eigenartiger Tank, wo passt der?
Beitragvon najanick » 22. März 2013 21:40
Hallo ans Forum,
ich habe bisher eigentlich nur mitgelesen, seit dem ich im letzten Jahr wieder aufs Mopped gekommen bin.
Nun würde ich mich über eure Hilfe freuen.
Ich habe irgend wann bei Ebay diesen Tank ersteigert.
Er wurde als ES250/1 Tank angeboten.
Nun hab ich festgestellt, dass er umgearbeitet und gespachtelt ist. Also für meine ES nicht zu gebrauchen.
Hat jemand eine Idee für welches Mopped der Tank umgebaut wurde?
der Benzinhahnanschluss ist um ca. 12,5cm nach vorn versetzt und die hinteren Halterungen um ca. 11cm.
Danke für eure Hilfe.
Grüße aus Berlin
Kanuni 301 Bj 1996
najanick
Re: eigenartiger Tank, wo passt der?
Beitragvon funkenbaendiger » 22. März 2013 21:45
ES 175 bzw 250/1
Jan
Zuletzt geändert von funkenbaendiger am 22. März 2013 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
funkenbaendiger
Beitragvon hanwag » 22. März 2013 21:47
von der war er ja :schlaumeier:
könnte ts 250 sein. der benzinhahn wäre da normalerweise im weg. und da der ES-tank länger ist, käme die nach vorn Versetzung der halterung auch hin. das war ein beliebter umbau. allerdings kann ich an deinen Bildern nich wirklich die hinteren anschlüsse erkennen. ne korrektere Seitenansicht wär gut.
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon luckyluke2 » 22. März 2013 21:55
Für TS 150 sitzt der Benzinhahnanschluß zu weit vorne , und da mußte ich hinten noch einen Bügel einschweißen
lassen , damit der Tank wenigstens dort mit der originalen Rahmenaufnahme verbunden werden konnte .
Beitragvon najanick » 22. März 2013 22:03
vielen Dank für die schnellen Antworten!
hier noch ein Bild:
da wo die blaue Klammer sitzt ist die hintere Halterung
TS250 kann ich mir morgen anschauen, steht ja in der Garage
Kanuni 301 Bj 1996
najanick
Beitragvon Feuereisen » 23. März 2013 02:33
Wenn er auf die TS passt würde ich ihn gegen einen Unbearbeiteten tauschen, denn genau dies hab ich vor und müsste einen ES Tank anpassen. Kniekissenhalter wollte ich auch entfernen. Du wohnst wie ich sehe in Berlin - also wäre der Weg ja nicht so weit. :wink:
Feuereisen
Beitragvon luckyluke2 » 23. März 2013 07:55
TS 250 wäre möglich . bei mir an der 150er saß der Benzinhahnanschluß dort , wo Deine hintere Aufhängung
angeschweißt ist .
Beitragvon najanick » 23. März 2013 13:55
Ich war heute in der Garage.
Die Position des Benzinhahns würde an einer TS 250 passen wenn man von der hinteren Halterung ausgeht.
Ob es dann vorne passt war heute nicht herauszufinden, ist ganz schön frisch da draussen.
Wenn er auf die TS passt werde ich wohl nicht tauschen sondern selber nutzen, aber trotzdem Danke für das Angebot.
Ich befürchte man muss aber auch die Sitzbank dann noch ändern.
Hat da jemand Erfahrungen mit?
Kanuni 301 Bj 1996
najanick
Beitragvon hanwag » 23. März 2013 17:21
also an der ts funzt der tank nur, wenn du die rohre für die vorderen Gummis kürzt, denn die breite haut nich hin!! probier mal ohne Gummis vorne einzusetzen und du wirst sehen, dass die oginaallänge am lack kratzt.
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon Feuereisen » 23. März 2013 18:13
Die Sitzbank wirst Du kürzen müssen da der Tank bis über den Rahmenobergurt reicht. Außerdem ist auch eine optische Anpassung nötig, da der ES Tank ja nach hinten abfällt und die Originalbank der TS ja gerade geschnitten ist. Die originalen vorderen Halter am TS Rahmen müssen wie schon richtig geschrieben auch gekürzt werden.
Feuereisen
Beitragvon najanick » 28. März 2013 19:52
Passt auf die TS!!!
und dort wird er mit Sicherheit auch montiert.
Mit ein bisschen Unbekümmertheit gegenüber der edlen Lackierung passt er auch ohne etwas einzukürzen. Selbst die Sitzbank scheint zu passen.
guckst du!
und
falls der Kollege der das Ding bei Ebay als ES 250/1 Tank innen Rostfrei verhökert hat hier im Forum ist, vielen Dank nochmal und das bisschen Flugrost ist mir jetzt auch egal!
Kanuni 301 Bj 1996
najanick
Beitragvon Gespann Willi » 28. März 2013 19:58
Schaut doch ganz gut aus,wenn du ein wenig durchsichtige Folie drunter klebst,
verkratzt du auch nicht den Tank
Beitragvon Svidhurr » 28. März 2013 20:04
Finde den auch sehr passend 8)
Irgendwie passt der 1ser Tank immer :wink:
Aber die Griffe und der Spiegel :stumm:
Beitragvon najanick » 28. März 2013 20:16
jaja, ist eine Baustelle.
Spiegel wechseln war nicht ist ein 8er Gewinde links rechts M10. Denke aber wenn der Tank drauf kommt wird es wohl auch ein Spiegel am Lenkerrohr werden.
Griffe sind auch schon da.
Kanuni 301 Bj 1996
najanick
