Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 11:52
 Betreff des Beitrags: Vergaser TS 150 24 N 1-1
BeitragVerfasst: 9. März 2013 17:16
Wie schon geschrieben läuft Meine TS nun wieder im Strassenverkehr aber nicht gut. Sie klopftsehr stark bei Teillast und fährt auch nur 90kmh was Mir aber auch reicht.Die Zündung ist Korrekt eingestellt der Schwimmerstand auch aber die Kerze ist sehr schwarz bis Ölig.Der Schoke schliesst auch, kann das wirklich nur an einer falschen Nadelstellung liegen.
MfG Maik
Fuhrpark: MZ TS 150/Baujahr 1975/Es 125 Bj1966
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser TS 150 24 N 1-1
BeitragVerfasst: 9. März 2013 17:19
Meine kleine TS ist auch nicht schneller. Ich habe vier 24 N 1-1, die alle unterschiedlich im Abtourverhalten und bei Teillast sind. Der gerade drin ist, scheint am unverbrauchtesten und hat 12,50 Euro in der Bucht gekostet.
BeitragVerfasst: 9. März 2013 17:21
Simsonemme
ptmaik hat geschrieben:
MfG Maik
an der Nadelstellung liegs garantiert nicht....wenn alle Düsen der Norm entsprechen bleiben nur die Simmeringe übrig......Kupplungsseite..
BeitragVerfasst: 10. März 2013 22:27
Nein die Simmeringe sind es nicht(hoffe ich) die sind alle neu.Ich habe Mich auch schlecht ausgedrückt die Kerze ist nicht Rehbraun sondern schwarz.Düsen muss ich erst noch prüfen aber ich komme nicht mehr in die Garage bei uns ist wieder WINTER.
BeitragVerfasst: 11. März 2013 20:41
Schau dir mal bitte der Luftfilterkasten an. Bei mir war mal die Kappe am Luftfilter falschherum verbaut. Dadurch lief Wasser auf dem Filter. Die Auswirkungen waren dann wie du sie beschreibst!
Sollte der Filter richtig sitzen, dann ersetze ihn bitte trotzdem mal falls noch nicht geschehen.
BeitragVerfasst: 27. März 2013 21:25
Christof ich glaube du hattest recht ich bin auch noch mal in Mich gegangen und kam dann auch auf die Idee das vielleicht zu wenig Luft die Ursache sein könnte.Ich glauge der Filter ist noch der Originale, erst auf den zweiten Blick sah ich dann das ,das Papier Total aufgequollen war.Zum Testen habe ich das Filterpapier teilweise entfernt und schon lief die TS besser.Ich habe die Nadel nun noch etwas tiefer gesetzt(sie ist nun ganz unten aber die Kerze ist etwas heller wie Rehbraun) und nun läuft sie gut aber die TS springt nun nicht mehr gut an.Ich werde wohl erst mal die Vergasernadel und die Nadeldüse (am Düsenstock kann ja wohl nichts kaputt gehen)tauschen und einen neuen Luftfilter kaufen.Wo kauft Ihr sowas???Ich finde nur Shops die nie alles zusammen haben.
BeitragVerfasst: 28. März 2013 20:16
Die Filter werden gern zu fest angezogen. In Kombination mit Wasser quellen die gern auf und werden wellig. Shops die alles vertreiben sind z.B die hier:
www.oldtimerteile-haase.de
www.mzsimson.de
www.gabors-mz-laden.de
Das die TS jetzt unwilliger anspringt liegt daran das das Gemisch jetzt abmagert. Wenn das nach dem Filtertausch auch noch so ist, dann prüf mal den Startvergaser wie auch den Schwimmerstand...
