Allgemeine Fragen zur Es 125
Beitragvon Lavalampe » 21. März 2013 16:52
Ich habe eine Es 125, Bj 1963 bekommen. Aber habe zu diesem Motorrad keine Ahnung.
Es steht in der Bedienungsanleitung "wenn die Batterie leer ist, ist in Stellung... des Zündschlüssels ein anschieben möglich.."
Warum anschieben, wenn ich ein Kickstarter habe, oder geht das dann nicht?
Ich denke mal, diese MZ kann man nicht antreten wenn die Batterie nicht vorhanden ist, wie bei Schwalbe und co?
Der Kickstarter geht ohne großen Spürbaren aufwand erst eine hälfte ohne Kraft nieder, dann kommt ein kleiner Punkt, wo ich Gegenkraft spüre, dann geht der wieder bis zum schluss ohne Kraft nieder, ist das normal? Man hat doch sonst eine Spürbare Kraft vom anfang bis zum Ende, wie ich es bei meinen anderen MZ und Simsongefährten kenne.
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator 125, 1997
Mz Es 125, 1963
Kr51/1, 1979
Wartburg 1.3, 1988
Lavalampe
Re: Allgemeine Fragen zur Es 125
Beitragvon Mainzer » 21. März 2013 16:57
Hallo und willkommen!
Die MZ hat eine Batteriezündung und nicht wie die Simmen eine Magnetzündung, sprich, nur bei voller Batterie wird die Zündspule ausreichend mit Strom versorgt. In Stellung 5 des Zündschlosses wird die Lichtmaschine direkt auf die Zündung geschaltet, allerdings produziert diese erst bei einer bestimmten Drehzahl genug Strom für die Zündung. Und diese Drehzahl bekommt man eben nur durch Anschieben hin, nicht durch Kicken.
Der Kickstarter hat am Anfang einen Leerweg, das ist normal, insbesondere bei viel gelaufenen Motoren sind gerne die ersten Zähne des Kickstartersegments abgenutzt und daher greift diese erst später ein. Beu mal den kleinen rechten Motordeckel ab und beobachte, ob die Kurbelwelle (mit Nocken drauf) sich dreht, wenn du den Kickstarter tritts. Wenn nicht, ist wahrscheinlich das Primärritzel vom Konus der KW gerutscht.
Ach ja: Bilder!
Beitragvon Lavalampe » 21. März 2013 17:08
Danke für deine schnelle Hilfe. Ich werde nachher mal versuchen mit einer geladenen Batterie meine 125er anzuwerfen, bzw. auch mal wie du sagtest, den kleinen Motordeckel abzubauen. Bilder folgen dann auch.
Mz Es 125, 1963
Kr51/1, 1979
Wartburg 1.3, 1988
Lavalampe
Beitragvon Lavalampe » 24. März 2013 16:16
So, ich habe erstemal den 33 Jahren alten Sprit gewechselt, neuen zu 1:33 eingefüllt, die alte Zündkerze gewechselt, die starke Ablagerungen hatte (Isolator Spezial, 260, 0,6mm), Schwimmerkammer des Vergasers gereinigt.
Die Welle dreht sich beim Kicken mit. Die Zündkerze ist bei den Startversuchen leicht mit Kraftstoff benetzt. Aber der Zündfunke zuckt nur mickrig an der Zündkerze. Die Unterbrecherkontackte haben ein Abstand von 0,4 mm, sind aber schief.
Ich denke, erstemal unterbrecher und Kondensator wechseln?
Mz Es 125, 1963
Kr51/1, 1979
Wartburg 1.3, 1988
Lavalampe
Beitragvon ea2873 » 24. März 2013 17:05
gelöscht
Zuletzt geändert von ea2873 am 24. März 2013 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Nordlicht » 24. März 2013 17:59
ea2873 hat geschrieben:die kondensatoren gehen eigentlich selten kaputt, wenn du noch den originalen kerzenstecker hast, solltest du den aber auch wechseln bzw. zerlegen und den entstörwiderstand reinigen. ansonsten miß die spannung an klemme 15 der zündspule, sollte auch mit licht ca. 6V sein. unterbrecher wechseln oder neu einstellen, sicherungskasten reinigen, dann sollte sie laufen.
