Hermsdorfer Elektronik Zündung
Beitragvon andreschubert6 » 4. März 2006 16:26
Hallo Leude!
Ich wollte mal fragen ob mir jemand einen Tip geben kann, wo ich welches der drei Kabel an den Hallgeber anschließen muss? Es handelt sich dabei um die Hermsdorfer Elektronik Zündanlage (kleineres Steuerteil und Hallgeber)!
Vielen Dank im Vorraus!
MfG Andre
Fuhrpark: MZ ETZ 250, MAW (Hühnerschreck am 26" Postrad), Simson Schwalbe (4 Gang, noch im Aufbau), KTM LC 4 ER 600 ('91), KTM EGS 380 ('99)
andreschubert6
Re: Hermsdorfer Elektronik Zündung
Beitragvon Ex User Otis » 4. März 2006 16:33
andreschubert6 hat geschrieben:Hallo Leude!
MfG Andre
Hoffe,die Farben sind identisch...
Otis
Ex User Otis
Beitragvon andreschubert6 » 4. März 2006 17:27
Hallo!
Man das ging ja schnell und unproblematisch!
Vielen Dank!
andreschubert6
Beitragvon gunch » 5. Juni 2007 20:41
hat jemand ein schaltbild davon? baue gerade von unterbrecher auf diese zündung um, habe aber noch kein schaltbild gefunden.
danke schonmal!
Aus Niederlagen lernt man leicht. Schwieriger ist es, aus Siegen zu lernen.
Fuhrpark: Silver Star Bj 1994
ETZ250 BJ 82 (muss verkauft werden)
ETZ150 BJ 87
S51/53 E
SR50
gunch
Beitragvon ES150/1 » 5. Juni 2007 21:59
Hi!
Was ist eine Hermsdorfer E-Zündung?
Gruß, Udo
Fuhrpark: ES 150/1
ES150/1
Beitragvon gunch » 5. Juni 2007 22:05
die 2. alte e-zündung aus ddr-beständen für die etz
ETZ150 BJ 87
S51/53 E
SR50
gunch
Beitragvon ES150/1 » 5. Juni 2007 22:16
Hatte die was mit Hermsdorf zu tun?
Fuhrpark: ES 150/1
ES150/1
Beitragvon IFA-Flotte » 5. Juni 2007 22:20
Vielei dort gebaut?!
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dummstellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
Matthias alias matjes ---- Bild
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon VielRost » 6. Juni 2007 11:15
Die Zündung wurde in der Tat von den keramischen Werken Hermsdorf gebaut.
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon rmt » 6. Juni 2007 11:47
Hab sie 2x verbaut, soweit ich mich erinnern kann, steht in der letzten Ausgabe von Neuber Müller was drüber drin, dort als EBZA beschrieben, 1 Unterkapitel und glaube auch das es Versionen des bunten ETZ-Schaltplanes davon gibt.
Arbeitet übrigens komplett unauffällig ^^.
Zur Beschaltung: Am Hallgeber (weißes Plastikteil) sind die Klemmenbezeichungen eingestanzt (gr für grün, rot, braun), glaube auch am Steuerteil, somit sollte es vor dem Einbau schlüssig sein, was mit was geht.
Vor Schaltfehlern sei gewarnt!
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon gunch » 6. Juni 2007 15:51
genau die kabel vom steuerteil, die dann noch übrig bleiben, meine ich.
wo werden die angeschlossen?
ETZ150 BJ 87
S51/53 E
SR50
gunch
Beitragvon Paule56 » 6. Juni 2007 16:05
gunch hat geschrieben:genau die kabel vom steuerteil, die dann noch übrig bleiben, meine ich.
Na irgendwoher muss das Zoichs ja auch Saft beziehen und wieder abgeben ........
Schwarz/rot kommt an Klemme 15 der Zündspule (da sollte schon wenigstens eines davon vorhanden sein!)
braun muss an Masse
grün kommt an Klemme 1 der Zündspule
nich verwechseln und fertisch ;-)
Bowdenzugbesteller
Beitragvon gunch » 6. Juni 2007 18:33
danke! das hab ich gesucht!
ETZ150 BJ 87
S51/53 E
SR50
gunch
Beitragvon gunch » 20. Juli 2007 20:41
läuft und funkt!
ETZ150 BJ 87
S51/53 E
SR50
gunch
