Oldimike hat geschrieben:kb.php?a=20
hier ist es gut beschrieben
der garst hat geschrieben:Am Vergaser, dem Ansaugstutzen und der erhabenen Humbraumzahl am Auslass des Zylinders.
manitou hat geschrieben:Vorher sollten diese identisch gewesen sein.
der garst hat geschrieben:Tataaa ... Super-Lorchen machte sich sofort auf dem Weg in die Garage...![]()
Christof hat geschrieben:Mir ist jedenfalls nichts aufgefallen. Weder in der Laufkultur noch bei der Messung.
der garst hat geschrieben:Hasi meint bestimmt den Innendurchmesser direkt nach dem Vergasersitz... Der sollte als Kante hervorstehen wenn du durch den Vergasereinlass bei geöffnetem, montiertem Vergaser kuckst.
der garst hat geschrieben:Wenn nicht ist vielleicht mal nachträglich der Übergang abgefeilt worden, um verbotenerweise, einen halsbrecherische Leistung erzeugenden 28er Vergaser zu montieren.
Lorchen hat geschrieben:Ja, natürlich ist der Außendurchmesser des Vergasers an der Klemmstelle immer gleich. Aber nicht der Innendurchmesser - 26 bzw. 28mm. Genau diese Maße (26/28mm) haben auch die Ansaugstutzen.![]()
Lorchen hat geschrieben:Das war dann Patzer Nr. 2
der garst hat geschrieben:christoph
Mitglieder in diesem Forum: Mzfahrer 93 und 39 Gäste
