Ich bastel mir ne 175er Welle
Beitragvon Christof » 24. März 2013 12:33
Da es ja leider keine Pleuelsätze für die 175er gibt, bin ich seit langen am Überlegen wie man das Problem mit den Vollmaterialhubzapfen hinbekommen könnte.
Idee Nr.1 Originale TS 250/1-Pleuelsätze verwenden
Da die MM 250/4-Wellen auch Vollmaterialzapfen verwenden, habe ich zunächst die originalen Sätze nur noch für die 175er Motoren verwendet. Nur alles hat auch mal ein Ende. Zum Schluß habe ich sogar gebrauchte Zapfen aufgearbeitet und wieder genutzt.
Nicht mehr verfügbar :arrow: nicht machbar.
Idee Nr.2 Hubzapfen anfertigen lassen
Im Normalfall ist Nachfertigen auch kein Problem. Nur sind die Zapfen im Original aus 16MnCr5. Also muss das Härten unter kohlenstoffreicher Atmosphäre passieren, mit allen dazugehörigen Effekten wie Zunder entfernen und viel Schleifen.
Zu teuer :arrow: nicht machbar.
Idee Nr.2 hohle Hubzapfen umbauen
Die Idee hohle Nachbauzapfen umzurüsten finde ich momentan am besten. Hierbei wird ein hohler Zapfen für die 250er-Modelle, wie er im Nachbau erhältlich ist einfach mit einem Dorn versehen. Also Dorn mit Übermaß zur Bohrung im Zapfen drehen, eindrücken, rechts und links verstemmen und die Enden plan drehen. So ist der Plan. Hier das Vorhaben nochmal als Bild:
Der momentane Stand der Dinge:
Das Dorn wurde gedreht und wird die Tage eingedrückt. Das Ganze soll anschließend in einem 175/2-Motor eingebaut werden. Sollte das dort bedenkenlos klappen, werden auch einzelne Wellen auf diese Art überholt.
Re: Ich bastel mir ne 175er Welle
Beitragvon Henry G. » 24. März 2013 12:42
Warum müssen die Hubzapfen denn aus Vollmaterial sein?
Wegen der Wuchtung vielleicht?
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon Oldimike » 24. März 2013 12:43
klasse, immer schön weiter testen :D
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Stephan » 24. März 2013 12:45
Wie hart müssen die Zapfen denn sein? 16MnCr5 kann man auch plasmanitrieren. Dort verzundert im Normalfall nichts und weiterhin ist das Härteverfahren recht verzugsarm. Einziger Nachteil ist, dass die Härte recht schnell zur Bauteilmitte abnimmt. Schleifen deswegen nur sehr sparsam erfolgen sollte bei geforderten hohen Härten.
Beitragvon Christof » 24. März 2013 13:04
Stephan hat geschrieben:Wie hart müssen die Zapfen denn sein?
Um die 65-70HRC; EHT 5/10mm
Stephan hat geschrieben:16MnCr5 kann man auch plasmanitrieren.
Erzähl mal mehr darüber.
Henry G. hat geschrieben:Warum müssen die Hubzapfen denn aus Vollmaterial sein?
MfG :wink:
Ja der selbstgedrehte Dorn gleicht die Differenz der Kolbenmasse zwischen dem 250cm³- und dem 175 cm³-Kolben aus.
Beitragvon P-J » 24. März 2013 13:08
Christof hat geschrieben:Ja der selbstgedrehte Dorn gleicht die Differenz der Kolbenmasse zwischen dem 250cm³- und dem 175 cm³-Kolben aus.
Eigendlich würde der hohle Bolzen das doch eher schlechte Wuchtverhältis verbessern :?: Haste mal ne Welle mit hohlem Bolzen laufen lassen? Sollte eigendlich ruhiger laufen. :ja:
Beitragvon Christof » 24. März 2013 13:10
Ja, bin ich mal in einer 175/1 gefahren :arrow: Rüttelplatte!
Beitragvon P-J » 24. März 2013 13:13
Dann ist das Wuchtverhältnis der 175er ganz anders/besser wie bei der 250er. Da ist der Kolben/Pleuel zu schwer.
