Aktuelle Zeit: 20. November 2025 20:13
BeitragVerfasst: 24. März 2013 00:16
Hallo liebe MZ-Freunde!
Eine kurze Frage zu einem eventuellen Problem: Welche Dicke haben die fabrikneuen ETZ 250 Bremsscheiben?
Hintergrund ist folgender: Ich hatte mir bei Ost2Rad.de für teuer Geld eine Bremsscheibe für die ETZ 250 gekauft, die als Neu(!) beschrieben wurde. Heute habe ich neue Batterien in meine Schiebelehre gemacht und was muss auch nach dem dritten mal justieren sehen? Da steht 5,04 mm... Und angesichts der Tatsache, dass es auch gebrauchte(!) Scheiben mit 5,1 mm gibt, fühl ich mich grad ein bisschen verarscht...
Kann es also sein, dass es schon in der Produktion so große Toleranzen gab? Abnutzungsspuren sind zwar nicht direkt zu sehen, aber wirklich neu sieht sie auch nicht aus.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 / 1985, Simson Schwalbe KR 51/2 N
BeitragVerfasst: 24. März 2013 00:46
uff, ich hätte jetzt 5 mm glatt gesagt. Da aber das Verschleißmaß 4,5 mm beträgt, sollte es doch 5,5 mm bis 6 mm Ausgangsdicke im Neuzustand sein. Ich könnte natürlich jetzt in die Garage runter gehen, und an einer unbenutzten B-Scheibe mal nachmessen ... könnte ;) mach ich morgen mal, wenn hier kein belastbarer Wert gepostet wird. Gruß
BeitragVerfasst: 24. März 2013 00:48
okay, dann hab schon mal vielen Dank im Voraus! :)
BeitragVerfasst: 24. März 2013 01:18
T-Shirt Besteller
Steht hier auch irgendwo. Neue Scheiben eine Dicke von 5 ... 5,1mm, handelt sich ja um Freimaß. Rubbel erst mal 5/10 in der Stärke runter, da braucht es schon eine Weile.
BeitragVerfasst: 24. März 2013 02:28
Themen: 108
asinus_maximus hat geschrieben:
... Heute habe ich neue Batterien in meine Schiebelehre gemacht, ...
:shock: :shock: :shock: allein schon das læsst mich zweifeln :mrgreen:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 24. März 2013 08:08
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
stimme luzie zu , nimm mal nen normalen messchieber oder eine messchraube - alles was elektrisch funktioniert muss sicherlich neu justiert werden - vermute ich mal :roll: wobei ich auch stephan zustimme 0,5mm musste erstmal runterbremsen.....
BeitragVerfasst: 24. März 2013 08:10
Luzie hat geschrieben:
haha! :P
-- Hinzugefügt: 24. März 2013 07:12 --
Stephan hat geschrieben:
Na gut, dann hab ich also entweder ein bisl Pech gehabt und grad eine etwas dünnere erwischt oder der, der die gebrauchte verkauft, hat ne unjustierte Schiebelehre ;)
Hab auf jeden Fall vielen Dank für die Info! :)
-- Hinzugefügt: 24. März 2013 07:18 --
knut hat geschrieben:
Ich hab das Ding ja dreimal neu justiert, weil ichs nicht glauben konnte...
Okay, wo wir schon dabei sind: Wie viele Km hält sone Scheibe? Ich weiß, das ist eig ne Doofe Frage, weil von x Faktoren abhängig... aber so in der Größenordnung kann mans ja vllt einschätzen... Ich wohn und fahr eher im Flachland, bin kein Raser, sondern Genussfahrer 8) Per Drehzahl bremsen tu ich aber eig net...
BeitragVerfasst: 24. März 2013 08:21
von welcher Scheibe reden wir hier, alt mit Topf oder neu flach? Die neue ist dünner :tongue:
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 24. März 2013 08:25
krocki hat geschrieben:
Die alte mit Topf
BeitragVerfasst: 24. März 2013 08:32
5 mm ist OK und hält sehr lange, wenn du keine Sintemetall Beläge reinmachst.
