 Betreff des Beitrags: ETZ 125/150 mit Trommelbremse?
BeitragVerfasst: 28. März 2013 14:10
Eine kurze Frage, bei Googel Bilder bin ich nicht richtig fündig geworden bzw nur eine ETZ 125/150 mit Trommelbremse. Gab es die ETZ 125/150 überhaupt mit vorderer Trommelbremse? Der Hintergrund ist der, wir haben eine ETZ 125 an der die komplette Vorderradbremse gestohlen wurde. Die haben sogar soviel Zeit gehabt das sie die Bremsscheibe von der Felge geschraubt haben statt das ganze Rad mitzunehmen. Kann man das Vorderrad mit Trommelbremse der ETZ 250 einbauen? . Habe ich grade hier stehen deshalb frage ich. Hubert
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 125/150 mit Trommelbremse?
BeitragVerfasst: 28. März 2013 14:13
ja, die gab es auch mit trommelbremse...
BeitragVerfasst: 28. März 2013 14:31
Vorderrad und Trommel kannst Du einbauen, allerdings müsstest Du das Tauchrohr mit der Bremssattelbefestigung ( nach hinten zeigend)gegen eines mit der Befestigung für die Bremsmomentabstützung der Trommelbremse (vorn) tauschen. Oder Du bastelst dir eine andere Bremsmomentabstützungsstrebe, die dann an einen oder beide Aufnahmepunkte des SB Bremssattels passt. Allerdings musst Du hierzu "um den Gabelholm herum" was für eine auf Zug beanspruchte Verbindung nicht besonders gut ist. Alternative hierzu wäre das Tauchrohr zu drehen so das die SB Aufnahme nach vorne zeigt. Dann müssten aber für die Schutzblechbefestigung Hülsen gedreht und auf die Befestigungsschrauben (die dann länger sein müssen) aufgeschoben werden um den fehlenden Abstand zum Schutzblechhalter zu überbrücken. (die Angüsse/Halter am Gabelholm sitzten außermittig)
Zuletzt geändert von Feuereisen am 28. März 2013 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28. März 2013 14:36
Kann ich das Tauchrohr der ETZ 250 nehmen?. Hubert
BeitragVerfasst: 28. März 2013 14:38
ja, die ganze gabel ist bei den ETZen gleich
BeitragVerfasst: 28. März 2013 14:40
ja, passt .
Mist der Martin war wieder schneller :D
BeitragVerfasst: 28. März 2013 14:41
Danke Jungs das hat mir sehr geholfen. Dann bekommt sie die komplette Gabel der ETZ 250. Hubert
BeitragVerfasst: 28. März 2013 14:46
Hubert hat geschrieben:
Ach ne, einwas ist anders, die Federn...
baust du die 250er Federn in die hufu ist sie straffer... ist eine sache des geschmacks... ich habe zb gespannfedern drinn
BeitragVerfasst: 28. März 2013 20:25
So beide Gabel sind zerlegt. Es kommen die Federn der 250 rein und ein kompletter Dichtsatz . Danke noch mal für die schnelle Hilfe. Hubert