Beitragvon Stephan » 24. März 2013 13:23
:shock: Warum muss das so hart sein? Also, ich schaue morgen mal, was bei uns die gängigen Härten sind. Härtetiefe ist beim Plasmanitrieren meist so 0,3, wenn bearbeitet werden soll meist 0,6 um den schnellen Abfall der Härte zu kompensieren. Auch ist die Härtetiefe "Maßgeblich", d.h. je länge nitriert wird, umso mehr Verzüge können entstehen.
Google einfach mal, um mehr zu erfahren.
Wir nutzen das meist bei empfindlichen Bauteilen, die wenig Verzug abbekommen sollen und um vielmals die Hartbearbeitung zu sparen.
Beitragvon Christof » 24. März 2013 13:32
P-J hat geschrieben:Dann ist das Wuchtverhältnis der 175er ganz anders/besser wie bei der 250er. Da ist der Kolben/Pleuel zu schwer.
Warum? Die sind beide gleich. Die fehlenden 127 kgmm² träge Masse am 175er Motor gleicht der Dorn bzw. der Vollmaterialzapfen aus. Die Massen liegen doch koaxial auf der Hubscheibe.
@ Stephan: unter HRC65 hast du nach kurzer Zeit angeblich extreme Einlaufspuren.
Beitragvon P-J » 24. März 2013 13:39
250er MZ Wellen sind auf 26-28% gewuchtet. Optimal waren etwas über 50%. In dem ETZ Motorblock wo der 300er Knauni drauf kommt ist die Welle bei einem 250er Almot auf 52% gewuchtet was bei dem schwereren 300er Kolben wohl auf etwa 45% fallen wird. Trotzdem besser wie Original. Die Welle hab ich mit dem Amot gefahren, bedeutend ruhiger wie das Original. Es wurden etwa 200 Gramm an der Welle abgenommen.
Beitragvon Lorchen » 24. März 2013 14:48
Ich lese und beobachte... :lupe:
Beitragvon der janne » 24. März 2013 16:06
"lauern" nennt man das Lorchen oder? :D
Beitragvon Robert K. G. » 24. März 2013 16:51
Christof, warum willst du den eingeschobenen Bolzen überhaupt härten? Das Ding kann ruhig so weich wie ein Stück Butter sein. Hauptsache er bleibt an Ort und Stelle und das Gewicht des kompletten Hubzapfens passt am Ende. Und der originale, hole Hubzapfen ist schon gehärtet. Ansonsten: Soll es Super Hightech werden? Ich zauber dir da gern TiN drauf. Wird halt etwas teurer. :irre:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Oldimike » 24. März 2013 17:02
er will doch nicht den einschubbolzen härten, nur für variante 2 den Pleulbolzen
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon mzmike » 24. März 2013 17:34
Ganz schön viel Aufwand um den Motor "downzugraden" :roll:
mzmike
Beitragvon Oldimike » 24. März 2013 17:38
mzmike hat geschrieben:Ganz schön viel Aufwand um den Motor "downzugraden" :roll:
zu erhalten.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon kutt » 24. März 2013 17:43
Oldimike hat geschrieben:
zu erhalten.
sehe ich genau so
ich habe noch eine ES175 Motor rumliegen, mit dem ich nichts wusste anzufangen. Auf 250ccm umbauen? :abgelehnt:
Deshalb freut es mich, daß ich damit nun einen Forist glücklich machen kann, der das Teil nicht zu 250ccm vergewaltigen will.
Nich Oldimike?
Themen: 598
Beitragvon Oldimike » 24. März 2013 17:44
ja super
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon kutt » 24. März 2013 17:48
Sach mal Christof:
hast du schon mal über eine Schrumpfpassung nachgemacht? Den Bolzen in LN2 abkühlen und den Hubzapfen heiß zu machen?
Ich müsste mal fragen, aber bei der Umsetzung könnte ich evtl behilflich sein.
Themen: 598
Beitragvon Christof » 24. März 2013 17:53
:biggrin: Ach ja, die alten Diskussionen. ;D Übrigens soll er nur ein 175er bleiben. So bleiben euch mehr 250er Zylinder und Köpfe zum verheizen. ;D
Robert K. G. hat geschrieben:Christof, warum willst du den eingeschobenen Bolzen überhaupt härten?
