Aktuelle Zeit: 18. November 2025 17:07
BeitragVerfasst: 26. März 2013 13:03
Gibt es ein Forum Thread, bzw. finde ich eine Anleitung wie ich am besten von der MZ die Ferderbeine hinten zerlege.
Mir ist der Verstellhebel abgebrochen :-( son mist... Nach fest kommt ja ab !
Und der soll jetzt ausgewechselt werden.
eine Anleitung mit Bildern wär toll *grins* :biggrin:
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 26. März 2013 13:12
eigentlich ganz einfach. Du spannst den Dämpfer senkrecht am unteren Auge in einem Schraubstock ein. Dann ziehst du die Feder nach unten und nimmst die beiden oberen Halbschalen heraus (am besten zu zweit). Feder nach oben abziehen, dann versuchen das Alustück nach oben abzuziehen. Ist es festgegammelt, helfen Hammerschläge, Kriechöl oder aufflexen. Das obere Auge ist an den Seiten so abgeflacht, das alles abzuziehen geht, eventuell popelst du vorher die Gummihülse aus dem oberen Auge.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 26. März 2013 13:18
† 04.08.2019
Themen: 199
Wenn die Verstellhebel noch nicht festgegammelt sind, würde ich vor dem Zerlegen auf "Solobetrieb" umstellen.
Das macht die Sache leichter
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 26. März 2013 13:22
biebsch666 hat geschrieben:
Also der Hebel ist definitiv festgegammelt, daher ist er wohl gebrochen beim drehen mit Rohrverlängerung.
Hauptsache Gabor hat Ersatzteile...
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 26. März 2013 13:38
Bei mir war auch einer fest, den hab ich erst mit Öl behandeltund dannmit einem kleinen Gasbrenner warmgemacht. Im warmen Zustand konnte ich die Verstellmuffe dann endlich abziehen.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 26. März 2013 13:47
DWK hat geschrieben:
den Verstellhebel hast du mit dem Brenner bearbeitet ... oder ? mhm, gut.
Ich versuch mal nachher, ewig basteln...VEB Motorradwerk Zschopau :|
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 26. März 2013 13:53
asteelsky hat geschrieben:
nee, eher fehlende Wartung, das ist hier das Problem...und Arbeiten mit Verlängerung/Rohr an einem Alugussteil :roll:
BeitragVerfasst: 26. März 2013 13:56
der janne hat geschrieben:
nee, eher fehlende Wartung, das ist hier das Problem... :arrow: Man ist doch die neue an der ich bastel :tongue:
..... :arrow: besser als mit dem Brenner
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 26. März 2013 13:59
der Brenner kommt ja erst wenn alles zu spät ist.
Man sollte zu gegebener Zeit entweder den Stoßdämpfer mal zerlegen und die Verstellmuffe nachfetten oder im eingebauten Zustand mit der Ölkanne immer mal paar Tropfen Öl in die Muffe träufeln.
Dann passiert so etwas nicht und gut. Keine abgebrochenen Hebel, keine Ersatzteile nötig, keine Schrauberei und Geschimpfe auf die ach so anfällige und schlechte Osttechnik.
BeitragVerfasst: 26. März 2013 14:12
mit dem Brenner war bei mir auch nur die letzte Möglichkeit. Nach 17 Jahren ging es bei dem abgebrochenen nicht anders. Der Brenner den ich benutzt habe ist auch nur ein ganz kleiner ( etwas größer wie ein Kugelschreiber) und ich habe auch nur die muffe erwärmt.
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 26. März 2013 14:23
Hat doch keiner über Ost Technik gemeckert.
Alte Karren gammeln halt mal ein bisschen.
Allerdings wenn ich auf die Idee komme mit einem Rohr zu verlängern, ist doch mein technisches Verständnis ganz nahe dran die Ost Technik ganz ohne www. Hilfe zu zerlegen.
Kanuni 301 Bj 1996
BeitragVerfasst: 26. März 2013 14:32
najanick hat geschrieben:
:roll: ....ein minimum an Pflege ist bei JEDEM Fahrzeug ein muss.Wenn ich mir ein neues Mot kaufe und dort konsequent nichts tue,ist auch in dem Falle die Lebenserwartung der Bauteile und des Fahrzeugs an sich nunmal nicht hoch.....
Und grade die Versteller an den Federbeinen sollten bisweilen mal bewegt werden..naja,Hauptsache die Federn sind rot :mrgreen:
Ooooohhhhhhhhhoooooo,wie interessant,das werd ich gleich mal meiner Tapete erzählen............
BeitragVerfasst: 26. März 2013 15:12
Und wenn man statt dem Brenner den Heisluftfön nimmt geht es auch :D
BeitragVerfasst: 26. März 2013 17:53
Themen: 124
meine sind auch wieder festgegammelt. ( Winteralltagsfahrzeug).
Da mache ich mich im Sommer drann und tausche gleich den Simmerring und das Oel.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 26. März 2013 18:20
Ich habe den festen abgebrochenen Hebel angesägt,
ein kleiner Schlag mit dem Meisel,
und das Teil war ab :wink:
