Transportschaden ADAC - Telegabel defekt
Re: Transportschaden ADAC - Telegabel defekt
Beitragvon etz-251-Gespann » 29. März 2013 13:59
Tominator hat geschrieben:Hallo MZler,
ich habe ein großes Problem mit dem ADAC:
Das muss mit ganz schöner Gewalt passiert sein und rührt davon, dass die Maschine nicht :?: in die Federn gezogen wurde.
Gruß. Tom
Wenn die Telegabel nicht in dieFedern gezogen wurde-schreibt er ja- und wenn das Möp auf den Ständer steht so wie auf dem Bild kann ich mir das auch schlecht vorstellen da der Ständer dann ja ein Drehpunkt ist- will sagen vorn runter ziehen= hinten hoch kann den Argumenten nicht ganz folgen. :gruebel:
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, MK 3050 mit Multicarhänger HM 20.11, Bobcat 225
etz-251-Gespann
Skype: brauche ich nicht
Beitragvon der garst » 29. März 2013 14:14
Das mein ich ja, ich denk er hat sie zuerst voll in die Federn gezogen, und dann nochmal umgezurrt... aber der Fred hat n Bart bis zum Mond.
Beitragvon kutt » 29. März 2013 14:21
Das nächste Problem ist, daß viele die Mopeds an den Anhänger schmieden. Also die Spanngurte bis zum letzten anwurzeln.
Ich habe schon oft Fahrzeuge transportiert und die alle nur so fest wie nötig (nicht wie möglich) gemacht. d.h. Man muß die Dämpfer nicht bis zum Anschlag ziehen. An der ganzen Sache mal richtig wackseln, und schon sieht man Schwachpunkte.
Verloren hätte ich fast nur mal meine BK, nicht weil ich zu locker gespannt hatte - ich hatte den Gurt an einer falsche Stelle eingehängt - da ist der dann irgendwann mal abgeflogen.
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon ETZploited » 29. März 2013 14:54
Ich hab den Thread hier nochmal rausgeholt, um auf einen Sachverhalt hinzuweisen, der für den einen oder anderen noch interessant sein könnte.
Schade, daß es zu nicht viel mehr reicht als das nächste Hagelgewitter auf den TE bzw. Neuaufguß des bereits Abgehandelten.
der garst hat geschrieben:... aber der Fred hat n Bart bis zum Mond.
Das ist dann schon... ...richtig frech
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon der garst » 29. März 2013 16:04
Sicher hätte man auch einfach n neues Thema aufmachen können mit Titel "Vorsicht beim Verzurren" und auf interssante Problematik mit dem Lenkkopflager hinweisen.
Ich hatte nur einfach überlesen wie alt der Fred ist und bin nochmal auf das Eingangsthema eingegangen. Mein Fehler. Tut mir leid.
Aber bevor hier noch einer auf die Idee komt über den Eingangsfred zu diskutieren, bei dem die Last am Lenkkopflager keine Rolle gespielt hat, dachte ich ich sags nochmal in aller deutlichkeit.
Aber zurück zum Lenkkopflager:
Die einzige Last die auf diesem liegt ist das bisschen Eigengewicht der Maschine plusminus ein paar Kilo beim abbremsen oder beschleunigen des Hängers.
Rastmarken durch das Hüpfen des Anhängers halte ich für sehr unwarscheinlich um nicht zu sagen unmöglich.
Die Räder des Anhängers federn selbst bei Starrahmen noch genug Stossspitzen weg.
Jedenfalls trifft das zu sofern man die Gurte durch die untere Gabelbrücke zieht.
Wenn ich allerdings die Gurte am Lenker oder über der oberen Brücke befestige drücke ich natürlich mit voller Kraft also in erheblichem Masse das obere Lager in die Lagerschale und es können Rastpunkte entstehen. :!:
Wohlbemerkt durchs ziehen und nicht erst durch die Schläge beim Fahren. Wobei diese Schläge die Rastmarken noch verstärken.
Wenn hinten zusätzlich noch ein Seilzug den Rahmen nach unten Drückt entlastet es das Lenkkopflager noch mehr.