Der Dorn wird nicht gehärtet. Ich hätte nur einen eigenen Hubzapfen härten müssen. Das will ich ja nicht.
@Kutt: Über eine Übermaßpassung die ich thermisch Fügen kann habe ich schon mal nachgedacht. Der Dorn wird auch in einen mind. 100°C warmen Hubzapfen eingedrückt. Aber immer noch auf der Presse. Der darf im Betrieb auf keinen Fall wandern. Daher auch das Aufpilzen. So will ich den Dorn an den Enden in den Fasen der Hubzapfenbohrung fixieren.
Beitragvon Christof » 6. Mai 2013 21:00
Weiter gehts:
Der Dorn wurde in den auf 120-150°C erwärmten Hubzapfen gedrückt. Kurz vor dem Ende lagen 12t auf der Presse an. Ich glaub das Aufpilzen kann man sich da schenken. ;D Leider hat das Material aussen zu "fließen" begonnen. Der Zapfen ist jedenfalls aussen jetzt 2-3/100 größer. Also wird der nächste Dorn nur mit 3/100 Übermaß eingepresst.
Macht nichts. Das Übermaß nach dem Fließen wird wieder runter geschliffen. Jetzt nur noch seitlich plandrehen und ab zum schleifen.
Beitragvon der janne » 6. Mai 2013 21:05
Sieht gut aus, bin auf das Endergebnis gespannt :ja: :ja: :ja:
Beitragvon olic75 » 7. Mai 2013 08:03
Christof hat geschrieben: Also wird der nächste Dorn nur mit 3/100 Übermaß eingepresst.
Mit wieviel Übermaß haste denn jetzt gearbeitet?
Gruß!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon mzler-gc » 7. Mai 2013 09:19
Christof hat geschrieben:Leider hat das Material aussen zu "fließen" begonnen.
Das klingt IMHO nicht so gut.
Wenn das Material einmal geflossen ist, kann man doch keine Aussage mehr treffen, ob die tatsächliche Pressung überhaupt noch ausreicht. Weißt du, was ich meine?
Btw. das hat mich mal eine Jawa-Welle gekostet, weil bei einer DDR-Regeneration das Material bei der Pressung geflossen ist - nicht nochmal regenerierbar... :cry:
mzler-gc
Beitragvon olic75 » 7. Mai 2013 10:09
Naja, hier muss eigentlich bloß ein Loch gestopft werden.
Das sollte man jetzt keine Raketenwissenschaft draus machen.
Andere verstemmen zum KW-Auswuchten einfach Bleiklumpen in Löchern in den KW-Wangen und hoffen das sich das in Folge von Hitze und Fliehkraft und Rüttelei nicht irgendwann rausarbeitet.
Gruß!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon mzler-gc » 7. Mai 2013 10:27
olic75 hat geschrieben:Naja, hier muss eigentlich bloß ein Loch gestopft werden.
Ja, du hast Recht, hab das jetzt erst verstanden, das aus einem "Rohr" ein Stück "Vollmaterial" gemacht werden soll. :oops:
Meine Aussage bezog sich eher auf das Einpressen von Hubzapfen in Hubscheiben...
mzler-gc
Beitragvon hiha » 7. Mai 2013 11:12
Meine Einwürfe und Ergänzungen:
Plasmanitrieren funktioniert bei Hubzapfen und Pleuelauge NICHT. Hat bei einer Husqvarna ziemlich genau einen Trainingstag gehalten, was auch logisch ist, da 5/10 Härtetiefe mit >61HRC das absolute Minimum sind.
TiN-Beschichtung blättert ab, ausserdem muss da der Untergrund auch schon recht tief hart sein. Beim TiN-Beschichten wird das Bauteil aber mehr als 500° warm, und ist anschließend praktisch weich.
Wenn, dann hartverchromen, aber mit relativ hoher Schichtdicke. Hält aber auch nicht immer.
Einsatzhärten hinterlässt bei heute üblichen Einsatzverfahren (also Gasaufkohlen) heutzutage keine Zunderschicht mehr. Ein Schleifaufmaß von 1/10 reicht bei gut vorgedrehter Oberfläche meistens aus.
