auspuff etz 250 schlägt an Stoßdämpferfeder
Beitragvon Hetscho01 » 25. März 2013 21:31
Na dem Anbau meines neuen Auspuff für die ETZ 250 stellte ich fest,das dieser an der Schraube des Stoßdämpfer anliegt.Habe schon versucht die hintere Strebe zu verformen um einen abstand zu gewinnen.Leider hat dieses nicht funtioniert.
Har jemand einen Tip um einen Abstand zu erzielen?
Gruß Hetscho01
Fuhrpark: MZ ETZ 250
Bj.82
Hetscho01
Re: auspuff etz 250 schlägt an Stoßdämpferfeder
Beitragvon DWK » 25. März 2013 21:37
hste schon mal die Strebe überkopf gedreht ? Oben und unten sind unterschiedliche Winkel an der Stebe.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon emzett83 » 25. März 2013 21:44
Krümmermutter lösen, die Befestigung am Motor und die Schelle hinterm Krümmer lösen. Dann kannst Du den kompletten Auspuff so drehen (das Endstück im Krümmer), daß Du hinten ein wenig Luft gewinnst. Am Motor noch ein wenig nach außen ziehen, das gibt die Befestigungsschelle unterm Motor her. Hatte das selbe Problem, dies hat bei mir Abhilfe geschaffen.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon smokiebrandy » 25. März 2013 21:46
... trotzdem mal nach der Strebe sehen... :ja:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