Beim hinteren Gurt ist es nur sinnvoll das dieser nicht senkrecht runter gezogen wird, wenn er vor der Radachse liegt. Ansonsten ebenso etwa im 45 Gradwinkel von der Maschine Weg.
Meine Erfahrungen diesbezüglich hab ich beim Transport diverser Jappaner und auch MZs sammeln können und die einzige mit Rastmarken, hatte diese bereits vor dem Transport. Ob nun die 250Kilo Eigengewicht über 40000km oder ein Rutscher gegen einen Bordstein dazu geführt haben bleibt ungewiss.
Beitragvon Richy » 29. März 2013 16:17
der garst hat geschrieben:Jedenfalls trifft das zu sofern man die Gurte durch die untere Gabelbrücke zieht.
Sorry, aber das ist Mumpitz!
Beide Gabelbrücken sind über das Steuerrohr und die Standrohre miteinander verbunden und zwar fest.
Egal wo du nun die Kräfte einleitest, sie kommen immer an der gleichen Stelle an.
Den Lagern ist es übrigens auch herzlich wurscht, wie fest du die Gurte anziehst, mehr als die Last, die in so ein Lager bei einem Schlagloch eingeleitet wird, ist es mit Sicherheit nicht.
Richard
Bilder: 60
Beitragvon ETZploited » 29. März 2013 16:28
der garst hat geschrieben:Rastmarken durch das Hüpfen des Anhängers halte ich für sehr unwarscheinlich um nicht zu sagen unmöglich.
Hätte ich bis neulich auch behauptet. Nun weiß ich es besser.
Das Hüpfen ist nicht allein maßgeblich. Das überfeste Anziehen hat die Lager voll in die Schalen gedrückt, aber bei jedem Hüpfen haben sie noch einen (ungedämpften!) Schlag bekommen.
Macht was draus oder laßt es - mir egal.
Ich hab drauf hingewiesen, meine Schuldigkeit ist getan.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon der garst » 29. März 2013 16:30
Stimmt, da hatte ich falsch überlegt. Der Rahmen hängt ja in jedem Fall frei sofern der Ständer eingeklappt ist.
Lediglich wenn ich mit einem Gurt über den Rahmen gehe, ziehe ich das Motorrad ja ins Lager oder eben wenn der Hauptständer mit im Spiel ist.
Beitragvon Wolle69 » 29. März 2013 17:41
der garst hat geschrieben:Die Wedis springen nur raus:
*wenn ... der Sitz beim Einbau nicht richtig entfettet wurde
Wie jetzt? Trocken da reinwürgen?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon der garst » 29. März 2013 18:35
Jepp. Notfalls mit etwas Seifenlauge die austrocknet benetzen.
Beitragvon Enz-Zett » 29. März 2013 18:45
der garst hat geschrieben:Jepp. Notfalls mit etwas Seifenlauge die austrocknet benetzen.
In einem Puch-Reparaturbuch habe ich gelesen, mit Spiritus "schmieren".
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon der garst » 29. März 2013 18:49
Viele Wege führen nach Rom aber ich mache einen Fehler nach möglichkeit nicht zweimal.
Als mir der Wedi raussprang war ich 500km von daheim weg und das Öl auf der Scheibenbremse macht keinen Spass.
Beitragvon Kawa_W_650 » 6. April 2013 18:11
habe viel gelernt.
Aber, wie werden fabrikneue Mopeds versendet?
ohne Räder?
m
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann Bj. 86 im ETZ 251 look, Kawasaki W 650
Kawa_W_650
Beitragvon NKing » 6. April 2013 23:25
Hallo Kawa,
Du kaufst wohl Deine MZ´s stets gebraucht? :mrgreen:
Also so wurde (leider nicht wird) eine MZ in alle Welt verschickt:
Beste Grüße
NKing
Beitragvon Markus K » 11. Mai 2013 22:04
DER ADAC wird zum 01.01.2014 die Beiträge um etwa 10 % anheben. Ist das wegen der Transportschäden??
Fuhrpark: etz 250
Markus K