Einschrumpfen: Ist unnötig. Wenn der Bolzen ca. 1mm länger ist, stramm reinpasst, und die Hubzapfenbohrung beidseitig ein Wenig angesenkt ist, einfach unter die Presse legen und aufstauchen/vernieten. Der wandert nicht. Ein Einschrumpfen kann den Hubzapfen übrigens ganz schön dicker werden lassen. Ein halbes bis ein Hundertstel mehr ist aber ungesund für die Pleuellagerung.
Warmmachen des Hubzapfens: Nicht zu warm, sonst ist die Härte weg. 150° ist IMHO Obergrenze.
Hans
hiha
Beitragvon olic75 » 7. Mai 2013 12:43
hiha hat geschrieben:Ein Einschrumpfen kann den Hubzapfen übrigens ganz schön dicker werden lassen. Ein halbes bis ein Hundertstel mehr ist aber ungesund für die Pleuellagerung.
Das war auch meine Befürchtung, mit der Frage nach dem Pressmaß.
Nicht das beim Reindrücken der Stift schon zu früh im Rohr(Hubzapfen) festsitzt und man beim Nachdrücken dann den Hubzapfen aufweitet und er im Endeffekt eine leicht konische Form hat.
Dann würde das Pleuel nicht fluchten oder die Lagerrollen immer auf Kante laufen.
Sollte Christof vielleicht mal nachmessen, ob der Hubzapfen evtl. leicht konisch ist.
Ich behaupte mal mutig Loctite Fügen Welle Nabe oder ein verwandtes Produkt hätte vielleicht auch schon gereicht :biggrin:
Gruß!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon wernermewes » 7. Mai 2013 17:29
Christof, Christof,
sprichst du etwa über meinen Motor :shock: :shock:
und ich verstehe Bahnhof :shock:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Maddin1 » 7. Mai 2013 17:47
Gruß!
Ihr habt aber schon gelesen das er was vom schleifen schrieb? :roll:
So wie ich das gelesen habe wird der Bolzen jetzt als ganzes überschliffen.
Beitragvon Christof » 7. Mai 2013 19:15
olic75 hat geschrieben:Mit wieviel Übermaß haste denn jetzt gearbeitet?
5/100.
mzler-gc hat geschrieben:Wenn das Material einmal geflossen ist, kann man doch keine Aussage mehr treffen, ob die tatsächliche Pressung überhaupt noch ausreicht. Weißt du, was ich meine?
Ja. Übermaßverlust infolge Fließen. Juckt aber nicht. Der Bolzen bewegte sich keinen Millimeter, bei einem axialen Probedrücken unter der Presse zurück!
Genau!
hiha hat geschrieben:Meine Einwürfe und Ergänzungen:
Bis auf die plasmanitrierte Oberfläche deckt sich das mit meiner Erfahrung. Nach Beschichten oder Aufchromen blättert diese harte Schicht leider t.w. zu schnell wieder ab. Mit plasmanitrierten Zapfen habe ich dagegen noch nicht experimentiert.
hiha hat geschrieben:Warmmachen des Hubzapfens: Nicht zu warm, sonst ist die Härte weg. 150° ist IMHO Obergrenze.
Deswegen auch nur 150°C. Ich habe damit nur versucht etwas mehr eine Querpressverbindung daraus zu machen, um den Dorn an seiner Oberfläche nicht übern Haufen zu schieben.
olic75 hat geschrieben:Endeffekt eine leicht konische Form hat.
Der ist jetzt leicht bauchig. Das macht aber nichts weil er nochmal aufs Maß geschliffen wird. Das genaue Fließverhalten ließ sich auch vor dem Einpressen auch nicht ermitteln, da die Bohrung im Hubzapfen nicht gerieben oder geschliffen war.
olic75 hat geschrieben:Ich behaupte mal mutig Loctite Fügen Welle Nabe oder ein verwandtes Produkt hätte vielleicht auch schon gereicht :biggrin:
Ich kenne die Betriebstemperatur nicht genau. Deshalb fällt Kleben aus!
wernermewes hat geschrieben:sprichst du etwa über meinen Motor :shock: :shock:
Alles wird gut, Werner!
Beitragvon Stephan » 7. Mai 2013 20:24
Bei 16MnCr5 liegen die Härtevorgaben unserer Kunden meist bei 600-700HV1 bei Nht 0,3 ... 0,6, das ist weit unter 65HRc.