wenn du schon mal wieder Tips gibs ...dann richtige...das hab ich schon mal geschrieben,
wenn an 15 und 1 der Zündspule gemessen wird und der Motor durchgedreht wird kann ich gleichzeitig Spannung und Funktion des Unterbrechers testen... und dann müsen bei geschlossenen Unterbrecher ca. 6V anliegen und wenn offen....nichts.....natürlich Zündung an und Kerze vorher raus...der Kondensator ist erst mal Nebensache....es sei denn er hat Durchgang gegen Masse,dann liegt immer 6V an auch bei geöffneten Unterbrecher... als Nachtrag....Bleche ab vom Kerzenstecker oder erneuern....würde ich bei den langen Jahren sowieso machen....
Themen: 100
Beitragvon ea2873 » 24. März 2013 18:18
Nordlicht hat geschrieben:wenn du schon mal wieder Tips gibs ...dann richtige...das hab ich schon mal geschrieben
ok. dann nicht.
Beitragvon RT Opa » 24. März 2013 18:24
ok. dann nicht.
Na na, nicht :cry: aber auch nicht :box:
;D ;D
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Nordlicht » 24. März 2013 18:29
RT Opa hat geschrieben:
ok. dann nicht.
;D ;D
was in letzter Zeit hier an Tips gerade bei elektrischen Fehlern gegeben wird :shock: .....wer Lothars Aufzeichnungen liest ....machen wahrscheinlich die wenigsten, hat schon mal ein gute Grundlage ....
Themen: 100
Beitragvon RT Opa » 24. März 2013 18:45
Ich weiß was du meinst Uwe,
auch wenn ich keiner bin der die Elektrik versteht oder erklären kann.
Strom ist wie Wasser, es findet immer einen Weg.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon RT-Tilo » 24. März 2013 19:05
RT Opa hat geschrieben:... wenn ich keiner bin der die Elektrik versteht oder erklären kann...
ach deshalb willst DU am Mittwoch mein Elektrikproblem an meiner ES 150 angehen ... :roll: 8)
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon UlliD » 24. März 2013 19:13
RT-Tilo hat geschrieben:
Ich ahne schlimmes... arme ES 8)
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Lavalampe » 24. März 2013 19:37
Danke für Tipps und Hinweise. Wenn man neu ist, findet man sowas wie "Lothars Aufzeichnungen" nicht, bzw. ist dieses Forum ja gut verschachtelt.
Ich werde morgen alles mal in Angriff nehmen.
Mz Es 125, 1963
Kr51/1, 1979
Wartburg 1.3, 1988
Lavalampe
Beitragvon Nordlicht » 24. März 2013 19:42
Lavalampe hat geschrieben:Danke für Tipps und Hinweise. Wenn man neu ist, findet man sowas wie "Lothars Aufzeichnungen" nicht, bzw. ist dieses Forum ja gut verschachtelt.
wenn du Elektrik- Probleme hast steht es ganz oben über den Fred Tipps zur Fehlersuche in der Elektrik
Themen: 100
Beitragvon RT Opa » 24. März 2013 22:00
Ja klar, soll ich an meinen üben????? :lach:
Als erstes setzen wir den Kabelsteckerabschneider an ,
dann ziehen wir an den Kabeln und was dann noch fest ist darf so bleiben.
Sollte dann noch irgend was glimmen oder gar brennen, hast du sicher einen Draufhau zur stelle.
Also Tilo, du siehst ich hab voll den Plan für die ES :biggrin: :biggrin:
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Lohse » 24. März 2013 22:46
Ach ist die überteuerte ES125 vom Calauer endlich weggekauft. :shock: Ich glaub, die stand schon bei ihm als ich ne 125er gesucht hatte, also vor gut 2 Jahren.
Wenn man fragen darf, wie viel hast du denn gelegt.? Drin stand sie mit 700€, aber als fahrbereit. Gerne auch per PN wenns nicht öffentlich sein soll. :wink:
Was hast du damit vor.? So lassen oder restaurieren.?
Gruß Steven
Lohse
Mitglieder in diesem Forum: karacho, Mechanikus und 26 Gäste