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 24. März 2013 11:54
dsa problem das ich bisher mit gebrauchten scheiben hatte, war daß viele einen seitenschlag haben. da hilft mir die dicke wenig.
BeitragVerfasst: 24. März 2013 12:01
meßschieber einmal zusammenschieben ...nullen..und jut ist :ja:
originale BS haben 5mm
die grimeca haben 4mm
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
Zuletzt geändert von MZ-Chopper am 24. März 2013 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24. März 2013 12:38
Verdienter Löter des Forums
Messschieber funktioniert leider nur bei niegelnagelneuen Scheiben. :roll:
BeitragVerfasst: 24. März 2013 12:46
Themen: 142
Die Bremsscheibe von meinem Schneewittchen hat jetzt, nach 85 000Km 4,3 bis 4,5mm. Sie ist ein bischen konisch und rubbelt auch ein wenig. Sie hatte beim Kauf 1500Km drauf und wurde nur mit DDR-Belägen gefahren. Ganz außen, also da, wo der Bremsbelag nicht hinkommt, kann ich zwischen 5,1 und 5,3mm messen, aber da ist nirgends mehr eine saubere Messfläche :oops: Ich denke, eine neue Bremsscheibe hat ein recht langes leben - meine hat es in der tat hinter sich :cry:
BeitragVerfasst: 24. März 2013 12:56
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Die Werksangabe bei den alten (mit Alukörper) ist 5 mm neu Verschleißgrenzmaß 4,5 mm.
Alles über 5 mm ist entweder Fertigungstoleranz (sollten nach TGL bei 5 mm Freimaß ±0,1 sein) oder Messfehler
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 24. März 2013 12:57
Wenn ich das so lese brauch ich mir nie wieder ne Scheibe kaufen, meine hat noch 4,7 und die Reservescheibe 4,9mm. Bei der wahnsins Laufleistung im Jahr reicht das bis an mein Lebensende. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 24. März 2013 14:14
Themen: 118
Neu 5 + 0,2 - 0,1m mm,
min 4,5mm.
Mit neuem Sattel bis min 3,5.
Quelle aus der Zeit als es nötig erschien Anleitungen zu kaufen:
Rephandbuch ETZ 125 - 251; 1989 Seite 32.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 24. März 2013 14:30, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24. März 2013 14:25
Themen: 142
Mir hat der TÜVer vor zwei Wochen, der meine etwas verschlissene Scheibe am Schneewittchen argwöhnisch beaugapfelte :lupe: die 85 000km nicht so recht glauben wollen, hat mir aber dann gesagt, das, wenn es wirklich so sei, die Scheibe ja noch halten könne. Aber die Wärmeabfuhr sei bei geringen Materialstärken nicht mehr so richtig gewährleistetet. Ganz Unrecht hat der wohl nicht - ich tausche sei :ja:
BeitragVerfasst: 24. März 2013 14:34
Themen: 118
Zuletzt geändert von Klaus P. am 24. März 2013 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24. März 2013 16:19
Klaus P. hat geschrieben:
min 4,5mm.
Also ich hatte mir das "Reparaturhandbuch für das MZ-Motorrad ETZ 250" gekauft und darin nichts zur Stärke von neuen Scheiben gefunden... einzig, dass die Verschleißgrenze bei 4,4 mm liegt, was aber wohl nicht stimmt.
Habt jedenfalls alle vielen Dank für eure Hilfe! :) Dann bin ich beruhigt und meld mich in ~25 Jahren nochmal, ob noch jemand ne neue Scheibe hat ;)
-- Hinzugefügt: 24. März 2013 15:22 --
WOW :shock: Also ich glaube, nach quasi zwei Weltumrundungen, kannst du deinem Schneewitchen dann wirklich mal neue Bremsen gönnen :) Alle Achtung jedenfalls! :)
BeitragVerfasst: 24. März 2013 17:25
meine damalige etz scheibe hatte nach 25000km noch 4.7-4,8 mm.
also die halten schon ne weile aber das hängt stark von fahweise und belagstärke ab.
Mitglieder in diesem Forum: Dieter, hbergmann, Moonlightchris und 19 Gäste