Christof, wenn es fleißt und jetzt bauchig ist, besteht dann nicht die Gefahr, dass es nach dem Schleifen immer noch macht was es will? Wie spannst du überhaupt beim Schleifen, die Fasen sind ja jetzt weg und Zentrierungen hast du auch nicht?
Beitragvon hiha » 8. Mai 2013 06:31
Um 16MnCr5 auf 65HRC zu kriegen, muss der Härter sich auch ganz schön verrenken... Ich war immer froh, wenn ich meine Teile mit 62HRC zurück bekommen hab.
Hans
hiha
Beitragvon olic75 » 8. Mai 2013 07:19
Maddin1 hat geschrieben:
Gruß!
Ist die Frage, ob der Nachbauhubzapfen schon auf Endmaß geschliffen ist oder nur ein Rohling.
Wenn man trotz der Option auf Schleifen auf Endmaß die Dinger dank zuviel Pressmaß zu bauchig oder konisch, kann man trotzdem reihenweise Ausschuß produzieren.
@Christof, es gibt Kleber, die gehen bis 180°C. Da würde Motoröl schon beginnen zu verkoken.
War aber auch nur mehr ein Scherz. Ich würde es auch Einpressen und Verstemmen.
Aber ich hätte die Bohrung vom Hubzapfen zumindest vorher gerieben, falls sie nicht min. diese Güte gehabt hätte.
Gestern kam mein Päckchen vom Verchromer,Wochenende wird die Kardanwelle wieder zusammen gepresst. zum Glück hat er den Presssitz in Ruhe gelassen *freu*
Gruß!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon mzkay » 8. Mai 2013 07:25
Eine Bemerkung am Rande sei mir bitte gestattet.
Erst mal ein Dank an Christof - wenn es ihn nicht gäbe
zum Thema
hat man nicht sogar in die Hubscheiben Kork oder andere Sachen eingeklebt, um die Vorverdichtung zu erhöhen? Deshalb würde ich mir um die Lösung mit dem Loctite keine Gedanken machen. Kutt hatte doch erst kürzlich eine bombenfeste Bindung präsentiert. Die endfesten Sachen brauchen meist 250 Grad, um sich wieder zu lösen. So heiß wirds im Kurbelraum nicht.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon olic75 » 8. Mai 2013 07:43
mzkay hat geschrieben:zum Thema
Im Hertweck ist es so beschrieben.
Aber ob er die nun verklebt hat, weiß ich gerade nicht.
Zumindest hat er wenn nötig Stahlbänder an die Hubwangen angepunktet, um die Außenkontur einer Vollscheibe zu bilden und den Zwischenraum dann mit Kork dichtgemacht.
Gruß!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon hiha » 8. Mai 2013 08:52
mzkay hat geschrieben:hat man nicht sogar in die Hubscheiben Kork oder andere Sachen eingeklebt, um die Vorverdichtung zu erhöhen?
Loctite hält die Temperaturen am Hubzapfen locker aus. Und um Kork und PVC-Schaum auf die Kurbelwelle aufzukleben, wurde UHU-Plus genommen.
Gottseidank ist man mittlerweile nicht mehr auf so allerkleinste Kurbelgehäusevolumina angewiesen. :ja:
Hans
hiha
Beitragvon Christof » 21. Mai 2013 15:01
Der nächste Schritt ist erreicht.
Jetzt muss ich nur noch die dazugehörige Welle freilegen und dann rein mit dem Zapfen :ja:
@Stephan: Wir haben das Ganze jetzt spitzenlos geschliffen. :ja:
Beitragvon Lorchen » 21. Mai 2013 15:52
Ich find's gut, was du tust. Nun noch die Mutter M10 einsortieren und Feierabend machen. :ja:
Beitragvon Christof » 19. Juli 2013 17:24
Es geht weiter:
Jetzt folgt nur noch der Praxistest!
