 6. April 2013 22:12
An die Fehling Brücke passen die oben schon erwähnten Krauser Koffer
BeitragVerfasst: 7. April 2013 06:00
Hast Du davon ein Foto ?
BeitragVerfasst: 7. April 2013 09:15
Nein, der Unterschied ist aber leicht zu erkennen.
Die rechte lange Abstützung ist nicht gerade,sondern hat unten einen Bogen.
BeitragVerfasst: 7. April 2013 20:06
@the silencer,
Koffer vom selben.
Ist nichts eingestempelt und der passt so wie er ist an die ETZ 250 und ist sehr stabil.
BeitragVerfasst: 7. April 2013 20:31
Hm, nun habe ich einen ohne diese Schleife, will mir aber ein Gespann aufbauen...
Und wenn ich nun umschweiße, ist der schöne Chrom dahin. Mist !
BeitragVerfasst: 8. April 2013 09:13
@ the silencer,
am Hauptteil vorne oben.
Wenn er paßt, dann ist es doch gut.
Bei denen die ich kenne, wird ein Röhrchen hinten in den Rahmen geschoben und geklemmt.
An diesem Halter ist ein Blech mit Langloch, das mit einem am Rohrrahmen verschraubt wird.
@ Bruehlbass,
so ist das, im März 2012 habe ich einen weggeschmissen.
Hing ca. 15 Jahre an der Wand und fand keinen Liebhaber.
BeitragVerfasst: 8. April 2013 09:47
Ich hab noch so 2 Koffer ... falls einer sucht. Allerdings etwas vergnatzt und ohne Schlüssel, aber mit ein bisschen guten Willen wiederherstellbar - Zustand ähnlich wie hier viewtopic.php?f=7&t=60859&p=1100882#p1092746. Sollten mal an meine Gülle, Gülle weg, Koffer noch da. Koffer im Weg, seit 10 Jahren. Kann gerne mal ausmessen, welche das sind.
 Betreff des Beitrags: Anschlüsse für welche MZ ?
BeitragVerfasst: 14. April 2013 08:50
Hallo nochmal !
Ich nehme mal an, daß der Träger auf dem Bild auch ein Fehling-Träger ist, richtig ?
Sind die Anschlüsse für eine TS oder ETZ, großes oder kleines Modell ?
Danke vorab
Markus
BeitragVerfasst: 20. April 2013 18:12
Sollten an TS & ETZ passen.
Sieht nach kleinen Modell aus.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2013 15:03
iss nicht für Saxon Sportstar? der sah so ähnlich aus.
Bruehlbass hat geschrieben:
Hallo zusammen !
Danke vorab,
Markus
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2013 21:10
Hallo zusammen !
Bei eBay-Kleinanzeigen wird gerade dieser Gepäckträger für "ETZ 250 und TS 150/250" angeboten.
Habe ich noch nie gesehen - wer kennt den ?
Markus
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2013 21:12
sieht nach irgendwas umgepfuschtes aus. Man beachte die kleinen Schrauben in der Mitte, die die Rohrstückchen halten.
 Betreff des Beitrags: Re: Anschlüsse für welche MZ ?
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2013 08:16
Hallo nochmal !
Danke vorab
Markus
Ich habe auch den Träger mit kleinem Koffer, war an meiner ETZ 250 Bj 85 dran als ich sie gekauft habe. Optisch ist er was für größere Fahrten und deshalb musste er bei mir weg.
Abmontiert, paar Löcher an den Ecken gebohrt weil Wasser drin war. Sandgestrahlt, KTL-grundiert, pulverbeschichtet und dann in Folie verpackt und zu den Teilen die gerade nicht gebraucht werden gelegt :mrgreen:
Bleibt aber alles da das wenn mal wieder mehr Zeit für das Fahren ist könnte er sehr nützlich sein!
Gruß Dominik
BeitragVerfasst: 8. Januar 2014 09:11
Ist das auf dem Foto (irgendwo aus dem Forum, ist hoffentlich o.k.) also die SW-Ausführung ?
Hm, die bräuchte ich, habe aber stattdessen die Solo-Version. Bild wie am Anfang des Threads.
Hat jemand so einen herumliegen (für die TS) ?
BeitragVerfasst: 7. Mai 2024 19:14
Hallo liebe Leute, ich muss das Uralt-Thema mal wieder auf die Tagesordnung setzen.
Was habe ich hier für einen Schatz als Gepäckträger und welcher Koffer passen hier dran. Ich habe bisher gedacht, das hier Krause und Hepco & Becker in Frage käme. Aber nun habe ich im Forum hauptsächlich die Info gefunden das hier nur Krause dran passt und dann vermutlich auch nur eine gewisse Koffergröße möglich sei.
Könnt ihr mir bitte einen heißen Hinweis geben. Dankeschön 8)
PS: auf den Bilder konnte ich den Gepäckträger nicht besser anhalten, da aktuell auf der linken Seite ein Seiten-Gepäckträger verbaut ist.
BeitragVerfasst: 7. Mai 2024 22:27
Ich meine der im Bild drüber ist vom HG (Hein Gericke)
Welche Koffer passten k. A.