Beitragvon TeEs » 20. Juli 2013 08:26
Ich seh den Fred gerade zum ersten Mal. Sehr nach meinem Geschmack. Christof :gut:
Noch ein Praxistipp zum Einpressen. Wenn man am Anfang des Einsatzes auf einer Länge von max. 1/3 bis 1/2 d das Übermaß auf 0 oder 1/100 drunter (Paarung H/g oder H/h) reduziert, kann man das Teil ansetzen und es ist schon geführt. Das gefürchtete "Anfangsverkanten" wird dadurch ausgeschlossen. Der Übergang zwichen den Passungen muss gratfrei sein. Gut geht ein Drehstahl mit Radius oder Fase.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Christof » 21. Juli 2013 09:17
TeEs hat geschrieben:Ich seh den Fred gerade zum ersten Mal. Sehr nach meinem Geschmack. Christof :gut:
Was der eine beim Tacho ist, ist der Andere bei der Kurbelwelle. :ja: ;D
TeEs hat geschrieben:Noch ein Praxistipp zum Einpressen. Wenn man am Anfang des Einsatzes auf einer Länge von max. 1/3 bis 1/2 d das Übermaß auf 0 oder 1/100 drunter (Paarung H/g oder H/h) reduziert, kann man das Teil ansetzen und es ist schon geführt. Das gefürchtete "Anfangsverkanten" wird dadurch ausgeschlossen. Der Übergang zwichen den Passungen muss gratfrei sein. Gut geht ein Drehstahl mit Radius oder Fase.
Da die Bohrung im Normaltoleranzbereich eh vom Durchmesser abweicht, wurde der Dorn am vorderen Stück (ca. 10mm lang) erst so gedreht bis er saugend in die Bohrung rutscht. Anschließend wurde der hintere Teil, in der Hubzapfenlänge mit 5/100 Aufmaß versehen. Den Übergang haben wir mit nem gefasten Stahl geglättet. :ja:
Der vordere 10mm lange Bereich wurde beim Eindrücken als Führung benutzt und nach dem Einpressen abgedreht.
Beitragvon mz-mw » 21. Juli 2013 10:32
Ich bin begeistert :top:
mz-mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon TeEs » 21. Juli 2013 18:22
Christof hat geschrieben:Da die Bohrung im Normaltoleranzbereich eh vom Durchmesser abweicht, wurde der Dorn am vorderen Stück (ca. 10mm lang) erst so gedreht bis er saugend in die Bohrung rutscht. Anschließend wurde der hintere Teil, in der Hubzapfenlänge mit 5/100 Aufmaß versehen. Den Übergang haben wir mit nem gefasten Stahl geglättet. :ja:
Das ist genau so wie ich meinte.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Christof » 6. August 2013 20:55
Die Welle bzw. der Motor ist wieder drin. Ergebnis:
Läuft ruhig und ohne Geruppel, also genauso wie meine 175/2 mit echten Vollmaterialzapfen.
Die einzige Frage die bleibt ist ob die zusätzliche radiale Spannung durch den eingedrücktem Bolzen eine Biegung des Zapfens zulässt bzw. der dynamischen Beanspruchung des Pleueltriebes dauerhaft gewachsen ist. Das wird man aber nur durch Fahrtests herausfinden.
Beitragvon mz-mw » 6. August 2013 21:46
:respekt:
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon daniel_f » 7. August 2013 07:06
Super Arbeit. Wenn ich nur mit meiner /1-Welle auch schon mal soweit wär, daß sie im Motor drin ist, Zapfen hat mir der Zerspaner des Vertrauens schon "gefüllt". Nur ist meine Werkstatt zur Zeit eine einzige Baustelle :roll:
Vielleicht kann ich ja nächstes Jahr Erfahrungen zum Thema beisteuern...
daniel_f
Beitragvon Enz-Zett » 7. August 2013 08:08
Christof hat geschrieben:Die einzige Frage die bleibt ist ob die zusätzliche radiale Spannung durch den eingedrücktem Bolzen eine Biegung des Zapfens zulässt bzw. der dynamischen Beanspruchung des Pleueltriebes dauerhaft gewachsen ist.
Meine Erfahrungen mit solchen gefügten Teilen sind nicht so gut. Deswegen würde ich einem selbst hergestellten massiven Zapfen mehr vertrauen.
Biegen wird sich der Zapfen, ich wünsch Dir dass das aber nicht ausreicht um den Bolzen wandern zu lassen.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon Oldimike » 13. August 2013 09:17
wie lange wird der Test denn dauern?
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Mitglieder in diesem Forum: Spass77 und 65 Gäste
